作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的FCP260N60E和FCPF260N60E这两款N沟道SUPERFET II MOSFET,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:FCPF260N60E-D.PDF
SUPERFET II MOSFET是Onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET系列,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。
FCP260N60E和FCPF260N60E属于SUPERFET II MOSFET的易驱动系列,相较于普通的SUPERFET II MOSFET系列,它们的上升和下降时间稍慢。其型号后缀的“E”就代表了这一特点,该系列有助于解决电磁干扰(EMI)问题,使设计更加容易实现。而如果在应用中需要更快的开关速度,且开关损耗必须降至最低,那么可以考虑普通的SUPERFET II MOSFET系列。
典型的导通电阻 (R_{DS(on)} = 220 mOmega),能够有效降低功率损耗,提高电路效率。
典型的栅极电荷 (Q_{g} = 48 nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
典型的有效输出电容 (C_{oss(eff.) } = 129 pF),降低了开关过程中的能量损耗。
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
集成的栅极电阻有助于稳定栅极信号,提高电路的稳定性。
符合RoHS标准,环保可靠。
这两款MOSFET适用于多种应用场景,包括:
| 符号 | 参数 | FCP260N60E | FCPF260N60E | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 600 | V | |
| (V_{GSS}) | 栅源电压(DC) | ± 20 | V | |
| (V_{GSS}) | 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | ± 30 | V | |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 25 °C)) | 15 | 15* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C} = 100 °C)) | 9.5 | 9.5* | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | 45 | 45* | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 292.5 | mJ | |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 3.0 | A | |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 1.56 | mJ | |
| (dv/dt) | MOSFET dv/dt | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | V/ns | ||
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C} = 25 °C)) | 156 | 36 | W |
| (P_{D}) | 25 °C以上降额 | 1.25 | 0.29 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C | |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (T_{C} = 25 °C) 的条件下,这些MOSFET的电气特性如下:
文档中还给出了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
FCP260N60E采用TO - 220封装,每管800个;FCPF260N60E采用TO - 220F封装,每管1000个。文档中还给出了这两种封装的机械尺寸和详细说明,方便工程师进行PCB设计。
Onsemi的FCP260N60E和FCPF260N60E MOSFET凭借其出色的性能和易驱动的特点,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,结合这些器件的特性和参数,进行合理的选型和设计。同时,要注意遵循器件的最大额定值,确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
