在电子工程领域,电源因数校正(PFC)是一个重要的课题,它对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。今天,我们就来详细了解一下 International Rectifier 推出的 IRAC1150 - 300W 演示板,这款演示板以 IR1150S 电源因数校正控制 IC 为核心,为我们展示了在 300W 连续导通模式升压转换器中实现 PFC 的优秀方案。
文件下载:IRAC1150-300W.pdf
IRAC1150 - 300W 演示板旨在展示 IR1150S 控制 IC 在 300W 连续导通模式升压转换器中的性能,用于电源因数校正。该演示板支持通用交流输入(90 - 264VAC)和 387VDC ±2.5% 的输出电压。不过需要注意的是,板子通电时存在高电压,操作时要采取适当的预防措施,避免触电和人身伤害。
| 参数 | 详情 |
| 交流线路电压范围 | 90 – 264VAC |
| 交流线路频率范围 | 47 – 63Hz |
| 转换器开关频率 | 100kHz ±11% |
| 输出电压 | 387VDC ± 2.5% |
| 最大输出功率 | 300W |
| 最小负载要求 | 无 |
| 过压保护阈值(最大) | 418VDC |
| 效率(@ 90VAC / 300W) | 92% |
| 功率因数(@115VAC / 300W) | 0.999 |
| 工作环境温度范围 | 0 - 40°C |
需要注意的是,在最大输出功率下运行时,建议使用风扇进行散热。
演示板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,通过对原理图的分析,我们可以深入了解电路的工作原理。例如,IR1150S 控制 IC 在电路中起到核心控制作用,它通过 trailing edge modulation 和 peak current mode control 来使输入电流在形状和相位上跟随正弦输入电压。
元件布局和 PCB 布局对于演示板的性能也有着重要影响。合理的元件布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。而 PCB 布局则需要考虑到布线的合理性、散热等因素。从文档中的图片可以看到,演示板的元件布局紧凑,PCB 布线清晰,有助于提高整体性能。
物料清单详细列出了演示板所使用的各种元件,包括元件的型号、规格、数量、供应商等信息。这对于工程师进行元件采购和替换非常有帮助。例如,IR1150S 控制 IC 采用 SO8 封装,来自 IR 公司;功率开关 IRFP27N60K 采用通孔封装等。
将能够承受 300W 连续功率的电阻性或电子负载连接到 J2 - 1(+)和 J2 - 2(-)。在添加或移除负载连接之前,务必监测输出电压,确保其完全放电,避免触电危险。
将 50/60Hz、最高可达 264Vrms 的交流电源连接到 J1 - 1 和 J1 - 2。由于演示板没有浪涌电流保护电路,建议使用隔离变压器,以降低触电风险,同时方便使用普通示波器探头进行信号探测。
为演示板提供偏置电压,可以通过连接器 J3 或测试点 (V{CC})(+)和 (V{CC}) RTN(-)施加外部直流电压。推荐电压为 14V,最大可施加 22V 而不会损坏 IC。
连接好所有线路后,可以进行上电操作。可以先为控制电路的直流电源上电,再提供交流电压;也可以先提供交流电压,再为控制电路上电。当交流电压逐渐升高时,转换器会在交流电压约 55Vrms 或输出电压达到编程输出电压的 20% 时开始升压。
通过对不同交流线路电压(90VAC、115VAC、180VAC、230VAC、264VAC)在 300W 负载下的电压和电流波形进行测试,可以直观地了解演示板在不同输入电压下的工作情况。
测试了不同负载和线路条件下的启动情况,结果表明演示板能够承受满载启动而不损坏。不过,初始浪涌电流(大容量电容充电电流)不会受到电路限制。
在不同交流线路电压下进行了从满载到空载和从空载到满载的负载阶跃测试,以评估演示板的动态响应性能。测试结果可以帮助我们了解演示板在负载变化时的稳定性和响应速度。
功率因数是衡量电源效率的重要指标。通过测试不同输入电压和输出功率下的功率因数,我们可以看到演示板在大部分情况下都具有较高的功率因数,例如在 115VAC / 300W 时功率因数达到 0.999。
对演示板进行了准峰值传导噪声测试,虽然在完全开放框架且无机箱接地的情况下超过了 CISPR - 22 Class B 限制,但使用金属外壳和 Y 电容应该可以轻松改善这种情况。
IRAC1150 - 300W 演示板为电源因数校正提供了一个实用的解决方案。通过对其特性、操作步骤和性能数据的了解,工程师可以更好地评估该演示板在实际应用中的可行性,并根据具体需求进行优化和改进。你在使用类似演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
