EZ-USB® NX2LP-Flex™:灵活的USB NAND闪存控制器深度剖析
在当今数字化的时代,USB技术的发展日新月异,对于USB闪存控制器的需求也越来越高。Cypress的EZ-USB® NX2LP-Flex™(CY7C68033/CY7C68034)就是一款极具特色的USB NAND闪存控制器,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:CY7C68033-56LTXC.pdf
产品概述
Cypress已被英飞凌收购,但产品仍以Cypress的名义继续提供给新老客户。EZ-USB® NX2LP-Flex™是基于固件的可编程版本的EZ-USB NX2LP,它将USB 2.0收发器、串行接口引擎(SIE)、增强型8051微控制器和可编程外设接口集成在单个芯片中,为基于NAND闪存的应用提供了经济高效的解决方案。
硅特性
高速与低功耗
该控制器支持总线或自供电的USB 2.0操作,经过认证符合相关标准(TID# 40490118)。它具有超低功耗的特点,在任何模式下典型电流消耗仅为43 mA。CY7C68034适用于电池供电应用,待机电流典型值为100 μA;CY7C68033适用于非电池供电应用,待机电流典型值为300 μA。
强大的8051内核
集成了增强型8051内核,固件从内部RAM运行,该RAM在启动时从NAND闪存下载,无需外部EEPROM。片上有15 KBytes的代码/数据RAM,默认NAND固件为8 kB,默认空闲空间为7 kB。
丰富的端点和接口
拥有四个可编程的批量/中断/等时端点,缓冲选项包括双缓冲、三缓冲和四缓冲,还有一个额外的可编程64字节端点。具备SmartMedia标准硬件ECC生成功能,可进行1位纠错和2位检测。通用可编程接口(GPIF)允许直接连接到大多数并行接口,支持多个就绪(RDY)输入和控制(CTL)输出。
其他特性
有12个完全可编程的通用I/O(GPIO)引脚,集成了行业标准的增强型8051,支持48-MHz、24-MHz或12-MHz的CPU操作,有四个时钟用于每个指令周期,三个计数器/定时器,扩展的中断系统和两个数据指针。工作电压为3.3-V,输入可耐受5 V。具备矢量USB中断和GPIF/FIFO中断,控制传输的设置和数据部分有单独的数据缓冲区,集成了I²C控制器,运行频率为100或400 kHz,还有四个集成的FIFO。采用节省空间的56引脚QFN封装。
默认NAND固件特性
高速支持
支持高速(480 Mbps)或全速(12 Mbps)的USB传输,根据芯片选择支持不同的NAND尺寸,如512字节适用于高达1 Gb容量,2K字节适用于高达8 Gb容量,4K字节适用于高达16 Gb容量。
多芯片支持
有12个可配置的GPIO引脚,包括两个专用芯片使能(CE#)引脚、六个可配置的CE#/GPIO引脚和四个专用GPIO引脚。最多支持八个NAND闪存单设备(单芯片)芯片或四个NAND闪存双设备(双芯片)芯片,还可通过编译选项将未使用的CE#引脚配置为GPIOs。
纠错与管理
具备行业标准的ECC NAND闪存纠错功能,每256字节可进行1位纠错和2位检测。采用行业标准(SmartMedia)页面管理,用于磨损均衡算法、坏块处理和物理到逻辑管理。支持8位NAND闪存接口,支持30 ns、50 ns和100 ns的NAND闪存时序,符合USB大容量存储类规范修订版1.0。
功能描述
USB信号速度
NX2LP-Flex以USB规范修订版2.0定义的全速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)运行,不支持1.5 Mbps的低速信号模式。
8051微处理器
嵌入式8051微处理器具有256字节的寄存器RAM、扩展的中断系统和三个定时器/计数器。芯片有一个片上振荡器电路,使用外部24 MHz(±100 ppm)晶体,通过片上PLL将24-MHz振荡器频率提升至480 MHz,内部计数器将其分频后作为8051时钟,默认8051时钟频率为12 MHz,可通过CPUCS寄存器动态更改。
I²C总线
NX2LP仅作为主设备支持I²C总线,运行频率为100/400 kHz。SCL和SDA引脚具有开漏输出和滞后输入,即使没有连接I²C设备,这些信号也必须上拉到3.3 V。I²C总线在启动时禁用,仅在首次NAND访问后可用。
总线
具备8位或16位的“FIFO”双向数据总线,复用在I/O端口B和D上。默认固件镜像在GPIF主模式下实现8位数据总线,建议添加到默认固件镜像的其他接口使用此8位数据总线。
枚举
在启动序列中,内部逻辑会检查是否存在具有有效固件的NAND闪存。如果找到有效固件,NX2LP-Flex将加载并按固件运行;如果未检测到NAND闪存或未找到有效固件,则使用内部ROM空间中的默认值进行制造模式操作。
中断系统
实现了INT2和INT4的自动向量功能,有27个INT2(USB)向量和14个INT4(FIFO/GPIF)向量。USB中断由27个中断源共享,FIFO/GPIF中断由14个单独的FIFO/GPIF源共享,都可采用自动向量功能。
复位和唤醒
复位引脚RESET#为低电平时可复位NX2LP-Flex,该引脚具有滞后特性。当使用晶体作为时钟源时,复位周期约为VCC达到3.0V后5 ms;如果晶体输入引脚由时钟信号驱动,内部PLL在VCC达到3.0 V后200 μs稳定。唤醒引脚可使芯片从电源关闭(USB挂起)状态退出,可通过USB总线活动、外部逻辑断言WAKEUP引脚或PA3/WU2引脚实现。
寄存器和引脚
寄存器
文档详细列出了NX2LP-Flex的寄存器,包括特殊功能寄存器(SFR)、端点配置寄存器、中断控制寄存器等,这些寄存器用于控制和配置芯片的各种功能。
引脚
提供了56引脚NX2LP-Flex封装的引脚分配图和详细的引脚描述,不同的操作模式(端口模式、GPIF主模式和从FIFO模式)下引脚的功能有所不同。
应用领域
NX2LP-Flex可用于多种应用,如基于NAND闪存的GPS设备、DVB视频捕获设备、无线指针/演示工具、MPEG/TV转换设备、传统转换设备、相机、具有生物识别(如指纹)安全的NAND闪存大容量存储设备、家用PNA设备、无线LAN和MP3播放器等。
设计建议
PCB布局
建议使用至少四层阻抗控制板,以保持信号质量。要指定阻抗目标,控制走线宽度和间距,最小化短截线以避免反射信号。USB连接器外壳和信号地的连接应靠近USB连接器,建议在VBUS附近使用旁路/反激电容。DPLUS和DMINUS走线长度应保持在彼此相差2 mm以内,首选长度为20 - 30 mm,在这些走线下方保持一个完整的接地平面,避免平面分割,除非必要,否则不要在DPLUS或DMINUS走线上放置过孔,并尽可能将其与其他信号走线隔离。
QFN封装设计
QFN封装通过将封装底部的引脚焊接到PCB上实现电气连接,需要特别注意封装下方的热传递区域,在PCB中设计铜填充作为热焊盘。热量通过设备底部的金属焊盘从NX2LP-Flex传递到PCB,再通过5 × 5阵列的过孔传导到内部接地平面。过孔的成品直径为13 mil,QFN的金属管芯焊盘必须焊接到PCB的热焊盘上,在板的顶部对每个过孔放置阻焊层以防止焊料流入过孔,顶部的阻焊层还可减少回流焊过程中的出气。
EZ-USB® NX2LP-Flex™以其丰富的功能、低功耗和灵活的配置,为基于NAND闪存的USB应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其特性,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
