国际整流器公司高压半桥模块IR062HD4C10U - P2与IR082HD4C10U - P2技术解析
在电子工程领域,高压半桥模块是众多电路设计中不可或缺的关键组件。国际整流器公司(International I R Rectifier)推出的IR062HD4C10U - P2和IR082HD4C10U - P2高压半桥模块,凭借其卓越的性能和先进的技术,在市场上备受关注。今天,我们就来深入解析这两款模块。
文件下载:IR082H4C10U-P2.pdf
产品特性亮点
高电压与高性能
这两款模块采用半桥配置的输出功率IGBT,额定击穿电压高达600V,能够适应高电压环境下的工作需求。同时,其高端栅极驱动器专为自举操作而设计,这种设计使得模块在高压应用中能够更加稳定地工作。
匹配的传播延迟
对于两个通道,模块实现了匹配的传播延迟,这一特性大大简化了使用过程,让工程师在设计电路时能够更加轻松地进行信号处理和控制。
独特的输出通道设计
IR062HD4C10U - P2具备独立的高端和低端输出通道,而IR082HD4C10U - P2则采用了交叉传导预防逻辑。这种差异化的设计为不同的应用场景提供了更多的选择,工程师可以根据具体需求来挑选合适的模块。
欠压锁定功能
模块具备欠压锁定功能,当电压低于设定值时,模块会自动锁定,避免因电压过低而对设备造成损坏,有效提高了设备的可靠性和稳定性。
5V施密特触发输入逻辑
采用5V施密特触发输入逻辑,使得模块能够更好地与标准CMOS或LSTTL输出兼容,增强了模块在不同电路系统中的通用性。
金属散热片设计
金属散热片的背部设计有助于提高功率耗散(PD),能够及时将模块产生的热量散发出去,保证模块在长时间工作时的稳定性。
产品详细参数
产品概述参数
参数 数值
最大输入电压(VIN (max)) 600V
在环境温度25°C时的功率耗散(PD (TA = 25°C)) 3.0W
绝对最大额定值
绝对最大额定值表示了设备能够承受的持续极限,超过这些极限可能会对设备造成损坏。以下是部分关键参数: 符号 定义 最小值 最大值 单位
VIN 高压电源 -0.3 600 V
VB 高端浮动电源绝对电压 VO - 0.3 VO + 25 V
VO 半桥输出电压 -0.3 VIN + 0.3 V
VIH / VIL 逻辑输入电压(HIN & LIN) -0.3 Vcc + 0.3 V
VCC 低端和逻辑固定电源电压 -0.3 25 V
dV/dt 峰值二极管恢复dv/dt - 3.50 V/ns
PD 封装功率耗散(TA ≤ +25°C) - 3.00 W
Rth JA 结到环境的热阻 - 50 °C/W
Rth Jc 结到外壳(金属)的热阻 - 20 °C/W
TJ 结温 -55 150 °C
TS 储存温度 -55 150 °C
TL 引脚温度(焊接,10秒) - 300 °C
推荐工作条件
为了确保模块的正常运行,需要在推荐的工作条件下使用。以下是部分关键参数: 符号 定义 最小值 最大值 单位
VB 高端浮动电源绝对电压 VO + 10 VO + 20 V
VIN 高压电源 - 600 V
VO 半桥输出电压 (注1) VIN
VCC 低端和逻辑固定电源电压 10 20 V
VIH / VIL 逻辑输入电压(HIN & LIN) 0 VCC
TA 环境温度 -40 125 °C
IC 连续集电极电流(TC = 25 °C) - 2.0 A
(TC = 85 °C) - 1.1 A
注1:逻辑操作适用于VO为 - 5至600V。在VO为 - 5至 - VBO时保持逻辑状态。
动态电气特性
在VBIAS (VCC, VBS) = 15V且TA = 25°C的条件下,模块的动态电气特性如下: 符号 定义 TA = 25°C时的参数 测试条件
ton 导通传播延迟(见注2) - IR062:最小值 - ,典型值220,最大值310,单位ns Vo = 0V
- IR082:最小值 - ,典型值680,最大值900,单位ns
toff 关断传播延迟(见注2) - IR062:最小值 - ,典型值257,最大值380,单位ns Vo = 600V
- IR082:最小值 - ,典型值220,最大值400,单位ns
trr 反向恢复时间(FRED二极管) 最小值 - ,典型值28,单位 - di/dt = 100 A/µs,IF = 400mA
Qrr 反向恢复电荷(FRED二极管) 最小值 - ,典型值40,单位nC
注2:开关时间如指定并在图2中所示,参考VO输出电压。
静态电气特性
在VBIAS (VCC, VBS) = 15V且TA = 25°C的条件下,模块的静态电气特性如下: 符号 定义 TA = 25°C时的参数 测试条件
VBSUV+ VCCUV+ VCC电源欠压正向阈值 最小值 - ,典型值8.0 - 8.9,最大值9.8,单位V
VCCUV - VBSUV - VCC电源欠压负向阈值 最小值 - ,典型值7.4 - 8.2,最大值9.0,单位V
I QCC 静态VCC电源电流 最小值 - ,典型值0.4,最大值1.6,单位mA
I QBO 静态VBO电源电流 最小值 - ,典型值20,最大值150,单位µA
I LK 偏置电源泄漏电流 @25°C时,最大值100 VB = 600V
I INLK Vin到VO泄漏电流 @25°C时,最大值250;@150°C时,最大值1000 VIN = 600V,VO = 0V
I OLK VO泄漏电流 @25°C时,最大值250;@150°C时,最大值1000 VO = 600V
VIH 逻辑“1”输入电压 典型值2.7,单位V VCC = 10V至20V
VIL 逻辑“0”输入电压 最大值0.8,单位V
I IN + 逻辑“1”输入偏置电流 最大值40,单位µA VIN = 5V
I IN - 逻辑“0”输入偏置电流 最大值1,单位 -
VCE (on) 集电极 - 发射极饱和电压 典型值3.0,单位V IC = 400mA
VEC 二极管正向电压 典型值1.2,单位V IE = 400mA
VF 自举二极管正向电压(D1) 典型值1.5,单位V IF = 400mA
引脚定义与封装
引脚定义
引脚符号 定义
Vcc 逻辑和内部栅极驱动电源电压
HIN 高端半桥输出的逻辑输入,同相
LIN 低端半桥输出的逻辑输入,IR062xxx为同相,IR082xxx为反相
VB 高端栅极驱动浮动电源
VIN 高压电源
VO 半桥输出
COM 逻辑返回和半桥返回
封装
两款模块采用7引脚的IGR封装,这种封装形式在保证模块性能的同时,也便于安装和布局。
应用与思考
IR062HD4C10U - P2和IR082HD4C10U - P2高压半桥模块在众多领域都有广泛的应用,如工业自动化、电力电子等。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑模块的各项参数,合理选择合适的模块。同时,在使用过程中,要注意模块的工作条件,确保其在推荐的范围内运行,以充分发挥模块的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,这两款模块为电子工程师提供了高性能、高可靠性的解决方案,相信在未来的电子设计中会发挥重要的作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
