新品 | Stamp-P4,高性能物联网核心模组 Stamp-AddOn C6 For P4, 适配Stamp-P4的2.4GHz Wi-Fi 6 拓展板
嵌入式
Stamp-P4
Stamp‑P4 是一款基于 ESP32‑P4NRW32 芯片的高性能嵌入式模组。
嵌入式
模组搭载 32‑bit RISC‑V 高性能双核处理器(360 MHz) 与 单核低功耗协处理器(40 MHz),集成 16MB Flash + 32MB PSRAM 存储组合,可稳定支撑图像处理、UI 渲染与边缘 AI 推理等复杂应用。
在多媒体与人机交互层面,芯片集成 MIPI‑CSI 摄像头接口、MIPI‑DSI 高清显示接口,搭配硬件级 H.264 编码器、ISP 图像信号处理器及 PPA 像素处理加速器,可实现流畅的音视频采集、编码与图形 UI 显示。
模组接口兼容 1.27mm/2.00mm 间距 SMT 封装 与 2.54mm 间距 DIP 排针 / 排母,支持 USB 2.0 OTG HS、以太网(GMAC)、SDIO 3.0 等高速通信外设,易于集成至各类 PCB 设计,帮助开发者快速完成产品原型与应用落地。
产品特性
嵌入式嵌入式
ESP32‑P4NRW32 核心主控:
16MB Flash
32MB PSRAM
AI 向量扩展指令集,适合边缘端 AI 识别与数据处理
外设接口:
MIPI CSI(2-lane) 摄像头接口
MIPI DSI(2-lane) 高清显示屏接口
SDIO 拓展接口 (可拓展 Stamp-AddOn C6 For P4, 快速集成 2.4GHz Wi-Fi 6)
RMII 以太网拓展接口
模组封装:
支持多种应用形态 (SMT,DIP,飞线)
集成 USB 过压保护设计,支持大于 6V 输入电压保护
开发平台
UiFlow2
Arduino IDE
ESP-IDF
PlatformIO
应用场景
智能家居
工业人机界面(HMI)
视觉采集节点
边缘计算设备
Stamp-AddOn C6
For P4
Stamp-AddOn C6 For P4 是一款基于 ESP32-C6-MINI-1-N4 的 Wi-Fi 扩展模组。
嵌入式
专为拓展 ESP32-P4 系列模组的无线通信能力设计,支持 2.4GHz Wi-Fi 6。模组通过板载 SDIO 接口与 Stamp-P4 高速通信,可快速为其扩展高性能无线连接能力。
适用于智能安防网关、工业 HMI 交互终端及复杂边缘 AI 节点等场景,助力开发者高效构建具备全连接能力的嵌入式产品。
产品特性
嵌入式嵌入式
ESP32-C6-MINI-1-N4 核心主控
4MB Flash
2.4GHz Wi-Fi 6
0.4mm@20P SDIO 板载接口,适配 Stamp-P4
开发平台
UiFlow2
Arduino IDE
应用场景
智能安防网关
工业 HMI 交互终端
复杂的边缘 AI 节点
