IR3847是一款同步降压转换器,采用小巧的5mmx6mm QFN封装,却能提供紧凑、高性能且灵活的解决方案。它具备众多实用特性,如内部数字软启动、0.6V精密参考电压、Power Good信号、热保护、可编程开关频率、使能输入、输入欠压锁定、带前馈的增强型线路/负载调节、外部频率同步、内部LDO、真差分远程感应以及预偏置启动等。
文件下载:IRDC3847.pdf
通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压,实现热补偿输出过流保护功能,在成本和性能之间达到了最佳平衡。
IR3847仅需一个输入电源,内部LDO会从Vin生成Vcc。若需要使用外部Vcc,应移除R33,并在Vcc+和Vcc-引脚之间施加外部Vcc,同时安装R35将Vin引脚和Vcc引脚短接。
评估板默认配置为远程感应。若需要本地感应,应拆除R8并安装R16。
可通过暴露的使能焊盘向评估板施加外部使能信号,此时需移除R18。
评估板采用6层PCB,所有层均为2盎司铜。IR3847和大部分无源元件安装在板的顶层。电源去耦电容和反馈元件靠近IR3847放置,反馈电阻连接到IR3847远程感应放大器的输出端,也靠近IR3847。为提高效率,电路板设计尽量缩短板上电源地电流路径的长度,采用独立的电源地和模拟地,并可通过三个可能位置之一的0欧姆电阻将它们连接在一起,建议使用R43或R44。
评估板的物料清单详细列出了各个元件的数量、参考编号、值、描述、制造商和部件编号。涵盖了电容、电感、电阻、跳线、端子和集成电路等多种元件,为工程师进行设计和调试提供了明确的参考。
文档提供了多种典型工作波形,包括不同负载下的启动波形、输出电压纹波、瞬态响应、Bode图、效率与负载电流关系以及功率损耗与负载电流关系等。这些波形在Vin = 12.0V、Vo = 1.2V、Fsw = 600kHz、室温且无气流的条件下测量,为工程师评估IR3847的性能提供了直观的依据。
在Vin = 12.0V、Vo = 1.2V、Io = 0A - 25A、Fsw = 600kHz、室温且无气流的条件下,给出了评估板在25A负载时的热成像图。测试点1(IR3847)温度为75°C,测试点2(电感)温度为61.5°C,有助于工程师了解评估板在实际工作中的热分布情况。
IR3847评估板凭借其丰富的特性、合理的布局设计和详细的文档支持,为电子工程师提供了一个便捷的平台来评估和应用IR3847同步降压转换器。无论是在电源设计、性能测试还是热管理方面,都能为工程师提供有价值的参考。你在使用IR3847评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
