在算力需求爆发的时代,数据中心正从“用电大户”走向“用电核心”。如何在保障稳定供电的同时,实现更低成本与更高安全,成为行业关注的关键命题。晶科能源推出面向AIDC场景的专用组件,正是围绕这一核心需求进行系统性优化。
1度电成本:数据中心电站核心竞争力
更高效率=更低成本,单位面积发电更多,直接拉低LCOE,从源头提升算力“电力性价比”。
2高双面率:为AI算力提供“免费扩容”收益
双面率高达85%±5%,背面发电接近正面水平,同样投入,获得更多发电收益。
3高低辐照响应:解锁全天候发电潜能
弱光也能稳定发电,早晚、阴天表现更优,发电曲线更贴合数据中心用电需求。
4高防火阻燃等级:构筑极致安全防线
通过严苛防火标准认证,遇火不燃,离火自熄,从源头降低火灾风险。
5耐极端气候:数据中心电站可靠性保障
可抵御大尺寸冰雹冲击,适应严苛气候环境,保障长期稳定运行。
6高强度:数据中心电站物理防线
高机械载荷能力,抗风抗雪不变形,极端环境下依然稳固可靠。
晶科AIDC组件并不是单一性能的提升,而是围绕数据中心“高负荷+高安全+全天候运行”的需求,做出的系统性优化。对于正在迈向“算电协同”的绿色数据中心而言,晶科提供的不只是组件,更是一整套更高效、更稳定、更安全的能源解决方案。
