在电子设计领域,选择一款合适的 USB 2.0 NAND Flash 控制器至关重要。今天,就带大家深入了解 Infineon(赛普拉斯现为英飞凌旗下公司)的 EZ - USB NX2LP(CY7C68023/CY7C68024),一款功能强大且特性丰富的控制器。
文件下载:CY7C68023-56LTXC.pdf
EZ - USB NX2LP 是一款 USB 2.0 NAND Flash 控制器,遵循大容量存储类批量传输规范。其 USB 端口可直接连接主机计算机,也能通过 USB 集线器的下游端口连接。主机软件借助标准 USB 协议向 NX2LP 发送命令和数据,并接收其状态和数据。
支持高速(480 Mbps)或全速(12 Mbps)USB,能满足不同应用场景下对数据传输速度的需求。你是否在思考它能为哪些设备带来更高效的数据传输呢?
其 56 引脚 QFN 封装的引脚分配有明确规定,不同引脚承担着不同的功能,如芯片使能、数据传输、时钟输入等。
每个引脚都有其特定的类型、默认状态和功能。例如,DPLUS 和 DMINUS 是 USB 信号引脚,设计 PCB 布局时需特殊考虑;XTALIN 和 XTALOUT 用于连接 24 - MHz 晶体或外部时钟源等。你在实际设计中是否遇到过引脚连接方面的问题呢?
NX2LP 作为高速 USB 2.0 外设,可通过 USB 大容量存储类协议将 NAND Flash 设备连接到 USB 主机,在众多电子设备中都有广泛应用。
部分特性可由设计者配置,以禁用不必要的功能并满足 USB 2.0 规范对大容量存储设备描述符的要求。例如,可设置厂商 ID、产品 ID、序列号等。
包括存储温度(–65 °C 至 +150 °C)、环境温度(0 °C 至 +70 °C)、电源电压(–0.5 V 至 +4.0 V)等,超过这些额定值可能影响设备使用寿命。
环境温度(0 °C 至 +70 °C)、电源电压(+3.00 V 至 +3.60 V)等,需在这些条件下确保设备正常工作。
涵盖电源电压、输入输出电压、电流等参数,如 Vcc 典型值为 3.3 V,输出电流高电平为 4 mA 等。
USB 收发器符合 USB 2.0 总线供电设备规范,支持 30 - ns、50 - ns 和 100 - ns 的 NAND Flash 设备。
总之,EZ - USB NX2LP 以其丰富的特性、良好的兼容性和可靠的性能,为电子工程师在设计 USB 2.0 NAND Flash 相关设备时提供了一个优秀的选择。你在使用类似控制器时,更看重哪些方面的特性呢?
