在很多施工现场,真正的危险,往往来自“看得见却判断不准”的那一刻。吊车缓缓起臂、塔吊逐步升高、设备不断逼近高空……操作人员盯着吊装点、盯着地面指挥,却很难同时兼顾头顶那一条“隐形边界”。
类似的事故,并不少见。一次角度偏差、一点距离误判,吊臂就可能逼近高压线安全范围。更危险的是,高压电并不一定需要直接接触——当电场强度达到一定程度时,空气被击穿形成电弧,瞬间释放出极高温能量。很多事故发生时,设备甚至还未真正碰到导线,人和机械却已经遭受重创。
城市建设越密集,这类风险就越突出。高架桥、地铁、道路施工交织在一起,大型机械频繁进出,而高压线路却依然横贯其上。驾驶员视野有限、环境复杂,一旦缺乏有效预警,仅靠经验判断,很难保证绝对安全。
也正是在这样的现实背景下,鼎跃安全推出了吊车近电预警装置 DY-DLE-JDS,让“看不见的危险”,变成可以被提前感知的信号。
这套设备的核心逻辑很明确——在触碰之前,就让操作人员知道“已经危险了”。
装置采用前后端协同设计:前端探测单元安装在吊臂等最接近高压线的位置,相当于把“感知触角”延伸到风险最前沿;后端预警主机则安装在驾驶室内,直接与操作人员形成信息闭环。
当设备工作时,前端探测单元会基于高压电磁感应原理,持续感知周围电场变化。通过预设电压等级与安全距离参数,一旦检测到接近高压线的危险电场强度,系统会在毫秒级响应内触发信号,并通过2.4G无线通信实时传输至驾驶室。
接收端不会“延迟判断”,而是立即发出语音报警——“高压危险,请勿靠近”。这种直接、明确的提示,比任何标识或经验判断都更有效,能够在关键时刻打断操作动作,为驾驶员争取宝贵的反应时间。
与传统依赖目测或经验的方式相比,这种预警机制本质上是把“人为判断”转变为“设备判断”。尤其是在复杂工况下,比如夜间施工、视线遮挡或多设备交叉作业时,这种优势会被进一步放大。
在适应性方面,这款设备同样考虑到了实际工地的需求。探测范围覆盖10kV至500kV多种电压等级,能够适用于不同输电环境;通信距离可达200米,保证信号传输稳定可靠;同时支持车载电源或锂电池供电,使用灵活。
安装方式也非常简便。设备自带磁吸结构,可直接吸附在车体金属表面,必要时可通过铁丝加固,无需复杂施工即可快速部署。这也意味着,一套设备可以在多台车辆之间灵活调配使用,提高使用效率。
在环境适应能力上,设备可在-40℃至80℃范围内稳定运行,并具备IP65防护等级,无论是高温暴晒、严寒天气,还是粉尘、雨水环境,都能够长期可靠工作。
