在电子设计领域,高效、紧凑且性能出色的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。IR3822作为一款同步降压转换器,为我们提供了这样的解决方案。今天,我们就来深入了解一下IR3822评估板的相关特性、连接与操作、布局设计以及典型工作波形等内容。
文件下载:IRDC3822.pdf
IR3822是一款同步降压转换器,采用5mmx6mm的Power QFN封装,具有紧凑、高性能和灵活的特点。它具备多项关键特性,如可编程软启动斜坡、0.6V精密参考电压、可编程Power Good、热保护、固定600kHz开关频率(无需外部组件)、输入欠压锁定以确保正确启动以及预偏置启动等功能。其输出过流保护功能通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现,兼顾了成本和性能。
评估板的连接需要注意以下几点:
| 具体的连接信息如下表所示: | Connection | Signal Name |
| VIN+ | V in (+12V) | |
| VIN- | Ground of V in | |
| Vcc+ | Optional Vcc input | |
| Vcc- | Ground for Optional Vcc input | |
| VOUT- | Ground of V out | |
| VOUT+ | V out (+1.8V) | |
| P_Good | Power Good Signal |
评估板的PCB是4层板,所有层均为2 Oz.铜。IR3822 SupIRBuck和所有无源组件都安装在板的顶部。
在不同负载条件下,记录了启动时的波形,包括输入电压 (V{in})、软启动电压 (V{SS})、输出电压 (V{out}) 和输出电流 (I{out}) 等。这些波形可以帮助我们了解转换器在启动过程中的性能表现。
当负载从2A阶跃到4A时,记录了输出电压 (V{out}) 和输出电流 (I{out}) 的瞬态响应波形。这对于评估转换器在负载变化时的动态性能非常重要。
通过测量不同负载电流下的效率和功率损耗,我们可以得到效率与负载电流、功率损耗与负载电流的关系曲线。这些曲线可以帮助我们选择合适的工作点,以实现最佳的效率和性能。
在4A负载、室温且无气流的条件下,记录了评估板的热成像图。从图中可以看出IR3822的温度分布情况,这对于评估转换器的散热性能非常有帮助。
IR3822评估板为我们提供了一个高性能、紧凑的同步降压转换解决方案。通过对其特性、连接、布局和工作波形的了解,我们可以更好地应用这款转换器,设计出满足需求的电源电路。在实际设计中,我们还需要根据具体的应用场景和要求,对评估板的参数和设计进行适当的调整和优化。你在使用类似的同步降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
