20W 5V SMPS评估板:ICE3AR2280VJZ的卓越表现
在电子电源设计领域,一款性能优异且可靠的开关电源(SMPS)评估板对于工程师们来说至关重要。今天,我们就来深入探讨英飞凌的20W 5V SMPS评估板——EVAL ICE3AR2280VJZ,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:EVAL3AR2280VJZTOBO1.pdf
评估板概述
这份应用笔记详细介绍了一款采用英飞凌CoolSET™ F3R80系列的ICE3AR2280VJZ的通用输入20W 5V离线反激式转换器。该转换器工作在不连续导通模式(DCM),固定开关频率为100kHz,具有极低的待机功耗和多种保护模式,以确保系统的高可靠性。此评估板旨在方便用户轻松评估ICE3AR2280VJZ的性能,适用于设计低成本、高可靠性的离线SMPS系统,如白色家电、PC、服务器、DVD、电视、机顶盒等设备的封闭式适配器或开放式框架辅助电源。
评估板规格
输入输出参数
评估板的输入电压范围为85V AC至265V AC,输入频率为50 - 60Hz,输出电压稳定在5V,输出电流可达4A,输出功率为20W。在稳态下,输出纹波电压峰峰值小于50mV;动态负载响应时,过冲和下冲电压峰峰值小于200mV。
效率与功耗
在欧盟CoC Version 5, Tier 1标准下,有源模式四点平均效率(25%、50%、75%和100%负载)在115V AC和230V AC输入时均大于82%;10%负载时的有源模式效率大于74%;空载功耗在欧盟CoC Version 5, Tier 2标准下小于75mW。
其他参数
评估板的外形尺寸为90mm x 60mm x 35mm,最大输入功率(峰值功率)在通用输入范围内的波动小于平均最大输入功率的±3%。
ICE3AR2280VJZ的特性
高耐压与低功耗
ICE3AR2280VJZ是一款具有800V雪崩耐受能力的CoolSET™,内置启动单元,采用BiCMOS技术,实现了低功耗和宽VCC电压范围。
多种工作模式与保护功能
  • 有源突发模式(Active Burst Mode):可实现最低待机功耗,且进入和退出突发模式的电平可选择。
  • 固定频率与抖动特性:内部固定开关频率为100kHz,并具备频率抖动功能,有助于降低电磁干扰(EMI)。
  • 多重保护机制:具备过载、开环、VCC过压、欠压和过温等自动重启保护功能,过温保护具有50°C的滞后特性。
其他特性
内置10ms软启动功能,20ms可扩展消隐时间用于短时间峰值功率处理;具备传播延迟补偿功能,可确保最大输入功率得到更精确的控制;输入过压保护(OVP)可调节,电流限制的整体公差小于±5%;采用50Ω导通电阻的软门驱动。
电路详细描述
线路输入部分
交流线路输入侧包含输入保险丝F1用于过流保护,扼流圈L1、X电容C1和C2以及Y电容C16作为EMI抑制器。可选的火花间隙装置SG1、SG2和压敏电阻VAR可在雷击浪涌测试时吸收高电压应力。经过桥式整流器BR1和输入大容量电容C3后,根据输入线路电压,会产生90至424V的直流电压。
线路输入过压保护
通过电阻分压器从大容量电容上检测BV引脚的电压电平来实现交流线路输入过压保护。当BV引脚电压超过1.98V时,控制器停止开关操作并进入输入OVP模式;当BV电压降至1.91V且Vcc达到17V时,输入OVP模式解除。
启动过程
由于ICE3AR2280VJZ内置启动单元,无需外部启动电阻。启动单元连接到IC的漏极引脚,当漏极引脚电压建立后,启动单元会对VCC电容C11和C7充电。当VCC电压超过欠压锁定(UVLO)的17V时,IC启动,随后VCC电压由辅助绕组自举以维持运行。
工作模式
在运行过程中,VCC引脚通过单独的变压器绕组以及相关的整流二极管D5和缓冲电容C11、C7供电。为防止因变压器绕组耦合不良导致VCC引脚电压超过最大值,可添加外部齐纳二极管ZD1和电阻R8。
软启动
软启动是内置功能,设置为10ms。
RCD钳位电路
当CoolMOS™关断时,钳位电路R21、C14、R16和D1会在电压超过钳位电容电压时吸收由变压器漏感引起的电流,确保CoolMOS™的漏源电压低于其最大击穿电压(V(BR)DSS = 800V)。
初级电流峰值控制
通过外部分流电阻R1和R2检测CoolMOS™的漏源电流,以确定电流限制控制的公差。ICE3AR2280VJZ作为电流模式控制器,具有逐周期的初级电流和反馈电压控制功能,可确保转换器的最大功率在每个开关周期内得到控制。此外,还采用了专利的传播延迟补偿技术,进一步精确控制最大输入功率。
输出级
在次级侧,功率通过肖特基二极管D3耦合输出。电容C8、C9、C21提供能量缓冲,随后通过LC滤波器L2和C18显著降低输出电压纹波。存储电容C8、C9、C21选择具有极小内阻(ESR)的型号,以最小化输出电压纹波。
测试结果分析
效率、调节和输出纹波
测试结果显示,在不同输入电压和负载条件下,评估板的效率表现良好。例如,在115V AC和230V AC输入时,全负载效率和平均效率(25%、50%、75%和100%负载)都较高,且输出纹波电压在规定范围内。
待机功率
待机功率在不同交流线路输入电压下均较低,符合相关标准要求。
线路调节和负载调节
线路调节和负载调节性能稳定,输出电压在不同输入电压和负载变化时保持相对稳定。
最大功率
在不同交流线路输入电压下,峰值输入功率和峰值输出电流表现良好,且在过载保护前能保持稳定。
抗干扰能力
评估板通过了ESD抗扰度(EN61000 - 4 - 2)和浪涌抗扰度(EN61000 - 4 - 5)测试,在添加SG1和SG2后,可达到更高的抗干扰等级。
传导发射
传导发射测试符合EN55022 Class B标准,在115V AC和230V AC输入、最大负载(20W)条件下,传导EMI在规定范围内。
热测量
在环境温度为25°C、满载运行两小时后,通过红外热成像相机测量评估板的热点温度。结果显示,主要元件如IC1(ICE3AR2280VJZ)、BR1、R16、TR1和D3的温度在不同输入电压下均处于合理范围内。
波形和示波器图
通过示波器记录了评估板在各种工作条件下的波形,包括启动、软启动、频率抖动、最大负载时的漏极和电流检测电压、负载瞬态响应、输出纹波电压等。这些波形直观地展示了评估板的工作特性和性能。
总的来说,英飞凌的EVAL ICE3AR2280VJZ评估板在性能、可靠性和抗干扰能力等方面表现出色,为电子工程师设计高性能、低成本的离线SMPS系统提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似评估板的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
