奥松电子推出AFD8系列耐腐蚀涡街流量计
在半导体、医疗制药、石油化工等对流体控制要求严苛的行业,流量测量的精度与稳定性直接影响整机性能与可靠性。奥松电子推出的AFD8系列涡街液体流量计,专为耐腐蚀液体设计,为OEM客户提供一款兼顾高性能与高性价比的理想选择。
核心功能:精准测量,稳定可靠
AFD8系列采用无机械运动结构,通过检测流体绕过抗流柱时产生的旋涡频率,实现流速与流量的精确计算。该结构不仅消除了零点漂移问题,更具备优异的抗污染能力,长期使用依然保持高精度输出,特别适合对长期稳定性要求严苛的应用场景。
产品优势:全面适配工业需求
耐腐蚀性强:接液部件采用PFA材质,非接液部件为PPS材质,适用于纯水、药液等多种腐蚀性流体;
受温度影响小:在0~90℃介质温度范围内保持稳定性能;
对杂质不敏感:结构无活动部件,不易堵塞,维护成本低;
压力损失小:涡街原理带来极低流阻,适合连续运行系统;
LED显示与脉冲输出:状态一目了然,便于系统集成与调试。
半导体
技术参数:覆盖多种管径需求
AFD8系列提供DN8、DN10、DN15、DN20四种管径规格,量程覆盖1~90 L/min,满足从小流量到中大流量的广泛应用场景,确保在不同工况下均可实现稳定、精准的流量监测。
在接口配置方面,AFD8系列提供多种灵活的接头选项,满足不同系统集成需求: 无管道无接头:适用于客户自行配管,最大限度保留系统设计自由度; 有管道无接头:预装管道但不带接头,适合需要定制连接方式的场景; 有管道有接头(标准款):出厂即配备管道与接头,实现快速安装,是大多数OEM应用的理想选择。 管道与接头规格丰富,可适配多种标准接口类型,帮助客户简化安装流程、降低集成难度,进一步提升产品的OEM友好性与现场适用性。
应用场景:聚焦高端工业领域
AFD8系列凭借耐腐蚀、高精度、无机械运动结构等优势,已广泛应用于对流体控制要求严苛的工业领域,典型应用包括但不限于:
半导体与泛半导体行业
适用于湿法刻蚀、清洗设备中高纯化学液的流量监测,如硫酸、氢氟酸、显影液等腐蚀性介质(非长期高温工况),保障工艺一致性与设备安全。
医疗与制药设备
在输液设备、透析机、药液配制系统、生物反应器等场景中,实现对药液、纯化水、缓冲液的精准流量控制,满足洁净与安全要求。
石油化工与精细化工
适用于腐蚀性原料、添加剂、冷却液的流量监测,尤其适合长期连续运行、维护困难的工艺环节,降低停机维护成本。
液冷充电桩
AFD8系列可精准监测冷却液循环状态,确保充电模块在高负荷下稳定散热,同时其耐腐蚀、无机械运动结构的特点,可长期适应冷却液中的微量杂质,保障系统安全可靠运行。
食品饮料与消毒设备
在CIP清洗系统、消毒液配比设备中,实现对酸液、碱液、消毒液的精准计量,支持高频率、高重复性的生产过程。
热回收系统
在工业余热回收、空调热回收、数据中心热能利用等场景中,AFD8系列可用于监测载热介质(如乙二醇溶液、导热油、冷却水等)的流量状态。其耐腐蚀特性和稳定的测量精度,能够保障热交换效率,辅助系统实现节能优化控制,同时无活动部件的结构特点使其在长时间连续运行中保持低维护成本。
OEM友好设计:助力客户降本增效
作为一款专为OEM应用打造的产品,AFD8系列在保持高性能的同时,注重成本控制与集成便利性。紧凑的结构设计、标准化的接口定义、稳定的批量供货能力,使其成为系统集成商与设备制造商在严苛应用场景下的理想选择。
奥松电子始终致力于为行业提供高可靠性、高性价比的传感器解决方案。AFD8系列流量计,正是我们在耐腐蚀液体测量领域的一次重要突破。如果您正在寻找一款兼具精度、稳定性与成本优势的流量传感器,欢迎联系我们,了解更多产品详情与应用案例。
