IRP6VRM1:下一代微处理器DC/DC转换器的理想之选
作为电子工程师,我们在设计电源供应时,总是在寻找高效、可靠且易于实现的解决方案。今天,我要给大家介绍一款非常出色的产品——IRP6VRM1,它为下一代微处理器的DC/DC转换器设计提供了一站式的解决方案。
文件下载:IRP6VRM1-EV.pdf
产品概述
IRP6VRM1采用了200kHz同步降压调节器拓扑结构,能够实现出色的效率,同时具备快速的负载响应和精确的输出电压调节能力。它使用了新型的FETKY™ D2Pak用于同步再循环电路,不仅减少了电路板空间和组装成本,还通过降低杂散电感提高了电路效率。此外,该产品还提供了完整的性能表征、详细的原理图、物料清单、PCB布局和建模,大大减少了客户的设计时间和工作量。
产品特点
  1. 符合规范:符合英特尔200Mhz P6规范,满足奔腾II的电源要求。
  2. 强大输出能力:具备12.4安培的连续输出能力,输出电压可在2.0V - 3.5V之间进行数字选择。
  3. 快速响应:拥有30A/µS的瞬态负载响应能力,能快速应对负载变化。
  4. 高效节能:效率超过90%,有助于降低能耗。
  5. 多重保护:具备短路保护功能,保障电路安全。
  6. 先进整流器:采用FETKY™ D2Pak同步整流器,提升性能。
  7. 评估套件:提供评估套件IRP6VRM1 - EV,方便工程师进行测试和验证。
产品资源获取
网站下载
可以在IR的网站(http://www.irf.com)上以两种格式下载该设计。一种是PDF格式,方便在屏幕上查看或打印;另一种是原生格式
软盘获取
设计文件也可以通过软盘获取,软盘版本同样包含PDF和原生格式。
演示板
IR客户可以免费获得完成的演示板,其他用户则需支付合理的费用。
技术支持
如果在设计过程中遇到问题,可以通过电子邮件联系Chris Davis(cdavis1@irf.com)获取支持。
详细规格
绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位 条件/描述
5伏输入 - 6.0 V -
12伏输入 - 15.0 V -
连续输出电流 - 12.4 A 脉冲宽度 > 100ms
脉冲输出电流 - 14 A 100ms脉冲宽度,1%占空比
环境温度 10 60 ºC -
电气输入规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件/描述
5伏输入(5Vin) 4.75 5.0 5.25 V 电源满足所有输出规格
5伏输入电流 - - 10 A 所有线路和负载条件
12伏输入(12Vin) 11.8 12.0 13.2 V 电源满足所有输出规格
12伏输入电流 - 12.5 50 mA 所有线路和负载条件
电源输出规格
电压范围 2.0 - 3.5 V 由VID[0:3]选择
电流 0 - 12.4 A -
电压调节 -5 - +5 % 标称VID设定点的百分比,包括30A/us从最小到最大再到最小负载电流的瞬态
纹波电压 -1 - +1 % 设定点的百分比
开启稳定时间 - 1.5 10 mS 在VID设定点的±10%范围内
数字输入/输出规格
信号 输入/输出 条件/描述
PWRGD 输出 开集电极输出。逻辑1输出表示模块的电压输出在所选电平的±10%范围内
OUTEN 输入 开集电极输入。逻辑0禁用模块输出
UP# 输入 开路。由于模块具有升级能力,此模块不需要
VID[0:3] 输入 开集电极输入。选择标称输出电压,如表格所示
输出故障保护
短路保护 13 17 21 A 在短路或过载时限制输出电流
过压保护 +10 - +20 % 当输出电压超过设定点的10% - 20%时关闭电源供应
物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括电容、二极管、连接器、电感、MOSFET、电阻和芯片等组件的型号、数量、制造商和供应商信息。这为工程师在采购和组装过程中提供了明确的指导。
组装选项
对于一些不需要12.4安培全电流输出的主板,IRP6VRM1可以通过特定的组装选项适应较低的电流水平。这些选项包括不安装部分电容、更换MOSFET型号和电感型号等,能够在降低成本的同时,保证一定的性能。不过,用MOSFET替代FETKY会在一定程度上降低效率,但结温仍能保持在安全范围内。
性能表现
静态性能
效率方面,在满载情况下要求至少达到80%,而IRP6VRM1凭借高效的IRL3103S和FETKY IRL3103D1S,远超这一要求。在环境温度为50°C的静止空气中,Q1的结温仍能保持在规格范围内。
动态性能
  • 负载调节:输出在无负载到满载的情况下,必须保持在±5%的规格范围内。
  • 瞬态负载响应:满足英特尔规范,即在413ns内从0.3A到12.4A瞬态负载事件中,电源供应保持在±5%的规格范围内。不过,在100kHz时的性能受杂散输出电感影响,100Hz时受环路特性影响。
  • 输入di/dt:在瞬态负载期间,英特尔指南要求最大输入di/dt为0.1A/µs。IRP6VRM1在开启时能轻松满足这一规格,但在关闭时略逊一筹,不过这一问题在大多数用户的设计中可能不会造成太大困难,如果有需要,可以添加输入电感来解决。
  • 输出纹波电压:输出纹波电压最大为2% p - p,实际测量值远低于此规格。
  • 开启瞬态:输出电压必须保持在标称设定点的10%以内。
总的来说,IRP6VRM1是一款非常优秀的DC/DC转换器解决方案,它在性能、效率和易用性方面都表现出色。各位工程师在设计下一代微处理器电源供应时,可以考虑这款产品。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
