在物联网(IoT)设备蓬勃发展的今天,低功耗、高可靠性的离线开关电源(SMPS)需求日益增长。本文将详细介绍一款基于英飞凌CoolSET™ ICE3RBR4765JG电流模式控制器的3W 5V物联网离线隔离电源设计,涵盖技术规格、产品特性、电路设计、测试结果等方面,希望能为电源设计工程师提供有价值的参考。
本设计是一个5V、3W的离线反激式电源工程报告,采用英飞凌CoolSET™抖动系列的ICE3RBR4765JG作为反激控制器。该控制器内置650V CoolMOS™作为主开关元件和启动单元,参考设计板工作在不连续导通模式(DCM),开关频率为65kHz。输出为单路5V / 600mA,通过次级侧调节实现。主动突发模式(ABM)操作提供极低的待机功耗(在输入电压范围180Vac - 265Vac内小于13mW),内置频率抖动和软启动操作实现低电磁干扰(EMI)。
| 项目 | 规格 |
| 输入电压 | 180V ac - 265V ac |
| 线频率 | 50Hz, 60Hz |
| 输出电压 | 5V ± 5% |
| 额定输出电流 | 600mA |
| 额定输出功率 | 3W |
| 效率 | 79% @ 230V ac,满载 |
| 输出电压纹波(最大) | <80mVpp |
| 空载功耗 @Vin: 180Vac - 265Vac | <13mW |
| 10mA负载时功耗 | <100mW |
| 设备尺寸 | 50mm x 23.5mm x 14mm (L x W x H) |
| 隔离 | 初级和次级侧之间加强隔离 |
电路原理图展示了电源的整体架构,包含输入整流、EMI滤波、初级侧缓冲、次级侧整流、反馈回路等部分。
该电路具有简单、小尺寸和极低空载功耗的特点。为了实现小尺寸,选择了高度和PCB占用面积较小的元件。通过优化关键元件和控制器的功耗,实现了极低的空载功耗。
输入电压范围为180Vac - 265Vac,采用两线供电,无保护接地连接。输入整流电路包括保险丝F1、串联电阻R1、压敏电阻V1和标准桥式整流器BR1。F1为径向封装的500mA慢熔保险丝,压敏电阻用于浪涌和过电压保护,电阻R1限制浪涌电流并降低EMI。
整流后的输入电压通过电容C1和C2滤波,L1为EMI抑制器,用于抑制初级电流中的高频尖峰。C1和C2选用SMD封装的1uF 450V陶瓷电容,在180Vac输入和满载时,C1和C2将放电至约180V,265V输入时整流电压最大值为375V。
当CoolMOS™ MOSFET关断时,变压器漏感会产生高漏极电压尖峰,通过RC缓冲电路进行阻尼。D1为高压超快二极管,C4根据振荡周期和CoolMOS™ MOSFET漏极的电压过冲选择,R2的值和功率额定值取决于初级电感的最大峰值电流和CoolMOS™ MOSFET的电压过冲。缓冲电路还能抑制辐射EMI。
当施加输入电压时,IC通过内置启动单元开始对其VCC电容充电。当VCC电压低于欠压阈值10.5V时,启动单元激活,将VCC充电电流控制在0.9mA。当VCC电压超过导通阈值18V时,芯片开始工作,启动单元关闭。通过对启动VCC电压实现滞后,避免开机时的不受控振荡。
次级侧整流电路为简单的二极管整流器,带有滤波电容。二极管D3选用肖特基类型,满足电流和反向电压要求,其低正向电压降低了D3的功率损耗,提高了整体效率。输出电容C9和C10的选择直接影响输出电压纹波、待机功耗和主动突发模式下的重复时间周期。通过组合超低ESR电容和普通电容,可将最大输出电压纹波控制在80mVpp以内,待机功耗控制在13mW以内。
反馈回路的主要要求是匹配动态变化的负载并提供稳定的系统控制。输出电压通过LMV431精密并联稳压器进行检测,电阻R7和R8将输出电压设置为5V。R4决定光耦(U2)的二极管电流,对快速瞬态响应和待机功耗很重要。光耦U2根据其电流传输比(CTR)和低输入电流进行选择,同时确保封装具有合适的爬电距离。反馈回路的元件选择较为复杂,大多数元件值通过测试确定。
内置启动单元使ICE3RBR4765JG无需外部启动电阻即可启动。启动时,启动单元将漏极引脚连接到IC的VCC引脚,将外部电容充电至18V,此时VCC引脚由辅助绕组供电。启动阶段,IC提供软启动功能,通过32步增加占空比逐渐增加初级电流,软启动阶段在IC开启(VCC超过18V)20ms后结束。
初级电流通过外部分流电阻R3和R13进行检测,信号放大后与反馈信号进行逐周期峰值电流限制操作。如果放大后的电流检测信号超过反馈信号,驱动器的导通时间Ton关闭。电阻R3和R13决定集成CoolMOS™ MOSFET的最大峰值电流,从而限制最大输出功率。当电流检测电压超过阈值Vcsth = 1.03V时,触发过载保护。集成的传播延迟补偿减少了交流输入电压对最大输出功率的影响,前沿消隐用于保护电流限制免受前沿尖峰的干扰。在主动突发模式下,初级峰值电流限制降低至VCS = 0.34V,降低了传导损耗和可听噪声。
系统在轻载条件下进入ABM模式,显著提高轻载效率,同时保持Vout的低纹波和快速负载阶跃响应。系统进入ABM的条件是反馈信号下降并在20ms消隐时间内保持低于1.35V,以防止因负载大阶跃变化而进入ABM。进入ABM时,IC的电流消耗降低至约450µA,VCC必须保持在欠压锁定电平10.5V以上,以防止启动单元开启和IC重启。反馈信号在IC开始开关时为3.5V,停止开关时为3.0V,负载阶跃变化时反馈信号将立即增加。当反馈信号超过4.0V时,系统退出ABM模式。
| IC提供自动重启模式作为保护功能,防止设备损坏。可能的系统故障、条件和相应的保护模式如下: | 保护功能 | 故障条件 | 保护模式 |
| VCC过压 | 1. VVCC > 20.5V & FB > 4V & 在软启动期间 & 持续30μs 2. VVCC > 25.5V & 持续(120 + 30)μs(突发模式下无效) |
自动重启 | |
| 过温(控制器结温) | TJ > 140°C & 持续30µs | 自动重启 | |
| 过载/开环 | VFB > 4V & 持续20ms & VBA > 4.0V & 持续30μs(从VBA从0.9V充电到4.0V开始计算延长消隐时间) | 自动重启 | |
| VCC欠压/光耦短路 | VVCC < 10.5V & 持续10ms + 30μs | 自动重启 | |
| 自动重启使能 | VBA < 0.33V & 持续30μs | 自动重启 |
当系统进入自动重启模式时,IC关闭,开关停止,VCC开始下降。当VCC达到关断阈值10.5V时,启动单元开启,将VCC充电至导通阈值18V,使IC再次开启。启动阶段后,如果故障条件仍然存在,IC将再次进入自动重启模式,否则系统将恢复正常运行。
PCB为双层双面设计,采用标准1.5mm厚度和1oz铜制造。初级和次级侧之间的爬电距离根据加强隔离要求设置,整体PCB尺寸为50mm x 23.5mm。
详细列出了电源设计中使用的各个元件的型号、制造商和规格,为实际设计和生产提供了明确的参考。
展示了变压器的电气连接和绕组情况。
包括初级电感、初级匝数、次级匝数、辅助匝数等参数。
介绍了变压器的铁芯、线圈骨架、绕组导线和绝缘胶带等材料。
展示了变压器的具体构建方式。
由Würth Elektronik设计,提供了详细的电气参数和测试条件。
在室温稳态下进行效率测量,线频率为50Hz。测量结果显示了效率随交流输入电压和输出功率的变化情况。
使用功率分析仪YOKOGAWA WT3000测量空载输入功率,测量结果显示了空载功耗随输入电压的变化情况。
测量了输出功率为50mW时的功率消耗随输入电压的变化情况。
展示了满载时输出电压随交流输入电压的变化(线调节)和输入电压为230Vac时输出电压随输出功率的变化(负载调节)。
最大输出电压纹波为70mVpp,测量结果显示了不同输入电压和输出电流下的输出电压纹波情况。
使用FLIR T600热成像仪在满载运行45分钟后拍摄热图像,最热的元件是二极管D3,温度为54°C,控制器温度为49°C,环境温度为25°C。
展示了CoolMOS™漏极和源极电压在230V和满载时的波形。
捕获了230V和满载(电阻负载)时的启动波形,包括漏极电压和VCC电压的启动曲线。
展示了230V和满载时的输出电压纹波波形。
展示了空载和10mA负载时的主动突发模式波形。
负载在50%和100%之间以10ms周期切换,转换速率为0.2A/µs,展示了输出电压和输出电流的响应波形。
测试了负载从满载到空载和反之的输出电压过冲和下冲情况,以及交流线路中断时的输出电压过冲情况。
根据测试标准EN55022 B类,在Vin = 230Vac和满载时测量传导EMI,测量结果展示了线路和中性线的EMI情况。
本设计基于英飞凌CoolSET™ ICE3RBR4765JG电流模式控制器,实现了一款低功耗、高可靠性的3W 5V物联网离线隔离电源。通过优化电路设计、元件选择和控制策略,该电源具有高效率、低待机功耗、低EMI等优点。测试结果验证了设计的性能和稳定性,为物联网设备的电源设计提供了一个可行的解决方案。
你在实际设计中是否遇到过类似的电源设计挑战?对于本设计中的某些技术细节,你有什么疑问或不同的见解吗?欢迎在评论区留言讨论。
