乐鑫发布 ESP32-S31:高性能多协议双核 RISC-V,面向 AI 智能交互!
乐鑫信息科技 (688018.SH) 发布 ESP32-S31,一款高性能双核 RISC-V 多协议 SoC。基于乐鑫成熟且经过市场验证的技术积累,ESP32-S31 面向新一代 AIoT 应用打造,适用于消费类与工业设备、智能音箱、语音控制终端以及各类自动化系统等场景。通过融合多协议连接能力、边缘 AI 处理与丰富的人机交互支持,ESP32-S31 为构建高性能、智能化且安全可靠的终端设备提供了坚实基础。
ESP32-S31 功能详解
ESP32
ESP32-S31 集成全面多协议连接,满足多样化 IoT 场景需求:Wi-Fi 6 (2.4 GHz) 提升了传输效率并降低了功耗,适用于电池供电设备;Bluetooth 5.4 引入 LE Audio,实现高质量无线音频传输,支持方向查找以实现精准定位服务,并支持 Bluetooth Mesh 1.1 以实现可扩展的设备通信;同时,Bluetooth Classic (BR/EDR) 确保与传统音频设备的兼容性,并满足低时延、高吞吐应用需求。芯片同时支持基于 Wi-Fi 与 Thread 的 Matter 协议,实现跨生态设备的无缝连接。
除此之外,千兆以太网 MAC 提供稳定、高带宽的有线连接,可满足各类物联网应用中的高速有线网络连接需求。
ESP32
ESP32-S31 搭载双核高性能 32 位 RISC-V 处理器,主频均高达 320 MHz;并集成一个低功耗 32 位 RISC-V 协处理器,主频 40 MHz。S31 同时支持 MMU,并提供 61 个 GPIO 引脚,为系统设计带来出色的处理性能与高度的设计灵活性。其中一个内核采用 128 位宽数据通路并支持 SIMD 指令集,可实现高效的并行数据处理能力。
S31 提供充足的存储资源,包括 512 KB SRAM,并支持 250 MHz、8 位 DDR PSRAM 的高速扩展,同时支持 Flash 与 PSRAM 并发访问。芯片还集成了多组专用 SPI 接口(兼容 Octal SPI 高速模式),可实现灵活的外部存储扩展。结合宽 SIMD 数据通路,ESP32-S31 非常适合在边缘侧运行对内存和带宽要求较高的多媒体处理与 AI/ML 任务。
ESP32-S31 提供全面的人机交互能力,支持 DVP 摄像头接口(8 至 16 位)、多种 LCD 接口(8 至 24 位并行显示,支持硬件色彩空间转换),以及最多 14 路电容式触摸感应通道。芯片集成 JPEG 编解码器、基于 PPA 的 2D 图形加速器以及 2D-DMA 等专用硬件加速单元,可实现高效的图像处理与显示刷新。
ESP32-S31 提供丰富的音频功能,Bluetooth 5.4 LE Audio 支持高质量、低功耗音频流传输,Bluetooth Classic (BR/EDR) 确保广泛兼容性。双 I2S 控制器支持硬件级 Bluetooth 音频同步,实现精准时序与极低延迟,消除基于软件同步带来的复杂性。
ESP32
ESP32-S31 采用多层次硬件安全机制,满足严格的行业安全要求。芯片支持安全启动、Flash 与 PSRAM 加密、数字签名外设以及加密硬件加速,并具备抗侧信道攻击与电源故障注入防护能力。通过集成支持访问权限管理 (APM) 的可信执行环境 (TEE),实现软件隔离,支持安全的多应用部署。
ESP32
ESP32-S31 集成丰富的外设接口,包括 USB OTG、TWAI(兼容 CAN 2.0)、以太网 MAC (1000 Mbps),以及 I2C、I2S、SPI、UART、LED PWM、ADC、SDIO、定时器和 DMA 等标准接口。
ESP32-S31 将通过乐鑫开源 IoT 开发框架 ESP-IDF 提供支持,同时兼容 ESP-Matter(用于 Matter 设备)和 ESP-GMF(用于多媒体应用)。在低功耗蓝牙方面,S31 可以无缝接入乐鑫的 Bluetooth LE 软件生态,包括 ESP-BLE-MESH 和 ESP-BLE-AUDIO,帮助开发者加速各类 Bluetooth LE 产品的落地。
此外,ESP32-S31 还可在 ESP-Hosted 和 ESP-AT 框架支持下作为连接协处理器使用。ESP32-S31 同时支持乐鑫私有化智能体平台,并可直接与 LLM 协作,构建运行或交互 AI Agent 的客户端设备,实现语音赋能与智能化应用。
凭借全面的功能特性,ESP32-S31 非常适用于智能家电、智能音箱、语音控制设备、智能家居中枢、可视门铃、工业自动化系统以及对连接能力与处理性能要求较高的多媒体 IoT 应用。
