在当今复杂的通信网络环境中,实现不同网络之间的高效互通至关重要。Infineon的IWE8(PXB 4219E、PXB 4220E、PXB 4221E)作为一款关键的互通元件,为异步传输模式(ATM)网络与基于时隙的准同步数字体系(PDH)网络之间的连接提供了强大的支持。本文将对IWE8的特性、工作模式、接口、功能以及相关应用进行详细解析,希望能为电子工程师们在设计和应用过程中提供有价值的参考。
IWE8是Infineon ATM芯片组的成员,与帧和线路接口组件(如Infineon的QuadFALC PEB 22554)配合使用,可作为ATM网络和PDH网络之间的网关。它具有8个E1或T1输入和输出端口,每个端口可独立配置为两种基本模式:ATM模式和AAL模式。
在ATM模式下,端口提供符合ITU - T G.804的ATM信元映射到PDH帧的功能,工作速率为E1的2.048 Mbit/s或T1的1.544 Mbit/s。该模式下,设备实现了ITU - T I.432中定义的物理层(PHY)的所有传输汇聚(TC)子层功能。
AAL模式仅PXB 4220/4221支持,作为ATM电路仿真服务互通功能(CES - IWF),在恒定比特率(CBR)设备和ATM网络之间进行转换。支持“非结构化DS1/E1服务”和“结构化DS1/E1 N x 64 kbit/s基本服务”,并提供分段和重组功能。
将2.048 Mbit/s(E1)或1.544 Mbit/s(T1)比特流无帧封装地打包到ATM信元中,使用AAL1的非结构化数据传输(UDT)。时钟恢复支持SRTS和ACM方法。
通过端口配置寄存器编程,用于结构化T1/E1 Nx64 kbit/s基本服务,可将N个T1(24个)或E1(32个)时隙通过ATM网络传输。此模式下不支持SRTS和ACM时钟恢复。
IWE8的通用帧接口提供了多种模式选择,包括FALC模式(FAM)、通用接口模式(GIM)、同步模式(SYM)和回声消除器模式(EC)。通过外部引脚和操作模式寄存器进行模式选择,并且集成了帧发送时钟选择器,可根据不同需求选择时钟源。
可直接连接Infineon的“帧和线路接口组件”(FALC),数据通过系统内部高速总线传输,接收和发送系统时钟均为8.192 MHz,数据速率为2048 Mbit/s。
使帧接口更加通用,可直接连接其他帧/线路接口单元或T1/E1收发器,根据E1/T1引脚可适配1.544 MHz(T1速率)或2.048 MHz(E1速率)。
用于同步帧和多帧协议,仅支持E1线路,有2.048 MHz和8.192 MHz两种同步模式,可实现全局或端口特定的同步。
该模式下发送和接收通道同步,帧接口由连接到RFCLK的8.192 MHz时钟驱动。
IWE8的UTOPIA接口实现了ATM论坛UTOPIA Level 2和Level 1规范。在UTOPIA level 2兼容模式下,与具有8条数据线和5条地址线的PHY层兼容;在UTOPIA level 1兼容模式下,可配置为ATM和PHY层的8条数据线接口。通过UTOPIA地址线,ATM层可轮询PHY端口,PHY层通过TXCLAV或RXCLAV信号控制数据流量。
IWE8的IMA接口支持外部组件实现ATM逆复用(IMA)协议,具有可编程的映射缓冲区读写指针阈值,当检测到不可纠正的HEC错误时,会丢弃信元并断言UNCHEC信号,同时在引脚PN[2:0]上显示信元来源的端口号。
可使用外部设备进行时钟恢复,提供5线串行接口,支持SRTS和ACM两种时钟恢复方法,也允许两者结合使用。数据以32位帧的形式传输,SSP脉冲指示帧的开始。
IWE8的微处理器接口用于读取和写入内部寄存器、4个内部RAM和外部RAM。支持Intel类型和Motorola类型的微处理器,通过PMT和TBUS引脚在内部复位的正边沿确定接口模式。
IWE8需要连接一个64k x 33位带奇偶校验保护或64k x 32位不带奇偶校验保护的外部同步SRAM,采用固定的12个时钟周期的RAM接口周期。
在ATM模式下,信元传输处理块负责信元丢弃和将ATM信元(除UDF八位字节外)写入ATM传输缓冲区;八位字节传输处理块负责从ATM传输缓冲区读取八位字节、进行信元速率解耦(插入空闲/未分配信元)、信元有效载荷加扰和HEC生成。
八位字节接收处理块负责信元划分、HEC检查(头错误检测和纠正)、信元有效载荷解扰、空闲或未分配信元删除、统计计数器事件生成以及将信元(除UDF八位字节外)写入ATM接收缓冲区;信元接收处理块负责从ATM接收缓冲区读取信元。
实现了结构化数据传输(SDT)和非结构化数据传输的汇聚子层以及AAL类型1的分段子层功能。八位字节接收处理块负责分段端口去相关、分段、SN/SNP生成、SDT指针生成、RTS值插入、统计计数器事件生成以及写入分段缓冲区;信元接收处理块负责从分段缓冲区读取信元并填充部分填充的信元。
在AAL模式下,信元传输处理块负责端口和通道识别、SNP字段检查、SN字段检查、SDT指针检测和验证、SRTS值提取、CAS处理、统计计数器事件生成、在信元丢失时插入虚拟信元以及写入重组缓冲区;八位字节传输处理块负责从重组缓冲区读取八位字节、处理重组缓冲区溢出和不足、初始化重组缓冲区以补偿CDV、同步SDT结构与端口结构以及生成统计计数器事件。
ICRC可在上游方向生成RTS值,在下游方向生成8.192、2.048或1.544 MHz的传输时钟。每个端口独立工作,支持FALC模式(FAM)和通用接口模式(GIM),通过内部PLL基于SRTS、ACM或两者生成传输时钟。
OAM处理块从事件队列中读取统计计数器事件,根据计数器值和阈值判断是否生成中断,并将新的统计计数器值和中断生成指示写入外部RAM。
IWE8支持将ATM信元映射到帧接口的32个时隙中的N个时隙,通过内部RAM编程定义映射方案。在AAL模式下,非结构化CES每个端口只有一个通道,结构化CES可将N x 64 kbit/s通道映射到T1/E1帧中。
不同模式下,IWE8对时钟的要求不同,包括帧接口时钟、时钟恢复时钟、参考时钟等。PLLs for SRTS可接受RFCLK至少±50 ppm的偏差,但在切换到紧急模式时,RFCLK的精度需达到4.6 ppm。
可将IWE8的AAL统计计数器转换为ATM论坛CES版本2 MIB,通过对特定统计计数器的破坏性读取访问来获取相关参数。
ICRC的抖动分析结果表明,在使用外部抖动衰减器的情况下,IWE8在E1和T1模式下的抖动容限和抖动传输特性均能满足相关标准要求。
规定了环境温度、结温、存储温度、电源电压、输入电压、输出电压和ESD鲁棒性等参数的极限值,超出这些值可能会对设备造成永久性损坏。
工作环境温度范围为 - 40°C至85°C,电源电压为3.3V ± 5%,输入和输出电压具有5V I/O容限。
给出了热封装电阻(结到环境)在无气流情况下的参数。
包括输入低电压、输入高电压、输出低电压、输出高电压、输入泄漏电流、上拉电流、下拉电流、电源电流和功耗等参数。
规定了输入电容和输出电容的范围。
详细描述了时钟和复位接口、帧接口、UTOPIA接口、IMA接口、时钟恢复接口、微处理器接口、RAM接口和边界扫描测试接口的AC时序特性。
包含版本、部件号和制造商ID等信息。
定义了4位指令寄存器的二进制代码,用于边界扫描测试。
包含299个单元,可用于测试和控制设备的输出。
Infineon的IWE8作为一款功能强大的互通元件,为ATM网络和PDH网络之间的连接提供了全面的解决方案。其丰富的接口、灵活的工作模式、完善的功能以及良好的电气特性,使其在通信网络设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用IWE8时,需要根据具体的应用场景和需求,合理配置设备的参数,充分发挥其性能优势。同时,对于涉及SRTS专利费用的问题,需要与相关方进行沟通和协商。希望本文的解析能帮助工程师们更好地理解和应用IWE8,推动通信网络技术的发展。
