探索 onsemi FCP260N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的技术解析
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,广泛应用于各类电源和电子设备中。onsemi 推出的 FCP260N65S3 这款 N 沟道 SUPERFET III MOSFET,凭借其卓越的性能和特性,成为众多工程师在设计时的优选。今天,我们就来深入剖析这款 MOSFET 的技术细节。
文件下载:FCP260N65S3-D.PDF
产品概述
FCP260N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员。它采用了电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还具备卓越的开关性能,能够承受极高的 dv/dt 速率。此外,该系列的 Easy drive 版本有助于解决 EMI(电磁干扰)问题,使设计实施更加简便。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V;连续漏极电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 12A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 7.6A;脉冲漏极电流 (I_{DM}) 可达 30A。
  • 导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 222mΩ,最大为 260mΩ(@10V),低导通电阻能有效降低功率损耗。
  • 栅极电荷:超低栅极电荷,典型 (Q_{g}=24nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 输出电容:低有效输出电容,典型 (C_{oss(eff.)}=248pF),有利于降低开关过程中的能量损耗。
其他特性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
  • 环保标准:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCP260N65S3 适用于多种应用场景,包括:
  • 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
  • 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
  • 工业电源:在工业设备中提供可靠的功率支持。
  • 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器等提供高效的电源转换。
绝对最大额定值
在使用 FCP260N65S3 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些重要的额定值: 参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC) ±30 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 12 A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 7.6 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 30 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 57 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 2.3 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 0.9 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 90 W
工作和储存温度范围 (T{J},T{STG}) - 55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度 (T_{L})(距外壳 1/8″,5s) 300 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCP260N65S3 的热阻参数如下: 参数 数值 单位
结到外壳的热阻 (R_{JC})(最大) 1.39 °C/W
结到环境的热阻 (R_{JA})(最大) 62.5 °C/W
了解这些热阻参数有助于工程师在设计散热系统时做出合理的决策,确保器件在正常工作温度范围内运行。
典型性能特性
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能。
转移特性
转移特性曲线展示了在不同温度下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。这对于设计偏置电路和控制电路非常重要。
导通电阻变化特性
导通电阻 (R{DS(on)}) 随漏极电流 (I{D}) 和栅源电压 (V_{GS}) 的变化曲线,能帮助工程师选择合适的工作点,以实现最低的导通损耗。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反馈电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这些电容参数对于开关速度和开关损耗有重要影响。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线描述了总栅极电荷 (Q{g}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。了解栅极电荷特性有助于优化驱动电路的设计,提高开关效率。
击穿电压和导通电阻随温度变化特性
击穿电压 (BVDSS) 和导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化曲线,能让工程师了解器件在不同温度下的性能稳定性。
最大安全工作区
最大安全工作区曲线定义了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大允许漏极电流。在设计电路时,必须确保器件的工作点在最大安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与外壳温度关系
该曲线展示了最大漏极电流 (I{D}) 随外壳温度 (T{C}) 的变化情况,有助于工程师根据实际工作温度合理选择器件的额定电流。
(E_{oss}) 与漏源电压关系
(E{oss}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系曲线,反映了输出电容存储的能量随漏源电压的变化情况,对于评估开关损耗和能量回收有重要意义。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线描述了器件在不同占空比和脉冲持续时间下的归一化有效瞬态热阻 (r(t))。这对于分析器件在脉冲工作模式下的热性能非常有用。
测试电路与波形
文档中还提供了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件的工作原理和性能特点,为实际应用提供参考。
封装与订购信息
FCP260N65S3 采用 TO - 220 封装,包装方式为管装,每管 50 个。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
总结
onsemi 的 FCP260N65S3 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压和良好的开关性能等优点。其广泛的应用领域和丰富的特性使其成为电子工程师在设计电源和电子设备时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件的工作参数,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保器件的安全和可靠性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
