在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电源电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解Onsemi的FCPF290N80这款800V N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FCPF290N80-D.PDF
FCPF290N80属于Onsemi的SuperFET II MOSFET家族。SuperFET II采用了先进的电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,它非常适合用于各种开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX电源和工业电源等。
典型的 (R{DS(on)}) 为 0.245Ω,最大 (R{DS(on)}) 在 10V 时为 290mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功耗更小,能够提高电源的效率。
典型的 (Q_{g}) 为 58nC,较低的栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,使电源能够在更高的频率下稳定工作。
典型的 (E{oss}) 在 400V 时为 5.6J,典型的有效输出电容 (C{oss(eff.) }) 为 240pF。这两个参数对于减少开关损耗和提高电源的效率至关重要。
| 参数 | FCPF290N80 | 单位 |
| (V_{DSS})(漏源电压) | 800 | V |
| (V_{GSS})(栅源电压 - DC) | ±20 | V |
| (V_{GSS})(栅源电压 - AC, f > 1Hz) | ±30 | V |
| (I{D})(漏极连续电流,(T{C}=25^{circ}C)) | 17* | A |
| (I{D})(漏极连续电流,(T{C}=100^{circ}C)) | 10.8* | A |
| (I_{DM})(漏极脉冲电流) | 42* | A |
| (E_{AS})(单脉冲雪崩能量) | 882 | mJ |
| (I_{AR})(雪崩电流) | 3.4 | A |
| (E_{AR})(重复雪崩能量) | 2.12 | mJ |
| (dv/dt)(MOSFET dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 20 | - |
| (P{D})(功率耗散,(T{C}=25^{circ}C)) | 40 | W |
| (P_{D})(25°C 以上降额) | 0.32 | W/°C |
| (T{J}, T{STG})(工作和存储温度范围) | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L})(焊接时最大引脚温度) | 300 | °C |
注:漏极电流受最大结温限制。
| (R_{JC})(结到外壳热阻,最大) | 3.15 | °C/W |
| (R_{JA})(结到环境热阻,最大) | 62.5 | °C/W |
文档详细给出了该 MOSFET 在不同条件下的电气参数,包括截止特性、导通特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等。这些参数对于设计师在不同的应用场景下选择合适的偏置条件和设计电路非常重要。
文档中提供了多个典型性能特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、最大安全工作区、(E_{oss}) 随漏源电压的变化、导通电阻随温度的变化、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
FCPF290N80 主要应用于 AC - DC 电源和 LED 照明等领域。在这些应用中,其低导通电阻、低栅极电荷和高雪崩能量的特性能够有效提高电源的效率和可靠性,降低系统成本。
Onsemi 的 FCPF290N80 是一款性能卓越的 800V N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、低 (E_{oss}) 和有效输出电容等优点。其丰富的特性和详细的参数为电子工程师在开关电源设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合器件的典型性能特性曲线,合理选择偏置条件和设计电路,以实现最佳的性能表现。你在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
