在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。同步整流(SR)技术的出现,为开关电源的设计带来了新的变革。今天,我们就来深入探讨一下IRAC11662 - 100W +16V低侧智能整流100W反激式演示板,看看它是如何展现同步整流技术的优势的。
文件下载:IRAC11662-100W.pdf
传统开关电源的次级侧通常使用肖特基二极管进行无源整流,以降低传导损耗。然而,近年来同步整流(SR)技术逐渐在反激式应用中得到推广。使用低压低Rdson的MOSFET来替代肖特基整流器,具有诸多系统优势,如显著降低传导损耗、改善热管理等。但在实现SR技术的过程中,也面临着一些问题,如反向电流传导等。本用户指南旨在展示使用集成IC方法实现SR应用的优势,并研究其与普通整流方法相比在效率提升方面的实际限制。
IRAC11662 - 100W演示板是一款通用输入反激式转换器,具有单直流输出,能够在有源整流模式下连续输出100W(@ +16V x 6.25A)。该演示板主要用于研究使用IR11662在低侧配置下的同步整流,其优点是可以更方便地从转换器输出获得Vcc电源。
该演示板配备了IR11662智能整流控制IC,具有快速Vsd传感功能,栅极输出驱动能力为+1A / -4A。它驱动两个并联的SR(100V N - ch MOSFET IRF7853,SO - 8封装,Rdson极低,最大为18mΩ),大大简化了整体机械设计,无需在高电流反激式设计中使用笨重的散热器。
文档中还提供了演示板的图片,包括顶部和底部视图,以及PCB布局图,这些对于工程师了解演示板的实际结构和布线非常有帮助。
演示板具有2针连接器(CON1)用于交流输入,并配备了一个3.5A的延时型保险丝,用于输入电流过载保护。在交流输入电压(90 - 264VAC)进入6A桥式整流器(DB1)之前,进行了最小限度的输入滤波(Cp1 - Xcap)。
初级侧控制器(U2)驱动初级MOSFET Q1在临界传导模式下工作,通过零电压开关(ZVS,仅在 (NVsec > Vdcin) 时发生)或低压开关(LVS,当 (nVsec < Vdcin) 时)来消除导通开关损耗,尤其是在高输入电压条件下,可降低Q1的电容损耗。满载时的开关频率 (F_{sw}) 通常在38 - 84kHz之间变化,轻载时降至最小值(固定在6 - 10kHz)以降低输入功率。
辅助绕组通过U2的去磁引脚4(Dp3、Rp5和Rp11网络)进行松散监控,Rp6和Rp11设置转换器的过压保护(OVP)和过功率限制。光耦合器U3提供隔离的输出电压反馈到初级侧,输出电压通过V / I次级误差放大器U4(AQ105或AS4305)进行监控和调节,同时通过监测RS25 - 26电流感测电阻上的电压来实现输出电流限制功能。
次级侧功率级使用两个SO8低IRF7853同步FET(SR)并联实现低侧同步整流。在这种配置下,直接从直流输出Vout获得U1(IR11662 SO8 - IC)控制器的Vcc电源更加简单。跳线J5用于将U1的Vcc与Vout隔离,方便用户评估IC在待机负载条件下的功耗。
Vd和Vs感测引脚监测同步整流MOSFET两端的电压(Vsd),在PCB布线时采取了措施确保差分电压Vsd的完整性。同时,演示板还提供了探头点和冗余测试挂钩点,便于对关键测试波形进行探测。
文档中提供了推荐的电压和电流探测设置图,包括直接栅极电压探测、次级电流波形探测、输出电压纹波和噪声电压探测等,为工程师进行测试提供了明确的指导。
通过改变跳线J3的位置,可以轻松选择偏移电压阈值(OVT),根据系统的工作模式(DCM或CrCM、Boundary CCM、CCM)进行不同的设置。在轻载条件下(约10 - 20%满载),OVT接地相比悬空可实现约0.5 - 1.2%的效率提升,但在重载时这种差异不再显著。
IR11662 IC默认启用,EN引脚通过电阻内部连接到VCC。在J4位置使用跳线将EN引脚连接到GND,可立即禁用IR11662 IC的内部栅极驱动电路。用户可以通过插拔跳线J4,快速评估同步整流FET工作与普通无源整流相比对效率的影响。但需要注意的是,在禁用IR11662时,不应长时间(>1min)加载超过4.6 - 6A的电流,以免损坏MOSFET的体二极管。
MOT设置用于使IC对SR导通阶段Vsd的多次变化不敏感,这是由于次级绕组电压(Vsec)的振铃引起的。MOT可以通过Rs18进行调整,本演示板选择1.2us,通常足以忽略准谐振开关转换器中Vsd的寄生噪声。
在选择MOSFET时,需要考虑电压额定值和 (Rds {ON }) 额定值。电压额定值应满足 (Vsd > k*[Vo +(VDCinmax /(Npri/Nsec))]) ,其中 (k = 1.1) 到1.4作为启动应力的保护带。为了实现系统效率提升超过1%,SR的传导损耗应比普通无源整流方法小两倍。同时,还需要考虑不同温度下的 (Rds {ON }) 变化,本演示板使用两个并联的SO8 MOSFET(IRF7853),在 (Tj = 25^{circ} C) 时等效 (Rds _{ON }) 约为9mΩ。
在瞬态测试中,同步整流器的Vsd均匀且规则切换。轻载时栅极驱动脉冲变窄,输出电压达到调节水平后开关频率降低。启动时无负载和满载情况下的放大视图均显示无反向电流。IR11662的栅极电压钳位在约10V,当Vcc电压约为13V时钳位电路启动。
静态负载测试展示了不同负载下的波形,如开关频率约为84kHz等。
文档中虽未详细描述测量结果,但提供了相关测试的信息,纹波和噪声的测量对于评估电源的稳定性至关重要。
动态负载测试在0 - 100%额定负载(+/- 2.5A/usec)下进行,展示了不同输入电压下输出电压的纹波和噪声情况。
通过表格展示了不同输入电压下输出电压与负载电流的关系,绘制了输出电压与负载电流的特性曲线,帮助工程师了解演示板在不同负载和输入电压下的性能。
测试结果表明,在不同输入电压下,系统效率在85.41% - 87.21%之间,展示了同步整流技术在提高系统效率方面的优势。
通过表格记录了不同输入电压下各个元件的温度,包括IR11662、SR1、SR2、Q1、DP1、电容、电源变压器和输入桥式整流器等,为工程师评估系统的热性能提供了数据支持。
IRAC11662 - 100W演示板展示了IR11662智能整流控制IC通过简单的快速直接电压传感技术驱动MOSFET作为同步整流器的性能。它在可变频率临界传导模式(VF - CrCM)下实现了低侧同步整流,提高了效率,简化了系统设计。使用低压SO8 MOSFET替代传统肖特基整流器,带来了避免使用沉重散热器、简化栅极驱动电路等优点,同时减少了PCB面积和元件数量。IR11662在无负载条件下自动禁用或跳过栅极输出,最小化了待机功率损耗。
作为电子工程师,我们在设计电源时,需要综合考虑各种因素,如效率、热性能、成本等。IRAC11662 - 100W演示板为我们提供了一个很好的参考,你在实际设计中有没有遇到过类似的同步整流应用呢?欢迎在评论区分享你的经验。
