探索英飞凌AURIX™ - TC275T/TC277T微控制器:性能与安全的完美融合
在汽车行业不断发展的今天,对微控制器的性能和安全性提出了越来越高的要求。英飞凌的AURIX™ - TC275T/TC277T微控制器应运而生,它为汽车开发者提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的特点和优势。
文件下载:TC275T64F200WCAKXUMA1.pdf
1. AURIX™ 平台概述
AURIX™ 是英飞凌全新的微控制器家族,专门满足汽车行业在性能和安全方面的需求。其创新的多核架构基于多达三个独立的32位TriCore™ CPU,在提高性能的同时,还能满足最高的安全标准。使用AURIX™ 平台,汽车开发者可以用一个单一的MCU平台控制动力总成、车身、安全和ADAS应用。与传统的锁步架构相比,使用AURIX™ 进行开发,达到ASIL - D标准所需的工作量更少。这使得客户能够显著减少MCU安全开发的工作量,同时50%到100%的性能盈余,为更多功能提供了支持,并为未来需求提供了足够的资源缓冲,而且功耗保持在单核微控制器水平。
2. 领先的性能表现
2.1 高性能CPU
AURIX™ - TC275T/TC277T配备了三个高性能的32位超标量TriCore™ V1.6.1 CPU,在整个汽车温度范围内以200 MHz的频率运行。这为复杂的汽车应用提供了强大的计算能力。
2.2 紧密耦合内存
每个核心都有专用的紧密耦合内存区域,这有助于提高数据访问速度,减少数据传输延迟,从而提升整体性能。
2.3 创新的定时器模块
它拥有创新的通用定时器模块和额外的冗余多样化GPT1定时器单元,为系统提供了精确的定时控制,满足汽车应用中对时间精度的要求。
3. 系统优势
3.1 多样化锁步架构
采用多样化锁步架构,可减少ISO 26262系统的开发工作量。这种架构通过对关键数据和操作进行冗余处理,提高了系统的可靠性和安全性。
3.2 高度集成
高度集成的设计降低了系统的复杂性,同时显著节省了成本。将多个功能模块集成在一个芯片中,减少了外部元件的使用,降低了系统的体积和功耗。
3.3 高精度测量
Delta - sigma模数转换器可实现快速而准确的测量,为汽车传感器数据的采集提供了高精度的支持。
3.4 低功耗设计
创新的单电源概念实现了低功耗和低成本的外部电源供应,符合汽车行业对节能和成本控制的要求。
3.5 可扩展封装
可扩展的封装家族为不同的平台概念提供了灵活性,开发者可以根据具体应用需求选择合适的封装形式。
3.6 多核调试功能
专用的仿真设备芯片(ED)支持多核调试、跟踪和校准,方便开发者进行系统调试和优化。
3.7 宽温度范围
提供热封装选项,可满足扩展温度范围的应用需求,确保在恶劣环境下的稳定运行。
4. 主要特性
4.1 核心性能
具有Triple TriCore™ 架构,运行频率为200 MHz,同时具备TriCore™ DSP功能,可处理复杂的数字信号处理任务。
4.2 存储能力
配备高达4 MB的带ECC保护的闪存、64 KB的EEPROM(500 k周期)和高达472 KB的带ECC保护的RAM,为数据存储和程序运行提供了充足的空间。
4.3 数据传输
拥有64个DMA通道,可实现高速数据传输,提高系统的数据处理效率。
4.4 模拟转换
6个差分通道Delta - sigma ADC和60个12位SAR ADC转换器,可实现高精度的模拟信号转换。
4.5 传感器接口
支持SENT、PSI5、PSI5S等传感器接口,方便与各种汽车传感器进行连接。
4.6 通信接口
具备Ethernet 100 Mbit、FlexRay、CAN、LIN、SPI等通信接口,包括数据速率增强的CAN FD,满足汽车内部不同设备之间的通信需求。
4.7 安全模块
可编程的硬件安全模块(HSM)为系统提供了安全保障,防止数据泄露和恶意攻击。
4.8 电源供应
支持5 V或3.3 V的单电压供应,简化了电源设计。
4.9 封装形式
提供LQFP - 176和LFBGA - 292等封装形式,其中LFBGA - 292封装尺寸仅为17 x 17 mm,满足不同的应用场景需求。
5. 创新的安全特性
5.1 多样化锁步核心
具有带时钟延迟的多样化锁步核心,通过对核心的冗余设计和时钟延迟机制,提高了系统的容错能力。
5.2 冗余定时器模块
冗余和多样化的定时器模块(GTM、CCU6、GPT12)确保了系统定时的可靠性,即使在部分定时器出现故障时,系统仍能正常运行。
5.3 访问权限系统
访问权限系统对系统资源的访问进行严格控制,防止非法访问,提高了系统的安全性。
5.4 安全管理单元
安全管理单元负责监控系统的安全状态,及时发现并处理安全事件。
5.5 安全DMA
安全DMA功能确保数据传输的安全性,防止数据在传输过程中被篡改。
5.6 监控模块
I/O、时钟、电压监控模块实时监测系统的关键参数,确保系统在正常的工作状态下运行。
5.7 安全标准合规
符合ISO 26262标准,支持高达ASIL - D的安全要求,同时兼容AUTOSAR V3.2和V4.x,为汽车安全应用提供了可靠的保障。
6. 产品总结
类型 eFlash [MB] Data flash [KB] Frequency [MHz] SRAM [KB] 封装 温度范围 [°C]
SAL - TC270T - 64F200 4 64 1) 200 472 裸片 -40 … +170
SAK - TC277T - 64F200S 4 64 1) 200 472 LFBGA - 292 -40 … +125 2)
SAK - TC275T - 64F200W 4 64 1) 200 472 LQFP - 176 -40 … +125 2)
注:1) EEPROM仿真(高达500 k w/e周期);2) 可根据要求提供 (T_{a}=150^{circ} C) 的热封装选项。
英飞凌的AURIX™ - TC275T/TC277T微控制器凭借其卓越的性能、丰富的功能和创新的安全特性,为汽车行业提供了一个强大的解决方案。作为电子工程师,我们在设计汽车电子系统时,不妨考虑这款微控制器,它将帮助我们实现更高效、更安全的汽车应用。你在实际项目中有没有使用过类似的微控制器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
