解析onsemi FCPF125N65S3:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能优劣直接影响着各类电子设备的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 的 FCPF125N65S3 这款 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:FCPF125N65S3-D.PDF
一、产品概述
FCPF125N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的 dv/dt 速率。此外,SUPERFET III MOSFET 易驱动系列还有助于解决 EMI 问题,让设计实现更加轻松。
二、关键特性
1. 电气性能优越
- 耐压能力强:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,可承受 700V 的电压;正常情况下,漏源击穿电压 (BVDSS) 为 650V((V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C))。
- 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为 105mΩ((V{GS}=10V),(I_{D}=12A)),最大为 125mΩ,能有效降低导通损耗。
- 低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=44nC),这意味着在开关过程中所需的驱动功率较小,有助于提高开关速度和效率。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}=405pF),可减少开关过程中的能量损耗。
2. 可靠性高
- 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,能够承受单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 115mJ,雪崩电流 (I{AS}) 为 3.7A,重复雪崩能量 (E_{AR}) 为 0.38mJ,保证了在恶劣工作条件下的可靠性。
- 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、应用领域
FCPF125N65S3 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 计算/显示电源:为计算机和显示设备提供稳定的电源供应。
- 电信/服务器电源:满足电信和服务器系统对电源的高要求。
- 工业电源:适用于各种工业设备的电源模块。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器等提供高效的功率转换。
四、参数规格
1. 绝对最大额定值
| 参数 |
条件 |
值 |
单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) |
650 |
V |
| 栅源电压 (V_{GSS}) |
DC |
±30 |
V |
AC ((f > 1Hz)) |
±30 |
V |
| 漏极电流 (I_{D}) |
连续((T_{C}=25^{circ}C)) |
24 |
A |
连续((T_{C}=100^{circ}C)) |
15 |
A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) |
60 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) |
115 |
mJ |
| 雪崩电流 (I_{AS}) |
3.7 |
A |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) |
0.38 |
mJ |
| dv/dt |
MOSFET dv/dt 峰值 二极管恢复 dv/dt |
100 |
V/ns |
| 功率耗散 (P_{D}) |
38 |
W |
25°C 以上降额 |
0.31 |
W/°C |
| 工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) |
-55 至 +150 |
°C |
| 最大焊接引线温度 (T_{L}) |
距外壳 1/8 英寸,5 秒 |
300 |
°C |
2. 电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (BVDSS):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650V;在 (T{J}=150^{circ}C) 时为 700V。
- 零栅压漏极电流 (I_{loss}):在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时最大为 1μA;在 (V{DS}=520V),(T{C}=125^{circ}C) 时为 1.35μA。
- 栅体泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{GS}=±30V),(V{DS}=0V) 时最大为 ±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=0.54mA) 时,范围为 2.5 - 4.5V。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=12A) 时,典型值为 105mΩ,最大值为 125mΩ。
- 正向跨导 (g_{Fs}):在 (V{DS}=20V),(I{D}=12A) 时为 16S。
动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 1790pF。
- 输出电容 (C_{oss}):为 40pF。
- 有效输出电容 (C_{oss(eff.)}):在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS}=0V) 时为 405pF。
- 与能量相关的输出电容 (C_{oss(er.)}):在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS}=0V) 时为 60pF。
- 总栅极电荷 (Q_{g(tot)}):在 (V{DS}=400V),(I{D}=12A),(V_{GS}=10V) 时为 44nC。
- 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):为 12nC。
- 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):为 19nC。
- 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1MHz) 时为 4Ω。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{DD}=400V),(I{D}=12A),(V{GS}=10V),(R{g}=4.72Ω) 时为 22ns。
- 导通上升时间 (t_{r}):为 25ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 60ns。
- 关断下降时间 (t_{f}):为 15ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流 (I_{S}):为 24A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流 (I_{SM}):为 60A。
- 源漏二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{SD}=12A) 时为 1.2V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{DD}=400V),(I{SD}=12A),(dI_{F}/dt = 100A/μs) 时为 362ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 6.36μC。
五、封装与订购信息
FCPF125N65S3 采用 TO - 220 Fullpack 封装,每管装 1000 个。这种封装形式便于安装和散热,适合多种应用场景。
六、总结
onsemi 的 FCPF125N65S3 凭借其优越的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电源电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意遵循器件的绝对最大额定值,避免因超出极限条件而损坏器件。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
