IRU3048评估板:多输出电源解决方案的利器
在电子设计领域,多输出电源的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们来深入了解一下International IOR Rectifier的IRU3048评估板,它为多输出应用提供了一种经济高效、高性能且灵活的解决方案。
文件下载:IRDC3048.pdf
一、IRU3048芯片简介
IRU3048芯片将双同步PWM控制器和线性稳压器控制器集成在一起。双同步控制器被配置为两个独立的部分,能够通过驱动开关作为线性稳压器,提供独立的可调节输出。该评估板设计用于提供三个输出,具体的详细信息可参考IRU3048的数据手册。
二、规格数据
开关电源部分
  • 输入电压
    • (V_{IN 1}=12V)
    • (V_{IN 2}=5V)
  • 输出电压和电流
    • (V{OUT 1}=3.3V),(I{OUT 1}=4A)
    • (V{OUT 2}=1.8V),(I{OUT 2}=4A)
  • 输出电压变化:(Delta V_{out}=75mV)
  • 开关频率:(F_{S}=200KHz)
线性稳压器部分
  • (LDO_{ON}=3.3V)
  • (LDO_{OUT}=2.5V)
  • (I_{OUT}=2A)
这些规格数据为我们在设计和使用该评估板时提供了明确的参数依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行参考和调整。那么,你在设计多输出电源时,更关注哪些参数呢?
三、输入/输出连接
输入连接
  • JP4:连接 +5V 和 Gnd。
  • JP3:连接 +12V 和 Gnd。
  • JP5:连接 +3.3V 和 Gnd。
输出连接
  • JP1:输出 +3.3V 和 Gnd。
  • JP2:输出 +1.8V 和 Gnd。
  • JP6:输出 +2.5V 和 Gnd。
连接点如图1所示,在连接电源电缆时,应尽量缩短电线长度,以减少电线中的损耗。测试点JP7和JP8方便我们使用示波器电压探头来监测输出电压。在实际操作中,你有没有遇到过因为连接不当而导致的问题呢?
四、布局设计
IRU3048评估板的顶层(元件层)布局如图2所示。输入电容都靠近MOSFET放置,所有的去耦电容、电荷泵电容和反馈元件都靠近IC。反馈电阻连接到调节点的输出电压。该PCB是4层板,其中一层专门用于电源地(Power GND),模拟地(analog GND)与电源地分开,并在单点连接。合理的布局设计对于电源的性能至关重要,你在布局设计时有什么独特的经验吗?
五、原理图
评估板的原理图如图3所示,原理图是我们理解电路工作原理的重要依据,通过它我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系和信号流向。
六、物料清单
元件 描述 数量 型号 制造商 网站
MOSFET 30V, 45mΩ - - IRLR2703 IR irf.com
Q2, Q3 - - 2 - IR -
U1 控制器 同步PWM 1 IRU3048CF IR -
二极管 快速开关 - 1 - - -
电感器 1μH, 2.9A - - - Panasonic -
电感器 10.2μH, 4A - 1 ETQP6F102HFA - -
L4 - 6.8μH, 4A - - Panasonic -
C1,7,8,13 - 1μF, Y5V, 16V - ECJ - 2VF1C105Z Panasonic -
C2,C4 钽电容 - 2 ECS - T1CD336R - -
C3,C24 - - 2 ECJ - 2VF1E104Z Panasonic -
- 陶瓷电容 - 1 ECJ - 3YB1E105K - -
- 钽电容 47μF, 10V 2 ECS - T1AD476R - -
C10,C20 陶瓷电容 - 2 - Panasonic -
C18,C19 陶瓷电容 1800pF, X7R, 50V - - Panasonic -
- Poscap电容 - 1 16TPB47M Sanyo -
C11,12,16 Poscap电容 150μF, 6.3V, 40mΩ 5 - - -
R1,3,10,12 电阻 - 4 - - -
- 电阻 - 1 - - -
R4, R13 - - - - - -
R5,7,8,15 电阻 1K, 1% 4 - - -
R6 - 1.65K, 1% 1 - - -
R9 电阻 46.4K - - - -
- 电阻 - 1 - - -
R14 电阻 442Ω, 1% - - - -
物料清单详细列出了评估板所使用的各种元件,在进行维修或改进设计时,这些信息非常有用。你在选择元件时,会优先考虑哪些因素呢?
七、测试数据
评估板提供了丰富的测试数据,包括不同输出的瞬态响应和输出电压纹波等。
  • 图4展示了3.3V输出在(I_{OUT}=0)到2A时的瞬态响应。
  • 图5展示了1.8V输出在(I_{OUT}=0)到2A时的瞬态响应。
  • 图6展示了2.5V输出在(I_{OUT}=0)到2A时的瞬态响应。
  • 图7展示了3.3V输出在4A时的输出电压纹波。
  • 图8展示了1.8V输出在4A时的输出电压纹波。
  • 图9展示了3.3V输出的栅极信号。
  • 图10展示了软启动电压与输出电压的关系。
  • 图11展示了1.8V输出的栅极信号。
这些测试数据可以帮助我们评估评估板的性能,在实际应用中,我们可以根据这些数据来判断该评估板是否满足我们的设计要求。你在进行电源测试时,最关注哪些测试指标呢?
总的来说,IRU3048评估板为多输出电源设计提供了一个很好的参考和实践平台。通过对其芯片特性、规格数据、连接方式、布局设计、物料清单和测试数据的了解,我们可以更好地利用它来实现我们的设计目标。希望这篇文章能对大家在电子设计方面有所帮助。
