在移动处理器电源设计领域,效率和性能是永恒的追求。今天,我们来深入了解一下国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRNBPS1移动奔腾II电源评估板,看看它如何助力电源设计工程师实现高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:IRNBPS1.pdf
IRNBPS1评估板为电源设计工程师提供了一种便捷的方式,用于评估DC/DC转换器中功率MOSFET在为下一代移动处理器供电时的性能。它采用了300kHz的同步降压调节器拓扑结构,通过DAC可选择输出电压,方便对现有和未来的移动处理器在不同电压下进行评估。
该评估板在10V输入时可实现90%的峰值效率,这一出色的效率表现得益于专门为该应用设计的30V低阈值SO - 8 IRF7805和IRF7807 HEXFET MOSFET。这两款MOSFET通过降低导通电阻 (R_{DS(on)}) 和栅极电荷,有效提高了电路效率,并且在工作范围内针对开关和传导损耗进行了优化。
评估板提供了完整的效率和热性能表征,有助于工程师在设计过程中快速验证和优化电路,减少测试和验证时间。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 30.0 | V |
| 数字I/O | -0.3 | +6.0 | V |
| 连续输出电流 | - | 8.5 | A |
| 参数 | (V_{in} = 10V) | (V_{in} = 14V) | (V_{in} = 24V) | 单位 |
| (η{peak}),(V{out} = 1.6V),固定PWM | 90 | 88.5 | 83.5 | % |
| (η) @ (I{out} = 5.6A),(V{out} = 1.6V),固定PWM | 86.8 | 85.8 | 82 | % |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 10 | 14 | 24 | V |
| 输入电流 | - | 0.64 | 2.0 | A |
| 电压范围 | 1.25 | 1.60 | 2.0 | V |
| 输出电流 | 0 | 5.6 | 7.0 | A |
| 电压调节率 | - | 0.20 | 1 | % |
| 信号 | 输入/输出 | 条件/描述 |
| PGD, ON/OFF, DO - D3, SKIP, SYNC | 输入 | 逻辑 |
| 过电压 | +4 | +7 | +10 | % |
| 过电流 | 8 | 10 | 12 | A |
| 欠电压 | 60 | 70 | 80 | % |
IRNBPS1评估板通过MAX5480乘法数模转换器(DAC)实现输出电压在1.25V至2V之间的数字调节。具体的DAC代码可参考文档中的表2。
IRF7805和IRF7807 HEXFET功率MOSFET以及MAX1636控制IC的额定电压为30V,但由于其他组件的额定值和最小占空比限制,设计套件的工作范围限制在24V。这些功率MOSFET在 (V{in}=14V)、(V{out} =1.6V) 和 (I{out} =5.6A) 的条件下具有最佳效率,输入电压范围为10V - 24V,最大输出电流 (I{outmax} =7A) ,适用于典型的4节锂离子电池工作条件。所有组件均针对300kHz的开关频率进行了选择。
MAX1636控制IC具有内部线性稳压器,可从电源的输入电压为自身的VCC供电。如果有5V总线或电源可用,建议使用“可选+5V”输入,而不是内部线性稳压器,这样可以降低栅极驱动功率损耗并提高效率。具体操作是断开引脚13与焊盘的连接或切断走线,连接跳线JU6,然后将+5V电源连接到连接器引脚A4、A5、B4或+5V测试点。
评估板上的跳线用于设置不同的工作模式,以下是各跳线的功能:
| 分流位置 | MAX1636增益引脚 | 工作模式 |
| 引脚1, 2 | REF | 0.5%交流调节 |
| 引脚3, 4 | VCC | 1%交流调节 |
| OFF(推荐) | GND | 2%交流调节 |
| 分流位置 | MAX1636 SKIP引脚 | 工作模式 |
| OFF | GND | 空闲模式,脉冲跳过操作,实现最高轻载效率 |
| ON | VCC | 低噪声模式,固定频率PWM操作 |
| 分流位置 | MAX1636 SYNC引脚 | 频率(kHz) |
| OFF | VCC | 300 |
| ON | GND | 200 |
| 分流位置 | MAX1636 OVP引脚 | 过电压保护 |
| OFF | VCC | 启用 |
| ON | GND | 禁用 |
| 分流位置 | MAX1636 SHDN引脚 | MAX1636输出 |
| ON | GND | 关机模式,(V_{out} = 0V) |
| OFF | VIN | 启用 |
MAX1636包含一个锁存故障保护电路,当输出过电压、欠电压(或触发热关断)时,该电路会禁用IC。一旦禁用,电源不会尝试重新启动,直到输入电源循环或SHDN(JU5)循环。过载、输出过电压(如更改DAC代码设置时可能发生)或触摸敏感补偿或反馈节点都可能触发故障条件。
在移动CPU转换器中,高效率是关键。得益于专门设计的IRF7805和IRF7807 MOSFET,在 (V_{out} = 1.6V) 时,从低负载到满载的效率都能保持较高水平。如果在电压模式方案中消除感测电阻,效率还可以进一步提高。此外,将输出电压提高到1.8V(如现有CPU电压轨)时,效率也会增加。
对Q1和Q2结温的测量表明,在环境温度为25°C甚至静止空气中,它们的结温仍然较低。在50°C的环境下运行,组件温度仍有足够的余量。
IRNBPS1评估板为电源设计工程师提供了一个全面、高效的平台,用于评估和设计移动处理器的电源解决方案。其出色的效率、灵活的输入输出和完善的故障保护机制,使其成为移动电源设计的理想选择。各位工程师在实际应用中,不妨充分利用评估板提供的各种特性和功能,优化电路设计,实现更高效、稳定的电源供应。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
