探索 onsemi FCPF099N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 FCPF099N65S3 这款高性能 N 沟道 MOSFET。
文件下载:FCPF099N65S3-D.PDF
产品概述
FCPF099N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。它运用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能最大程度减少传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI(电磁干扰)问题,让设计实现更加轻松。
关键特性
电气性能
- 耐压与电流能力:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 30A,(T_{C}=100^{circ}C) 时为 19A;脉冲漏极电流可达 75A。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 85mΩ,最大为 99mΩ(@10V),能有效降低功耗。
- 低栅极电荷:典型 (Qg = 57nC),可实现快速开关,减少开关损耗。
- 低输出电容:典型有效输出电容 (C_{oss(eff.)}=517pF),有助于提高开关速度和效率。
可靠性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在极端条件下的可靠性。
- 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。FCPF099N65S3 的低导通电阻和卓越开关性能能够有效提高电源效率,降低功耗,确保系统稳定运行。
- 工业电源:工业环境通常对设备的可靠性和抗干扰能力有严格要求。该 MOSFET 的高耐压和良好的 dv/dt 承受能力,使其能够适应工业电源的复杂工况。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的功率转换和可靠的能量存储。FCPF099N65S3 可以满足这些需求,提高系统的整体性能。
绝对最大额定值
| 参数 |
符号 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压 |
(V_{DSS}) |
650 |
V |
| 栅源电压(直流) |
(V_{GSS}) - DC |
±30 |
V |
| 栅源电压(交流,f > 1Hz) |
(V_{GSS}) - AC |
±30 |
V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) |
(I_{D}) |
30* |
A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) |
(I_{D}) |
19* |
A |
| 脉冲漏极电流 |
(I_{DM}) |
75* |
A |
| 单脉冲雪崩能量 |
(E_{AS}) |
145 |
mJ |
| 雪崩电流 |
(I_{AS}) |
4.4 |
A |
| 重复雪崩能量 |
(E_{AR}) |
0.43 |
mJ |
| MOSFET dv/dt |
(dv/dt) |
100 |
V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt |
20 |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) |
(P_{D}) |
43 |
W |
| 25°C 以上降额系数 |
0.34 |
W/°C |
| 工作和存储温度范围 |
(T{J}, T{STG}) |
- 55 至 +150 |
°C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) |
(T_{L}) |
300 |
°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
- 结到外壳热阻:最大 (R_{JC}=2.94^{circ}C/W)。
- 结到环境热阻:最大 (R_{JA}=62.5^{circ}C/W)。
了解热特性对于合理设计散热系统至关重要,能够确保 MOSFET 在工作过程中保持稳定的温度,避免因过热而损坏。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时,最小为 650V;(T{J}=150^{circ}C) 时,最小为 700V。
- 击穿电压温度系数:典型值为 0.68V/°C。
- 零栅压漏极电流:在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时,最大为 1μA。
导通特性
- 栅极阈值电压:在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=0.71mA) 时,范围为 2.5 - 4.5V。
- 静态漏源导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=15A) 时,典型值为 85mΩ,最大为 99mΩ。
- 正向跨导:在 (V{DS}=20V),(I{D}=15A) 时,典型值为 19S。
动态特性
- 输入电容:(C{iss}=2310pF)((V{DS}=400V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz))。
- 输出电容:(C_{oss}=50pF)。
- 有效输出电容:(C{oss(eff.)}=517pF)((V{DS}=0V) 至 (400V),(V_{GS}=0V))。
- 总栅极电荷:在 (V{DS}=400V),(I{D}=15A),(V_{GS}=10V) 时,典型值为 57nC。
开关特性
- 导通延迟时间:(t_{d(on)} = 22ns)。
- 导通上升时间:(t_{r} = 20ns)。
- 关断延迟时间:(t_{d(off)} = 58ns)。
- 关断下降时间:(t_{f} = 5ns)。
源 - 漏二极管特性
- 最大连续源 - 漏二极管正向电流:30A。
- 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流:75A。
- 源 - 漏二极管正向电压:在 (V{GS}=0V),(I{SD}=15A) 时,典型值为 1.2V。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
机械封装
FCPF099N65S3 采用 TO - 220F 封装,提供了详细的封装尺寸和相关说明。在设计 PCB 时,需要根据这些尺寸进行布局,确保 MOSFET 能够正确安装和散热。
总结
onsemi 的 FCPF099N65S3 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压和良好的开关性能等优点。它适用于多种电源应用领域,能够帮助工程师提高电源效率和系统可靠性。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其电气特性、热特性和机械封装等方面进行综合考虑,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
