在电子设计领域,高效、稳定的电源转换器是众多项目的核心需求。国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRDCiP2001 - A参考设计,为工程师们提供了一个基于iP2001的2相同步降压转换器解决方案,能够在实验室环境下轻松评估iP2001的性能,为实际项目设计提供了重要参考。
文件下载:IRDCIP2001-A.pdf
此设计主要目标是在无气流的实验室环境下,实现一个能够提供高达40A电流的2相配置。文档中提供了表格1和图1,方便工程师评估iP2001;图3、图4、图5和图6以及表格2中的完整物料清单,则为快速设计2相转换器提供了参考。不过,若要根据具体需求优化设计,需参考物料清单中控制器的数据手册。虽然也可使用其他控制器,但设计时需要对布局和控制电路进行修改。
图3展示了参考设计的原理图,图4和图5分别为顶层和底层的元件布局图,这些图为工程师进行实际设计提供了直观的参考。
表格2详细列出了参考设计的物料清单,包括电容、电感、电阻、开关、控制器等元件的参数和型号,方便工程师进行采购和设计。
R7和R8用于调整过流跳闸点,跳闸点是控制器的函数,对应图6中x轴所示输出电流的165%。例如,每相选择1.5K的电阻,将跳闸点设置为15A的165%,即24.75A。演示板上每相的跳闸点目前设置为20A的165%,即33A。
在控制IC和iP2001模块之间进行适当的时序安排非常重要,这能确保IC的软启动程序在加电或从关机事件重启时能正确提升输出电压。图7展示了一种简单且经济有效的方法,用于在2相配置中同步iP2001模块和HIP6311控制IC。通过在iP2001的PRDY引脚和IC的FS/DIS引脚之间放置肖特基二极管,创建了类似于“与”操作的接口,解决了iP2001设备之间的时序和逻辑阈值差异问题。同时,电容用于过滤PRDY线上的高频噪声,iP2001模块的ENABLE引脚可作为系统的主控制开关。
IRDCiP2001 - A参考设计为工程师提供了一个完整的2相同步降压转换器解决方案。通过合理利用文档中提供的资料和数据,工程师可以快速设计出满足需求的电源转换器。但在实际应用中,还需根据具体情况进行充分验证,以确保设计的可靠性和适用性。大家在使用这个设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
