基于iP2001的4相同步降压转换器设计参考
在电源设计领域,高效、稳定且易于设计的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下国际整流器(International Rectifier)推出的IRDCiP2001 - C参考设计,这是一个基于iP2001的500kHz、80A、4相同步降压转换器设计,非常适合工程师在实验室环境中进行评估和实际应用设计。
文件下载:IRDCIP2001-C.pdf
设计概述
这份文档为工程师提供了丰富的资源,帮助他们轻松评估和设计基于iP2001的4相转换器。其中,表1和图1能让工程师在无气流的实验室环境下,方便地评估iP2001在4相配置中提供高达80A电流的性能。图3、4、5和6以及表2中的完整物料清单,则作为参考设计,助力工程师快速、轻松地完成4相转换器的设计。不过,如果要根据具体需求优化设计,还需参考物料清单中控制器的数据手册。虽然也可以使用其他控制器,但可能需要对布局和控制电路进行修改。
演示板快速入门指南
初始设置
  • 输出电压调整:演示板的输出电压初始设置为1.7V,但可通过根据表1中的VID代码设置S1,将输出电压调整到1.1 - 1.85V的范围。
  • 下垂控制调整:下垂控制在80A时设置为50mV,可按照PWM控制器数据手册中的说明进行调整。
  • 开关频率设置:每相的开关频率通过频率设置电阻R4设置为500kHz,从而产生2MHz的有效输出频率。图1展示了R4与每相开关频率之间的关系,可根据此图改变R4来调整频率。但需注意,若与500kHz设定值偏差过大,可能需要重新设计控制回路并调整输入和输出电容的值。同时,要参考iP2001数据手册中的SOA图,了解不同频率下的最大工作电流。
连接和上电步骤
  1. 在(V_{IN})(TP18)和PGND(TP14)之间施加5 - 12V的输入电压,且在上电顺序中,必须先施加此输入源。
  2. 在 +5V(TP19)和PGND(TP20)之间施加 +5V逻辑电源。
  3. 在VOUT焊盘(TP10 - TP13)和PGND焊盘(TP14 - TP17)之间施加负载。
  4. 将ENABLE置为高电平。
  5. 可通过TP6 - TP9监测开关节点信号(可选)。
  6. 相应地调整负载。
iP2001推荐工作条件
  • 输入电压:5 - 12V
  • 输出电压:1.1 - 1.85V
  • 输出电流:每相20A,4相演示板总电流80A
  • 开关频率:每相500kHz,有效输出频率2MHz
物料清单与设计参考
表2提供了参考设计的完整物料清单,涵盖了电容、电感、电阻、开关、控制器等各种元件的详细信息,包括元件的参数、类型、公差、封装、制造商和型号等。图3展示了参考设计的原理图,图4和图5分别展示了元件的顶层和底层布局,这些资源为工程师的设计提供了重要的参考。
过流限制调整
R7和R8用于调整过流跳闸点,该跳闸点是控制器的函数,对应于图6中x轴所示输出电流的165%。例如,每相选择1.5K的电阻将使跳闸点设置为15A的165%,即24.75A。目前演示板上每相的跳闸点设置为20A的165%,即33A。
时序设计要点
在控制IC和iP2001模块之间进行适当的时序设计非常重要,这能确保在电源上电或从关机状态重启时,IC的软启动程序能正确地提升输出电压。图7展示了一种简单且经济有效的方法,用于在4相配置中使iP2001模块与HIP6311控制IC同步。通过在iP2001的PRDY引脚和IC的FS/DIS引脚之间放置肖特基二极管,创建了一个类似于“与”操作的接口,解决了iP2001设备之间的时序和逻辑阈值差异问题。同时,电容器用于过滤PRDY线上的高频噪声,iP2001模块的ENABLE引脚可作为系统的主控制开关。
应用注意事项
在使用此设计进行任何应用时,客户应进行充分验证。国际整流器无法保证该设计适用于所有应用,并且对使用该设计所产生的任何结果(包括但不限于人身或财产损害、侵犯第三方知识产权等)不承担责任。
总之,IRDCiP2001 - C参考设计为工程师提供了一个强大的工具,帮助他们设计高效、稳定的4相同步降压转换器。但在实际应用中,工程师还需要根据具体需求进行细致的调整和验证。大家在使用过程中有没有遇到过类似设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
