在当今数字化时代,硬件安全至关重要,可信平台模块(TPM)作为保障系统安全的关键组件,发挥着重要作用。今天我们就来深入了解一下 SLB 9670 TPM1.2 可信平台模块。
文件下载:SLB 9670VQ1.2 FW6.41GOOG.pdf
SLB 9670 是一款基于先进硬件安全技术的可信平台模块,它已获得 CC EAL4+ 认证,为其他 TPM 产品和固件升级奠定了基础。该模块采用 PG - VQFN - 32 - 13 封装,支持最高 43 MHz 传输速率的 SPI 接口,符合 TCG 家族 1.2 规范。
SLB 9670 的电源管理由内部处理,没有显式的掉电或待机模式。在每次成功的命令/响应事务后,设备会自动进入低功耗状态。当主机平台在 SPI 总线上启动事务时,设备会立即唤醒,并在事务完成后返回低功耗模式。大家在实际应用中,是否会遇到因为电源管理不当而影响设备性能的情况呢?
| SLB 9670 产品家族采用 VQFN 封装,有两种版本: | 设备名称 | 封装 | 备注 |
| SLB 9670VQ1.2 | PG - VQFN - 32 - 13 | 标准温度范围 | |
| SLB 9670XQ1.2 | PG - VQFN - 32 - 13 | 增强温度范围 |
在选择设备时,我们需要根据实际的使用环境来确定合适的版本,你在选型时会重点考虑哪些因素呢?
| 引脚编号 | 名称 | 引脚类型 | 缓冲类型 | 功能 |
| 20 | CS# | I | ST | 芯片选择,SPI 芯片选择信号(低电平有效) |
| 19 | SCLK | I | ST | SPI 时钟,仅支持 SPI 模式 0 |
| 21 | MOSI | I | ST | 主出从入(SPI 数据),从主机接收的 SPI 数据 |
| 24 | MISO | O | TS | 主入从出(SPI 数据),发送到 SPI 总线主机的 SPI 数据 |
| 18 | PIRQ# | O | OD | 中断请求,向主机发送的中断请求信号,无内部上拉电阻,中断低电平有效 |
| 17 | RST# | I | ST | 复位,外部复位信号,低电平有效,通常连接到主机的 PCIRST# 信号,有弱内部上拉电阻 |
| 6 | GPIO | I/O | TS | 通用 I/O 引脚,定义为 GPIO - Express - 00,可留空,有内部上拉电阻 |
| 7 | PP | I | ST | 物理存在,应连接到跳线,标准位置将引脚连接到 GND,连接到 VDD 时启用某些特殊命令,可留空,有内部下拉电阻 |
| 引脚编号 | 名称 | 引脚类型 | 功能 |
| 8,22 | VDD | PWR | 电源,所有 VDD 引脚必须外部连接,并通过 100 nF 电容旁路到 GND |
| 2, 9, 23, 32 | GND | GND | 接地,所有 GND 引脚必须外部连接 |
部分引脚未连接,如 29、30 引脚必须保持浮空,而 3 - 5、10 - 13、15、25 - 28、31 等引脚内部未连接,但可外部连接。还有 1、14 引脚内部未连接,在 TCG 规范中定义为 VDD,可连接 VDD;16 引脚内部未连接,在 TCG 规范中定义为 GND,可连接 GND。在实际电路设计中,对于这些未连接引脚的处理需要格外小心,你有没有遇到过因为引脚处理不当而导致的问题呢?
典型原理图展示了 SLB 9670 的电源引脚应通过靠近设备的电容旁路到 GND,物理存在输入可连接到跳线,也可由其他设备驱动,这取决于具体应用或平台。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
| 电源电压 | VD | -0.3 | 7.0 | V | ||
| 任何引脚电压 | Vmax | -0.3 | VDD + 0.3 | V | ||
| -0.5 | VDD + 0.5 | V | VDD = 3.3 V ± 10%;引脚 MISO、MOSI、SCLK 和 CS# | |||
| 环境温度 | TA | -20 | 85 | °C | 标准温度设备 | |
| 环境温度 | TA | -40 | 85 | °C | 增强温度设备 | |
| 存储温度 | Ts | -40 | 125 | °C | ||
| ESD 鲁棒性 HBM: 1.5 kΩ, 100 pF | VESD,HBM | 2000 | V | 根据 EIA/JESD22 - A114 - B | ||
| ESD 鲁棒性 | VESD,CDM | 500 | V | 根据 ESD 协会标准 STM5.3.1 - 1999 | ||
| 闩锁抗扰度 | latch | 100 | mA | 根据 EIA/JESD78 |
需要注意的是,超过这些最大值可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备可靠性。
| 电源电压 | VD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |||
| 有用寿命 | 5 | y | ||||
| 工作寿命 | 5 | y | ||||
| 整个寿命期间的平均 TA | 55 | °C |
设备在占空比为 100% 时有用寿命为 5 年,占空比为 70% 时可保证 7 年的有用寿命,且假设设备在最大有用寿命的约 5% 时间内用于计算。
在 (T{A}=25^{circ} C) ,(V{D D}=3.3 V pm 0.3 V) 或 (V_{D D}=1.8 ~V pm 0.15 ~V) 条件下,给出了不同引脚的电流消耗、输入输出电压、输入泄漏电流、输入电容等参数。例如,活动模式下的电流消耗最大为 25 mA,睡眠模式下典型电流消耗为 110μA。
同样在上述温度和电压条件下,给出了设备复位脉冲宽度、SPI 接口的时钟频率、周期、高低时间、建立时间、保持时间等参数。例如,SCLK 频率在 (V{DD,typ }=3.3V) 时最大为 43 MHz,在 (V{DD, typ }=1.8 ~V) 时为 22.5 MHz。
复位信号释放后,部分焊盘最多在 500μs 内禁用。在设计电路时,我们需要充分考虑这些时序参数,以确保设备的正常工作,你在处理时序问题上有什么经验呢?
PG - VQFN - 32 - 13 采用带盘包装,每盘 5000 个,盘直径 330mm。
推荐的 PG - VQFN - 32 - 13 封装焊盘,其暴露焊盘内部连接到 GND,外部也应连接到 GND。
芯片标记分为三行:第一行为 SLB9670;第二行为 VQ12 yy 或 XQ12 yy(yy 为内部固件指示);第三行为批次号和日期码。
总之,SLB 9670 TPM1.2 可信平台模块在硬件安全领域具有重要的应用价值。在实际设计中,我们需要根据其各项特性和参数,合理选择设备、设计电路,以确保系统的安全性和稳定性。你在使用类似 TPM 模块时,有没有遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
