Infineon IWORX - P:下一代互通控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的通信网络控制器至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)的 IWORX - P,一款灵活的通信网络控制器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:PXF 4222 E V1.3-G.pdf
产品概述
IWORX - P 是英飞凌互通家族的新成员,它作为一个互通元素,能够在基于 PDH 的网络上实现 ATM 流量的传输。这款产品广泛应用于 3G 移动基础设施、广域网路由器(WAN Routers)或多服务应用中。它不仅支持英飞凌成熟的 IWE - 8 的所有功能,还额外集成了 IMA、微控制器(如用于 OAM 功能)和 RAM。在高速线路卡应用中,它能通过 AAL 1 支持语音和视频流量的适配,速度高达 16 Mbit/s。同时,借助 AAL1 和 CES,它还能实现 2G 和 3G 移动网络的共享定位,方便网络迁移。
作为一款集成内存的片上系统,IWORX - P 通过高级命令接口(API)进行控制,在易用性、空间和电源经济性方面都是优化方案。
应用场景
3G 基站相关设备
可用于 3G 基站收发信台(Node B)和无线网络控制器(RNC),为 3G 网络的稳定运行提供支持。
多服务线路卡
能够满足多服务线路卡对通信控制的需求,实现多种服务的高效传输。
多媒体网关
在多媒体网关中,它可以处理各种多媒体数据的传输,保障多媒体业务的流畅性。
DSLAM/DLC 上行链路卡和广域网路由器
为 DSLAM/DLC 上行链路卡和广域网路由器提供稳定的通信控制,确保数据的可靠传输。
功能特性
ATM 适配层功能
- AAL1 模式:遵循 ITU - T I.363 - 1 标准,支持信道化和非信道化电路仿真服务(CES),符合 ATMF AF - VTOA 0078.000 标准。
- 信道相关信令支持:支持信道相关信令(CAS),保障通信的准确性。
- 多连接支持:支持多达 256 个 AAL1 ATM 连接,满足大规模通信需求。
- 时钟恢复方法:内置 SRTS 和 ACM 时钟恢复方法,确保时钟同步。
ATM 层功能
- 故障管理:根据 ITU - T I.610 (99) 标准进行 ATM OAM 故障管理,包括告警指示信号(AIS)、远程缺陷指示(RDI)和连续性检查(CC)。
- 地址处理:具备地址缩减和头转换功能,优化数据传输。
传输汇聚子层功能
- ATM TC 子层:遵循 ITU - T G.804 标准,实现 ATM 信元在分数 E1/T1/J1 上的映射,符合 AF - PHY - 0130.00 标准。
- IMA 功能:支持 IMA(ATMF AF - PHY 0086.000/ AF - PHY 0086.001),有 4 个 IMA 组,最多支持 8 条链路,片上支持 25 ms 差分链路延迟补偿。
通用特性
- 高速数据传输:数据速率吞吐量高达 16 Mbit/s,满足高速通信需求。
- 便捷配置:通过基于消息的接口实现设备的轻松配置。
- 片上资源:片上集成内存和 CPU,用于设备配置和操作。
- 系统恢复:支持通过读取配置和连接数据进行系统恢复。
- 低功耗:功耗小于 2 W,电源供应为 3.3 V I/Os 和 1.8 V 核心。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,适应不同的工作环境。
- 封装形式:采用 P - BGA - 388 封装。
接口与文档支持
接口
- E1/T1/J1 接口:拥有 8 个 E1/T1/J1 接口,可直接连接外部成帧器,如 QuadFALC®。
- Utopia 接口:支持 Utopia 接口(ATMF AFPHY 0017.000, 0039.000),包括 1 级和 2 级(多 PHY 模式)。
- 微处理器接口:提供 16/32 位微处理器接口(Intel 或 Motorola 类型)。
文档支持
- 用户手册:包括功能描述和程序员参考手册,方便工程师进行开发。
- 评估板:提供 EASY 4222 - R1 客户评估板,便于测试和验证。
- 配置工具:有互通应用向导,包括配置工具和消息序列生成器。
- 驱动程序:提供低级驱动程序。
- 应用示例:提供 8 x E1/T1/J1 ATM - 线卡应用示例。
注意事项
在使用 IWORX - P 时,需要注意以下几点:
- 由于技术要求,组件可能包含危险物质,如需了解相关信息,请联系最近的英飞凌科技办公室。
- 如果组件用于生命支持设备或系统,必须获得英飞凌科技的明确书面批准,因为组件故障可能导致生命支持设备或系统故障,影响其安全性和有效性。
总的来说,IWORX - P 是一款功能强大、应用广泛且易于使用的通信网络控制器,对于电子工程师在相关领域的设计具有很高的参考价值。你在实际设计中是否会考虑使用这样的控制器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
