变频器加减速时对容量有哪些影响
变频器在加减速过程中,对容量的影响主要体现在瞬时过载能力、制动能力以及热积累效应三个方面。简单来说,加减速越频繁、负载惯性越大、加减速时间设定得越短,对变频器的容量要求就越高。
负载
具体影响分析如下:
1. 加速过程:对过载电流的需求
加速时,变频器需要同时提供负载转矩和加速转矩。
冲击电流:加速瞬间,尤其是启动时,电机需要克服负载的静摩擦力和惯性。如果负载惯性大(如风机、离心机、大飞轮设备)或加减速时间设定得过短,变频器输出电流会急剧升高,通常达到电机额定电流的 150%~200%。
容量制约:变频器通常允许 150% 的过载能力持续 60 秒(视具体品牌型号而定)。如果加速过程中的峰值电流超过了变频器的过载保护曲线,变频器就会过流报警或跳闸。
结论:若加速转矩不足,强行缩短加速时间,就需要选择比电机额定功率大一档的变频器(即放大容量),以确保能提供足够的瞬时电流。
2. 减速过程:对再生能量的处理(关键差异)
减速时,电机处于发电状态,机械能转化为电能回馈到变频器的直流母线。
母线电压升高:这部分回馈的能量如果不能被消耗掉,会导致直流母线电压急剧上升(过压)。
对容量的影响:
无制动单元时:如果减速时间很短且负载惯性大,变频器会因为过压而跳闸。此时单纯加大变频器容量并不能解决过压问题,反而可能因为大容量变频器内部电容更大,在轻载时更容易发生过压。正确的做法是增加制动单元和制动电阻来消耗能量。
有制动单元时:制动单元的功率选择与减速功率相关。此时变频器容量的选择需要确保其内部的制动管(或外接制动单元)能够承受减速过程中的平均功率和峰值功率。
3. 频繁加减速:对热积累的影响
变频器的容量不仅取决于瞬时电流,还取决于平均发热量。
启动电流有效值:如果设备需要频繁启停或正反转(如起重机、冲床、离心机),加减速电流(大电流)所占的时间比例很高。这会导致变频器内部的IGBT模块结温波动剧烈,热积累效应明显。
降额使用:对于频繁加减速的工况,通常不能按电机铭牌功率简单匹配。一般建议:
将变频器容量放大 1~2 个档位。
或者选择专用的重载型(HD)变频器(其过载能力通常为150% 60s,甚至 200% 3s),而普通风机水泵型(LD)过载能力较弱。
4. 负载类型的区分
变频器容量受加减速影响的程度,与负载类型直接相关:
恒转矩负载(传送带、挤出机、压缩机):
加减速时电流峰值明显。选型时通常按 变频器额定电流 ≥ 电机额定电流 × (1.5~2.0) 的安全系数,或者直接选择重载型(HD)规格。
平方转矩负载(风机、水泵):
正常运行时负载较轻。但在全速启动或急停时,惯量很大(尤其是大风叶)。此时加减速时间通常需要设置得较长(几十秒甚至几分钟),以防止过流或过压。如果强行缩短加减速时间,容量需求会显著上升。
高惯性负载(离心机、搅拌机、冲床飞轮):
这类负载对变频器容量的影响最大。启动加速时对电流冲击大,减速时对制动单元要求高。通常需要按 电机功率的 1.5~2 倍 选择变频器容量,并配置大功率制动电阻。
总结
加减速对变频器容量的影响,核心在于电流的峰值和能量的回馈处理。
如果加速容易过流:需要放大变频器容量,或延长加速时间。
如果减速容易过压:不需要放大变频器容量(有时放大反而更糟),而是需要增加制动电阻或能量回馈单元。
如果频繁加减速:必须考虑热积累,建议放大容量一档,并选用重载型(HD)变频器。
在实际选型时,可以遵循一个基本原则:对于重载启动、频繁启停或大惯量负载,变频器容量应比电机功率至少大一个等级。
