在电子工程领域,高效、紧凑的电源解决方案一直是追求的目标。IR3856W 同步降压转换器评估板就是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解它。
文件下载:IRDC3856W.pdf
IR3856W 是一款同步降压转换器,采用 4mmx5mm 的 Power QFN 封装,为我们提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。它具有众多关键特性,如可编程软启动斜坡、0.7V 精密参考电压、Power Good 信号、热保护、可编程开关频率、序列输入、使能输入、输入欠压锁定以确保正确启动以及预偏置启动等功能。其输出过流保护功能通过检测同步整流 MOSFET 导通电阻上的电压来实现,在成本和性能方面达到了最佳平衡。
评估板设计的占地面积非常小,仅为 16mmx8mm,这种紧凑的设计在空间有限的应用场景中具有很大的优势。
需要将稳定的 +12V 输入电源连接到 VIN+ 和 VIN-,最大 6A 的负载应连接到 VOUT+ 和 VOUT-。IR3856W 有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),这两个输入需要分别提供电源。Vcc 输入应是稳定的 4.5V - 5.5V 电源,并连接到 Vcc+ 和 Vcc-。
输出在启动时可以跟踪序列输入。对于序列应用,需要移除 R16,并将外部序列源连接到 Seq. 和 Agnd 之间。外部使能信号可以通过暴露的使能焊盘施加到评估板上,此时需要移除 R18。为了确保 IR3856W 正常工作,Seq. 和 Enable 引脚的电压应始终保持低于 Vcc。
评估板的 PCB 是 4 层板,所有层均为 2 盎司铜。IR3856W SupIRBuck、输入电容和一些无源元件安装在板的顶部,输出电容、电感和其余无源元件位于板的底部。这种布局方式不仅紧凑,而且有助于优化电路性能。电源去耦电容、自举电容和反馈元件靠近 IR3856W 放置,反馈电阻连接到调节点的输出电压,并且靠近 SupIRBuck 安装。为了提高效率,电路板设计尽量减少了板上电源接地电流路径的长度。
评估板的物料清单详细列出了各个元件的参数和型号,包括电容、电感、电阻和 IR3856W 芯片等。这些元件的选择经过精心考虑,以确保评估板能够稳定、高效地工作。
| 序号 | 数量 | 元件参考 | 值 | 描述 | 制造商 | 零件编号 |
| 1 | 2 | C2, C3 | 10uF | 1206, 16V, X5R, 20% | Panasonic - ECG | ECJ - 3YB1C106M |
| 2 | 4 | C7 C14 C24 C10 | 0.1uF | 0603, 25V, X7R, 10% | Panasonic - ECG | ECJ - 1VB1E104K |
在不同负载条件下,如 6A 负载启动、预偏置 0A 负载启动等,评估板呈现出特定的启动波形。这些波形可以帮助我们了解 IR3856W 在启动过程中的性能表现。
在 6A 负载下,输出电压纹波的波形展示了输出电压的稳定性。
从 3A 到 6A 阶跃(2.5A/us)的瞬态响应波形,反映了评估板在负载变化时的动态性能。
6A 负载下的波特图显示了带宽为 104kHz 和相位裕度为 54 度,这对于评估系统的稳定性非常重要。
效率与负载电流、功率损耗与负载电流的关系图,直观地展示了评估板在不同负载下的效率和功率损耗情况。
在 6A 负载、室温且无气流的条件下,评估板的热成像图显示了板的顶部和背面的温度分布。通过热成像图,我们可以了解 IR3856W 和电感等关键元件的发热情况,为散热设计提供参考。
在实际应用中,电子工程师可以根据这些特性和性能数据,合理选择和使用 IR3856W 评估板,以满足不同项目的需求。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
