探索Altech PS - 60系列电源:性能与设计解析
在电子设备的设计与应用中,电源模块的性能和稳定性至关重要。Altech的PS - 60系列电源以其丰富的功能和出色的性能,成为众多电子工程师的理想选择。本文将深入解析PS - 60系列电源的各项特性、技术参数及设计要点。
文件下载:PS-6005.pdf
产品特性
功能特性
PS - 60系列电源具备诸多实用功能。它支持通用交流输入,能适应不同的电源环境;采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度;支持DIN导轨安装,方便在工业环境中进行集成。此外,电源配备LED指示灯,可直观显示电源的工作状态,且经过100%满载老化测试,确保产品质量稳定,还提供长达3年的质保服务。
保护特性
该系列电源具备完善的保护机制,包括短路保护、过载保护和过压保护。其中,过载保护采用恒流限制方式,在故障排除后能自动恢复,确保电源和连接设备的安全。
技术参数详解
输出参数
PS - 60系列有多种型号可供选择,如PS - 6005、PS - 6012、PS - 6015和PS - 6024,不同型号的输出电压、电流、功率和纹波噪声等参数有所不同。以PS - 6005为例,其输出电压为5V,额定电流6.5A,额定功率32.5W,纹波噪声最大为80mVp - p。各型号的电压调节范围、电压公差、线路调节率和负载调节率等参数也各有规定,工程师在选择时需根据实际需求进行考量。
输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围47 - 63Hz,不同型号的效率、交流电流和浪涌电流等参数也存在差异。例如,PS - 6005的效率典型值为76%,冷启动时115VAC下浪涌电流为18A。
保护参数
过载保护范围为105 - 160%额定输出功率,过压保护的具体电压值因型号而异,如PS - 6005的过压保护范围为5.75 - 6.75V。
环境参数
工作温度范围为 - 20 - +60˚C(需参考输出负载降额曲线),工作湿度为20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 - +85˚C,湿度为10 - 95% RH。温度系数为±0.03% / ˚C(0 - 50˚C),能适应较为恶劣的环境条件。
安全与EMC参数
该电源符合IEC60068 - 2 - 6、UL60950 - 1、EN60950 - 1等安全标准,输入 - 输出耐压为3KVAC,绝缘电阻为100M Ohms/500VDC(25°C;70% RH),且符合EN55011的EMI传导和辐射要求。
其他参数
平均无故障工作时间(MTBF)至少为216.2K小时(MIL - HDBK - 217K,25˚C),尺寸为78x93x56mm(WxHxD),重量为0.3Kg,每箱可装48pcs,总重15.4Kg,体积为1.02CUFT。
设计要点
引脚分配
了解电源的引脚分配对于正确连接和使用至关重要。PS - 60系列电源的引脚分配明确,如1号引脚为AC/L,2号引脚为AC/N,3、4号引脚为 +V等,工程师在设计电路时需严格按照引脚功能进行连接。
降额曲线
输出负载会受到环境温度和输入电压的影响,通过降额曲线可以直观地了解在不同环境条件下电源的输出能力。在设计时,工程师应根据实际的使用环境和负载要求,参考降额曲线合理选择电源型号,以确保电源在各种条件下都能稳定工作。
总结
Altech PS - 60系列电源凭借其丰富的功能、完善的保护机制和出色的性能,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需充分了解电源的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理选择和设计,以确保电子设备的稳定运行。你在使用类似电源模块时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
