IR3629评估板用户指南:同步降压控制器的实用之选
一、引言
在电子设计领域,同步降压控制器扮演着至关重要的角色。IR3629作为一款同步降压控制器,以其紧凑的封装、高性能和灵活性,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。本文将围绕IR3629评估板展开,详细介绍其特性、连接与操作说明、布局、物料清单以及性能表现等方面,希望能为电子工程师们在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:IRDC3629.pdf
二、IR3629概述
2.1 产品特性
IR3629采用3mmx4mm的MLPD封装,具有可编程软启动斜坡、0.6V精密参考电压、热保护、固定600kHz开关频率(无需外部组件)、输入欠压锁定和预偏置启动等特性。其输出过流保护功能通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现,在成本和性能方面达到了最佳平衡。
2.2 评估板参数
  • 输入电压 (V_{in}= +12V)(最大13.2V)
  • 输出电压 (V_{out}= +1.8V),输出电流范围为0 - 20A
  • 控制器MOSFET选用IRF6712
  • 同步MOSFET选用IRF6715
  • 电感 (L = 0.36μH)
  • 输入电容 (C_{in}=33μF)(SP电容) + (2×10μF)(陶瓷1206)
  • 输出电容 (C_{out}=6×22μF)(陶瓷1206)
  • 支持可选的外部电源连接Vc
  • 支持可选的电源良好输出连接
三、连接与操作说明
3.1 电源连接
需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN-,最大可连接20A的负载到VOUT+和VOUT-。连接图如图1所示。此外,IR3629演示板也可以由两个独立的电源供电,一个是VIN+和VIN-之间的输入电压(Vin),另一个是Vc-ext和PGND之间的偏置电压(Vcc)。在这种情况下,需要将稳定的5V - 12V电源连接到Vc-ext和PGND,并移除R14。
3.2 输入输出连接
评估板的输入输出接口如下表所示: Connection Signal Name
VIN+ V in (+12V)
VIN- Ground of V in
Vc-ext Optional Vcc input
PGND Ground for optional Vcc input
VOUT- Ground of V out
VOUT+ V out (+1.8V)
GND Bias Voltage Ground
四、布局设计
4.1 PCB层数与铜层厚度
评估板的PCB为6层板,所有层均为2 Oz.铜。
4.2 元件布局
电源去耦电容、电荷泵电容和反馈组件靠近IR3629放置,反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近IC放置。输入和输出储能电容以及功率电感位于电路板的底部,为了提高效率,电路板设计尽量缩短板上电源接地电流路径的长度。
五、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括数量、参考编号、值、描述、尺寸、制造商和零件编号等。以下是部分物料信息: Item Quantity Reference Value Description Size Manufacturer Part Number
1 1 C1 33uF POSCAP, 25V, 20% Sanyo 25TQC33M
2 2 C2,C3 10uF Ceramic, 25V, X7R, 10% 1206 Murata GRM31CR61C106KA88
10 1 L1 0.36uH 1.1mOhm Panasonic ETQP4LR36WFC
11 1 Q1 IRF6712 SQ NFET, 25V, 3.8mOhm, 12nC DirectFET SQ IR IRF6712SPbF
24 1 U1 IR3629 PWM Controller MLPD 3x4 IR IR3629MPbF
六、性能表现
6.1 跟踪操作性能
在 (Vin = 12.0V),(Vo = 1.8V),(Fs = 600kHz),室温且无气流的条件下,通过一系列测试图展示了评估板的性能,如启动、预偏置启动、输出电压纹波、栅极信号、瞬态响应和短路打嗝条件恢复等。
6.2 典型操作性能
在 (Vin = 12.0V),(Vo = 1.8V),(Io = 0 - 20A),(Fs = 600kHz),气流为200LFM的条件下,给出了控制环路的波特图。在室温且无气流的条件下,展示了效率与负载的关系以及 (Io = 15A) 时评估板的热成像图。
七、PCB设计注意事项
7.1 金属和元件放置
  • 引脚焊盘宽度应等于标称引脚宽度,引脚间距最小为 (≥0.2mm),以减少短路风险。
  • 引脚焊盘长度应等于最大引脚长度 + 0.3mm外侧延伸 + 0.05mm内侧延伸。
  • 中心焊盘的长度和宽度应等于最大焊盘长度和宽度,对于2 Oz.铜,最小金属间距为 (≥0.17mm)。
  • 在焊盘中心放置两个直径为0.30mm的过孔并连接到地,以减少对IC的噪声影响。
7.2 阻焊设计
  • 阻焊层应从金属引脚焊盘至少拉开0.06mm,阻焊层对齐误差最大为0.05mm,建议引脚焊盘采用非阻焊定义(NSMD)。
  • 最小阻焊宽度为0.13mm,在引脚焊盘组相交的内角处,建议提供圆角,使阻焊宽度 (≥0.17mm)。
  • 焊盘应采用NSMD,阻焊层从铜层至少拉开0.06mm,以适应阻焊层对齐误差。
  • 确保引脚焊盘和中心焊盘之间的阻焊层宽度 (≥0.15mm)。
  • 每个焊盘上的过孔应从底部用阻焊层覆盖或堵塞。
7.3 钢网设计
  • 引脚焊盘的钢网开口面积约为引脚焊盘面积的80%,以减少引脚短路的发生。
  • 钢网引脚焊盘开口长度应缩短80%并居中。
  • 中心焊盘的钢网开口应沉积约50%面积的焊料,避免过多焊料导致元件漂浮和引脚焊盘开路。
  • 中心焊盘钢网开口的最大长度和宽度应等于阻焊层开口减去0.2mm的环形回缩,以减少元件压入焊膏时中心焊盘与引脚焊盘短路的可能性。
八、总结
IR3629评估板为电子工程师提供了一个全面的同步降压控制解决方案。通过了解其特性、连接与操作、布局设计、物料清单以及性能表现等方面,工程师们可以更好地将IR3629应用到实际项目中。在PCB设计过程中,严格遵循相关的设计注意事项,有助于提高评估板的性能和可靠性。你在使用IR3629评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
