国际整流器IRDCiP2021C - 1参考设计解析
一、概述
国际整流器(International Rectifier)推出的IRDCiP2021C - 1参考设计,是一款500kHz、40A单输出双相同步降压转换器,采用了iP2021C和IR3623M。在环境温度45ºC且气流为200LFM的条件下,无需散热器就能持续输出40A电流。文档中的图4 - 图16提供了性能图表、热成像图和波形,图1 - 图3则为工程师实现IR3623 + iP2021C解决方案提供了设计参考。
文件下载:IRDCIP2021C-1.pdf
二、推荐工作条件
输入电压
8.5V - 14.5V,设计时输入电压设定为12V(±10%)。
输出电压
0.8 - 5V,默认设置为1.2V,可通过改变R11和R15的值进行调整,公式为[R 11=R 15=(10 k * 0.8) /(VOUT - 0.8)]。
开关频率
500kHz(±15%),可通过改变R26的值进行调整,具体关系见图4。
输出电流
三、演示板快速入门指南
初始设置
  • 输出电压:默认VOUT为1.2V,可按上述公式调整。
  • 开关频率:默认500kHz,通过改变R26调整。
上电步骤
  1. 在VIN和PGND之间施加输入电压。
  2. 在VOUT焊盘和PGND焊盘之间施加负载。
  3. 将SEQ(SW1)和EN(SW2)开关拨到ON位置。
  4. 根据需求调整负载。
四、演示板原理图及物料清单
原理图
原理图展示了各个元件的连接方式,包括电容、电阻、电感、开关、测试点等元件的布局和连接,为电路设计提供了直观的参考。
物料清单
包含了各种元件的详细信息,如电容、电感、电阻、开关、测试点和集成电路等。例如,电容有不同的类型(X7R、X5R、NPO等)、容值和耐压值;电阻有不同的阻值和功率;电感有特定的感值和电流承载能力。这些元件的选择是基于特定的设计要求和性能指标。
五、测试点和连接器说明
跳线
  • SW1(EN):板启用开关,向上为ON,Vin引脚顶部断开;向下为OFF。
  • SW2(SEQ):顺序开关,向上为OFF,向下为ON,Vin引脚顶部连接。
测试点和连接器
详细列出了各个测试点的名称、引脚名称和描述,可用于监测输入电压、输出电压、开关节点、使能信号、PWM信号、误差放大器输出等参数,方便工程师进行电路调试和性能测试。
效率测量测试点
明确了用于测量效率的测试点,可通过测量这些点的电压来计算通道1和通道2的输入和输出功率,从而评估电路的效率。
六、测试结果
开关频率与R2关系
图4展示了开关频率与R2的关系,这有助于工程师根据实际需求调整开关频率。
上电和掉电序列
图5和图6分别展示了上电和掉电序列的波形,可观察到EN、SS1和VOUT的变化情况。
打嗝模式过流保护
图7和图8展示了打嗝模式过流保护的波形,当出现过流情况时,电路会进入打嗝模式,保护电路安全。
死区时间和开关节点振铃
图9展示了死区时间和开关节点的振铃情况,这对于优化开关性能和减少电磁干扰非常重要。
输出电压直流纹波
图10 - 图11展示了不同负载电流下的输出电压直流纹波情况,可评估电路的稳压性能。
负载瞬态响应
图12展示了负载瞬态响应的波形,可观察到电路在负载变化时的响应速度和稳定性。
波特图
图13展示了波特图,可分析电路的频率响应特性,确定电路的带宽和相位裕度。
电流共享精度
通过测量不同电流下两个电感的直流电压,测试了电流共享的精度,结果表明在不同负载电流下,两个电感的电压差异较小,电流共享效果较好。
功率损耗和效率
图14和图15分别展示了功率损耗和效率与负载电流的关系,可评估电路的能量转换效率。
热成像图
图16展示了在特定条件下的热成像图,可观察到电路中各个元件的温度分布情况,评估电路的散热性能。
七、应用笔记参考
文档还提供了一些应用笔记的参考,如AN - 1043、AN - 1028、AN - 1030和AN - 1047,这些笔记为工程师在实现iPOWIR技术产品时提供了详细的指导和建议。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,对电路进行优化和调整。你是否在设计类似的降压转换器时遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
