IRDC3622S评估板:高电流应用的理想选择
在电子设计领域,对于高电流应用,找到一个高效、稳定且成本效益高的解决方案至关重要。今天,我们就来深入了解一下IRDC3622S评估板,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:IRDC3622S.pdf
一、评估板概述
IRDC3622S评估板使用了IRF6622和IRF6678 DirectFET MOSFETs,其核心IC是IR3622。这是一款双通道同步降压控制器,能提供经济高效、高性能且灵活的解决方案。它的两个通道既可以配置为两个独立输出,也能实现电流共享单输出,这种电流共享配置在高电流应用中表现出色。
IR3622具有众多关键特性,如可配置双输出、输出电压跟踪、上电/下电排序、可编程软启动斜坡、预偏置启动、锁存过压保护、热保护、精确参考电压、板载稳压器、阈值敏感使能输入、可编程开关频率(最高600kHz)以及输入欠压锁定等,确保了评估板在各种工况下的稳定运行。
二、评估板特性
2.1 电气参数
该评估板设计用于在电流共享配置下实现1.8V输出,最大负载可达60A。具体参数如下:
  • 输入电压 (V_{IN}= +12V)(最大13.2V)
  • 输出电压 (V_{0}= +1.8V pm 3% @ 60A)
  • 输出电压纹波 (V_{0} (ripple) = 50mV) 最大
  • 开关频率 (F_{s}= 375kHz)
  • 电感 (L = 270nH(10 × 10mm))
  • 输出电容 (C_{0}= 4 × 220uF(SP) + 10 × 10uF (陶瓷0805))
2.2 电路设计
  • 紧凑的解决方案:两个10x10mm电感与4x220uF SP电容和10x10uF陶瓷电容相结合,形成了一个紧凑的电路布局,节省了空间。
  • 输入电压启动阈值:通过使能引脚和两个外部电阻(R22B1和R22B2),将转换器的输入电压启动阈值设置在约10V。
  • 电源排序选项:转换器可以使用SEQ和Track引脚(R6B1、R22B3和R22B4)与其他电源进行排序,这些引脚默认上拉。
三、连接与操作说明
3.1 输入电源连接
评估板需要两个电源,分别是3.3V和12V,且都需要良好的稳压。3.3V电源为Power Good上拉电阻供电,同时也用于上拉Track和Seq引脚。将3.3V电源连接到TP3(+)和TP4(Gnd),12V电源作为总线电压,为IR3622 IC提供偏置,应能够提供15A电流,可以连接到8针连接器(J1B)或焊接其他连接器,如香蕉插头到暴露的焊盘上。需要注意的是,为了正确启动,3.3V电源需要先上电。
3.2 输出负载连接
负载可以连接到大型螺丝端子,也可以焊接其他连接器,如香蕉插头到暴露的焊盘上。具体的连接信号和对应位置如下表所示: 信号名称 连接位置
+3.3V Supply TP3
Ground of the 3.3V Supply TP4
VIN (+12V) J1B
Ground of VIN -
VOUT ( +1.8V) TB1B, TB2B
Ground of VOUT TB3B, TB4B
3.3 测试点
输入、输出和控制信号可以通过测试点访问,具体测试点及其对应的信号名称和描述如下表: 测试点 信号名称 描述
TP12 SS1 软启动
TP25 SYNC 外部同步信号
TP19 SEQ 序列和跟踪的使能输入
TP8 PGD_1V8 电源良好输出
TP20 TRACK 设置上电/下电排序类型
TP18, TP24 GND 接地
TP34 ENABLE 3622 IC的使能输入
TP10, TP14 V out 输出电压和接地
TP26, TP27 REM_SEN1V8 端子块处的远程传感,用于波特图测量
TP23 V out Test 输出电压测试点
四、布局设计
IRDC3622S评估板是一个八层板,顶层和底层为2 Oz.铜,内部层为1 Oz.铜。开关MOSFET、电感、270uF输入电容、220uF输出电容和一些较小的无源元件安装在板的顶层,IR3622 IC和其余无源元件安装在底层。MOSFET采用了DirectFET技术,有助于提高性能。
五、典型工作波形
文档中给出了多种典型工作波形,包括不同负载下的启动序列、输出电压纹波、瞬态响应、死区时间、驱动信号以及补偿器信号等。这些波形在 (Vin = 12V)、(Vo = 1.8V)、(I0 = 0 - 60A)、(Fs = 375kHz)、室温且无气流的条件下测量。同时,还给出了在45°C、有散热器和200LFM气流条件下的效率与负载电流、功率损耗与负载电流的关系曲线,以及输出电压与负载电流、相位电流共享与负载电流的关系曲线,还有不同负载下的波特图。这些波形和曲线为工程师在设计和调试电路时提供了重要的参考依据。
六、物料清单
文档提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、电感、MOSFET、IC、连接器等各种元件的型号、参数、封装和制造商等信息。这对于工程师进行物料采购和电路组装非常有帮助。
七、总结
IRDC3622S评估板凭借其高性能的IR3622 IC和精心设计的电路布局,为高电流应用提供了一个可靠的解决方案。其丰富的特性和详细的文档资料,使得工程师能够快速上手进行设计和调试。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行适当的调整和优化,以满足不同的项目要求。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的调试经验呢?欢迎在评论区分享交流。
