高温试验全流程与核心目的:为什么产品需要“烤”验?
高温试验,顾名思义,是将试样暴露在高温且空气干燥的环境中进行的试验,评估材料在高温环境下的物理性能、化学稳定性、力学性能以及使用寿命等指标,以确保产品在实际应用中能够安全可靠地运行。这种试验对于确保产品能够在实际使用中承受各种温度变化至关重要。
高温试验的目的
高温试验的目的是确定军民用设备、零部件在常温条件下储存和工作的适应性及耐久性,确认材料高温下的性能。高温试验对产品有很多影响,如老化、氧化、化学变化、热扩散、电迁移、金属迁移、熔化、汽化变形等。因此,高温试验作为最常用的试验,用于元器件和整机的筛选、老化试验、寿命试验、加速寿命试验,同时在失效分析的验证上起重要作用。
1. 验证产品的耐温性能:通过模拟高温环境,评估产品在极端温度下的稳定性和可靠性。
2. 检测材料的老化特性:观察材料在高温下的物理和化学性质变化,如膨胀、收缩、氧化等。
3. 优化设计与制造工艺:通过试验结果反馈,改进产品设计和生产工艺,提高产品质量。
4. 符合行业标准与法规要求:许多行业都有严格的温度测试标准,高温试验是确保产品合规性的必要步骤。
高温试验设备组成
1. 高温试验箱
•材质:通常采用不锈钢或铝合金制造,具有良好的耐腐蚀性和保温性能。
•尺寸:根据测试需求定制,从实验室小型设备到大型工业级设备不等。
2. 加热系统
•加热元件:电阻加热器、红外灯等,提供均匀稳定的热量分布。
•控制系统:PID控制器,精确控制温度升降速率及稳定维持。
3. 温度传感器
•高精度热电偶、RTD等,实时监测并记录内部温度变化。
4. 数据采集与监控系统
•自动记录温度参数,并支持远程访问和数据分析。
5. 安全保护装置
•过温保护、紧急停止按钮等,确保操作人员和设备的安全。
高温试验类型
(1)高温工作试验
目的:测试产品在高温下能否正常运行。
条件:通常为产品最高工作温度或略高(如+55℃~+85℃)。
监测指标:功能性能、功耗、信号稳定性等。
(2)高温贮存试验
目的:评估产品在高温存储后是否仍能正常工作。
条件:非工作状态下暴露于高温(如+70℃~+125℃),持续数小时至数天。
关注点:材料变形、化学性质变化(如电解液挥发)、机械强度等。
(3)温度循环试验
目的:测试产品在高温与低温交替变化下的耐受性。
条件:高温→低温快速切换(如-40℃~+85℃循环)。
典型失效:焊点开裂、材料分层。
(4)高温高湿试验(湿热试验)
目的:模拟高温高湿环境(如热带气候)。
条件:温度+40℃~+85℃,湿度85%RH~95%RH。
典型问题:腐蚀、绝缘性能下降、霉菌生长。
高温试验的技术指标
1. 温度范围
•标准高温试验箱的温度范围通常为室温至+150°C,高端设备可达+200°C甚至更高。
2. 温度控制精度
•温度控制精度一般在±0.5°C至±1°C之间,确保实验条件的一致性。
3. 升降温速率
•标准设备每分钟可达到1°C至3°C;高性能设备能达到每分钟10°C以上,快速模拟极端温度变化。
4. 内部容积
•小型实验室用试验箱约200升至500升;中大型工业级设备则可以从1000升到数万升不等。
5. 电源要求
•标准三相交流电,电压范围通常为380V±10%,频率50Hz/60Hz。
6. 噪音水平
•运行时的噪音水平应低于70dB(A),特别是在实验室环境中尤为重要。
7. 数据记录间隔
•数据采集系统能够以最低每秒一次的频率记录温度变化,某些高端设备甚至可以实现毫秒级的数据记录。
高温试验的方法与技术
高温试验的方法包括恒温试验、温度循环试验、高温加速老化试验、非破坏性检测等。这些方法可以帮助评估材料和产品在极端高温条件下的性能和稳定性。
高温试验的具体流程
1. 准备阶段
•确定目标:明确试验目的,了解产品的使用环境及可能遇到的高温情况。
•选择设备:根据测试需求选择合适的高温试验箱及其附件。
•设计试验方案:制定详细的试验计划,包括温度范围、持续时间、样品准备要求等。
2. 安装与校准
•安装样品:将待测样品正确安装在试验箱内,使用适当的支架或夹具以保证稳定性。
•连接传感器:确保所有传感器正确连接,并能够准确测量所需数据。
•校准系统:对整个系统进行预调试,确认温度设置无误。
3. 预运行检查
•初步测试:在较低温度下进行短时间试运行,检查系统的稳定性和安全性。
•调整参数:根据预运行结果微调温度参数,直至满足试验要求。
4. 正式试验
•执行高温测试:按照预定方案逐步增加温度,直至达到指定值,并保持一段时间。
•实时监控:密切观察试验过程中的各项指标,及时记录异常现象。
5. 数据收集与分析
•数据采集:利用数据采集系统全程记录高温过程中产生的各类数据。
•数据分析:整理并分析所得数据,评估样品在高温环境下的表现。
6. 报告撰写
•编写报告:基于数据分析结果,撰写详细的试验报告,总结发现的问题及其解决方案。
•提出改进建议:针对试验中暴露出的设计缺陷或性能不足之处,提出相应的改进措施。
•失效判定:如性能偏差超过±10%即视为不合格。
•加速寿命模型:通过阿伦尼乌斯公式推算产品在高温下的寿命。
•报告内容:试验条件、样品信息、测试数据、失效分析、改进建议。
注意事项
①安全防护:避免高温烫伤或设备过热引发火灾。
②样品摆放:确保空气流通,避免局部过热。
③温度均匀性:定期校准试验箱,避免温度梯度影响结果。
通过上述步骤,可以有效地完成高温试验,确保产品能够在预期的工作条件下稳定可靠地运行。无论是研发新产品还是改进现有设计,高温试验都是一个不可或缺的质量保证步骤。随着技术的进步,高温试验设备的功能也在不断提升,能够更精确地模拟复杂多变的实际环境。
常见失效模式
①电子产品:半导体器件过热、PCB翘曲、焊点熔融。
②金属材料:氧化、蠕变、强度下降。
③塑料/橡胶:软化、变形、脆化。
④涂层/胶粘剂:剥落、开裂。
高温试验的条件和标准
高温试验一般选定恒定的温度应力和保持时间。常用温度有200℃、175℃、155℃、125℃、100℃、85℃、70℃、55℃等。高温试验标准有GJB150.3A-2009《军用装备试验室环境方法第3部分:高温试验》、
GB/T2423.2-2008/IEC60068-2-2:2007《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》等。
高温试验的应用领域
1. 电子电器
•电子元器件在高温下易发生性能退化甚至失效,通过高温试验可以筛选出耐高温性能优异的材料,保障设备稳定运行。
‌石油化工‌:炼油厂、化工厂等工业环境常伴随着高温高压,对管道、阀门、泵等设备的耐高温、耐腐蚀性能提出了严峻挑战,高温试验成为确保设备安全运行的重要环节。
2. 汽车工业
•随着新能源汽车的兴起,电池系统、电机及传动系统对高温环境下的性能要求极高。高温试验有助于优化散热设计,提升车辆整体性能。检验发动机、变速器、刹车系统等关键部件在高温环境中的耐用性。
3. 航空航天
•航空发动机、卫星、火箭等飞行器组件需在极高温度下工作,高温试验成为检验其材料耐热性、密封性、结构完整性的必要手段。
4. 建筑材料
•研究混凝土、钢材、玻璃等建筑材料在高温下的物理性质变化。
5. 食品与制药
•药品储存与运输、食品加工设备等需要在特定温度范围内保持稳定性。
6. 能源行业
•太阳能光伏板、风力发电机叶片等需要在高温环境下维持高效能。
高温试验的问题及解决方法
高温试验在执行过程中可能会遇到一些常见问题,如温度不均匀、温度失控、样品变形或损坏、试验结果不一致、试验时间过长、安全隐患等。针对这些问题,需要采取相应的解决方法,如定期校准和维护试验设备、严格控制试验条件、确保操作人员的安全等。
在高温试验过程中,可能会遇到一些常见问题,如试验设备内部温度分布不均匀、温度过高或过低、样品在高温下发生物理或化学变化导致变形或损坏等。针对这些问题,可以采取以下解决方法:
‌1.温度分布不均匀‌:使用温度均匀性更好的试验设备,或者调整样品的放置位置,确保样品在温度均匀的区域。
‌2.温度过高或过低‌:定期校准和维护试验设备,确保温度控制系统的准确性。在试验过程中,密切监控温度变化,发现异常及时处理。
‌3.样品变形或损坏‌:在试验前充分了解样品的耐温性能,选择合适的试验温度和时间。必要时,可以在试验过程中逐步升温,以减少样品的热应力。
综上所述,高温试验是一种重要的环境适应性试验,对于评估材料、元器件或整机在高温环境下的性能和稳定性具有重要意义。通过严格遵守试验标准和流程,使用高质量的设备,并采取相应的解决方法应对常见问题,可以确保高温试验的顺利进行和结果的准确性。
通过高温试验,可以提前暴露产品设计缺陷,优化材料选择和散热设计,显著提高产品在真实环境中的可靠性。实际应用中需结合具体行业标准和产品特性制定试验方案。
享检测可以根据用户需求进行高温试验,该试验是一种重要的环境适应性试验,在模拟或超过材料正常工作环境温度的高温条件下,对材料或产品进行一系列测试,用于评估材料、元器件或整机在高温环境下的性能和稳定性。
