深入剖析TLE8261E:通用系统基础芯片HERMES的卓越性能与应用
在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的TLE8261E通用系统基础芯片HERMES,详细分析其功能、特性以及应用场景。
文件下载:TLE8261EXUMA1.pdf
一、HERMES概述
HERMES是一个可扩展的系统基础芯片家族,共有六款产品,能实现完整的可扩展应用覆盖,且整个家族在硬件和软件方面具有完全的兼容性。TLE8261E属于该家族成员,采用PG - DSO - 36 - 38封装。
基本特性
低功耗 :在停止和睡眠模式下具有极低的静态电流,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
复位功能 :具备复位输入和输出,以及上电和可扩展的欠压复位发生器,确保系统在异常情况下能及时复位。
通信接口 :配备标准的16位SPI接口,方便与微控制器进行通信,实现对芯片的控制和监控。
保护功能 :拥有过温保护和短路保护功能,短路时可防止接地和电池损坏,增强了芯片的可靠性和稳定性。
唤醒功能 :具备一个通用唤醒输入,支持通过总线消息、双电平敏感监控/唤醒输入以及SPI命令从低功耗模式唤醒,且每个唤醒源都可被禁止。
环保合规 :符合绿色产品标准(RoHS合规),并通过AEC认证,适用于汽车应用。
主要功能
HS - CAN收发器 :符合ISO 11898 - 2和11898 - 5以及SAE J2284标准,CAN数据传输速率高达1 MBaud,具备低功耗模式管理和总线唤醒能力,EMC性能出色,总线引脚对接地和电池电压具有短路保护功能,还能进行总线故障检测。
电压调节器 :提供多个低 dropout电压调节器,如(V{cc1 mu C})、(V {cc2})和(V{cc3}),分别为外部设备(如微控制器、RF接收器和CAN收发器)提供稳定的5V电源,且(V {cc1 mu C})具备欠压超时功能。
监控功能 :包括复位输出、超时或窗口看门狗(可通过SPI配置),看门狗定时器范围为16 ms至1024 ms,具备校验位,可通过测试引脚抑制因看门狗故障导致的复位。
中断管理 :可完全启用或禁用中断源,具备定时滤波机制,避免多个或无限的中断信号。
跛行回家功能 :采用开漏跛行回家输出,具有专用的内部逻辑电源,具备最大安全架构和可配置的故障安全行为。
二、芯片结构与引脚配置
简化框图
简化框图展示了SBC设备的基本元素,包括电源输入、电压调节器、SPI接口、CAN单元、中断控制、复位发生器等部分。这些元素协同工作,实现了芯片的各项功能。
引脚配置
TLE8261E共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如:
RO :复位输入/输出,开漏输出,集成上拉电阻,低电平有效。
CSN :SPI芯片选择非输入,低电平有效,用于启用串行通信。
CLK :SPI时钟输入,为移位寄存器提供时钟信号。
SDI :SPI数据输入,接收来自控制设备的串行数据。
SDO :SPI数据输出,将诊断数据传输到控制设备。
WK :监控/唤醒输入,双电平敏感输入,用于监控外部信号并唤醒芯片。
Limp Home :故障安全功能输出,开漏输出,低电平有效。
三、状态机与工作模式
状态机描述
TLE8261E提供十种工作模式,包括上电复位(POR)、初始化(Init)、正常(Normal)、重启(Restart)、软件闪存(Software Flash)、睡眠(Sleep)、停止(Stop)、故障安全(Fail - Safe)、软件开发(Software Development)和工厂闪存(Factory Flash)模式。这些模式通过一个测试引脚和SPI内的三个模式选择位(MS2..0)进行控制,同时还支持五种配置,可通过两个外部引脚和一个SPI位访问。
各工作模式详解
上电复位(POR) :当(V{S}>V {UVON})时,芯片开始工作,读取测试引脚并开启(V{cc 1 mu C})。当(V {cc 1 mu C})达到复位阈值(V{RT 1})时,复位输出保持激活状态(t {RD 1}),然后进入初始化模式。若(V_{s})降至(UVOFF)以下,设备将完全禁用。
初始化模式(Init) :进入初始化模式后,芯片读取测试引脚,等待微控制器完成启动和初始化序列。(V_{cc 2 / 3})关闭,看门狗可配置但未激活,CAN和跛行回家输出均未激活。若在复位松弛后的256 ms内未收到正确的SPI命令,芯片将进入重启模式并激活跛行回家输出。
正常模式(Normal) :用于CAN消息的传输和接收。(V{cc 1 mu C})始终开启,(V {cc 2})和(V_{cc3})可通过SPI命令开启或关闭。看门狗需要被触发,可通过SPI配置为窗口看门狗或超时看门狗(默认值为256 ms超时)。所有唤醒源可被禁止,跛行回家输出可通过SPI命令启用或禁用。通过SPI命令,芯片可进入睡眠、停止或软件闪存模式。
睡眠模式(Sleep) :通过关闭主电压调节器和外部电压调节器实现最低功耗。微控制器未供电,集成看门狗禁用,最后一次看门狗配置不存储。CAN模块处于可唤醒或关闭模式,跛行回家输出保持不变。若在此模式下出现唤醒事件,芯片将自动进入重启模式。
停止模式(Stop) :作为低功耗模式,(V{cc1 mu C})保持激活,其他电压调节器((V {cc 2 / 3}))可开启或关闭。看门狗可使用或关闭,若使用则保持正常模式下的设置且不可更改。CAN不活跃,可选择关闭或作为唤醒源。若所有唤醒源被禁用,看门狗不能关闭,芯片将保持正常模式。若出现唤醒事件,INT引脚将置低,微控制器可通过SPI将设备设置为正常模式。
软件闪存模式(Software Flash) :与正常模式在电压调节器方面类似。跛行回家输出可通过SPI设置为低电平有效,CAN通信激活以接收闪存数据。看门狗配置固定为进入该模式前的设置。从正常模式进入时会产生复位信号。
重启模式(Restart) :进入重启模式的原因有多种,主要目的是复位微控制器。从不同模式进入重启模式后,芯片会自动进入正常模式,复位输出(RO)在过渡时释放,首次SPI输出数据将提供进入重启模式的原因。
故障安全模式(Fail - Safe) :所有电压调节器关闭,收发器处于可唤醒模式,跛行回家输出激活。进入该模式的条件包括看门狗触发失败(配置2或4)、(V{cc1 mu C})欠压超时((V {S})高于(V{LHUV})范围)、(V {cc1 mu C})过热关闭以及复位钳位(配置2/4)。
软件开发模式(Software Development) :若测试引脚在上电时连接到GND(配置0激活),芯片进入软件开发模式。该模式是其他模式的超集,在此模式下,看门狗触发失败不会产生复位信号,(V_{CC 1 mu C})不会关闭。
工厂闪存模式(Factory Flash) :芯片完全断电,微控制器由外部供电。当(V{CC 1 mu C})由外部供电且(V {s})未由外部供电时进入该模式,需注意电流和电压的限制。
四、关键功能模块分析
内部电压调节器
内部电压调节器为双低 dropout电压调节器,可提供高达(I{CC 1 mu C / 2 underline max})的负载电流。输入电压最高可达(V {SMAX}),调节至(V_{cc1 mu C / 2 underline nom}=5.0 V),精度为±2%。具备集成复位电路,可通过SPI配置上电时序和输出电压监控。设计能确保在陶瓷输出电容低至470nF(ESR < 1Ω @ f = 10 kHz)时稳定运行,且具备过载、短路和过温保护功能。
外部电压调节器
(V{cc3})通过SPI激活,外部电压调节器电路用于驱动外部PNP晶体管以增加输出电流灵活性。四个引脚((V {S})、(cc3base)、(V{cc3shunt})和(V {cc3ref}))参与工作,输入电压最高可达(V{SMAX}),调节至(V {Q, nom}=5.0 V),精度为±4%。输出电流通过外部分流电阻监控,状态在诊断SPI寄存器中报告。当电池电压低于最低工作电压(V{s}{VextUV})时,外部电压调节器关闭。
高速CAN收发器
CAN收发器提供高速(HS)差分模式数据传输和接收功能,适用于汽车和工业应用。符合ISO/DIS 11898 - 2和11898 - 5以及SAE J2284标准,支持低功耗模式,具备CAN接收仅模式和总线唤醒功能。工作在不同的CAN模式下,如正常模式、可唤醒模式、关闭模式和接收仅模式,以满足不同的应用需求。同时,具备多种故障检测功能,如TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过温、永久RxD隐性钳位和(V_{cchSCAN})欠压等,确保通信的可靠性。
WK引脚
WK引脚是双电平敏感输入,可通过改变唤醒输入电压唤醒内部电压调节器和整个SBC。唤醒能力可通过SPI命令启用或禁用,在反向极性情况下,只要遵守绝对最大额定值,无需特殊保护。在SBC低于最低(UVOFF)时,引脚处于高阻抗状态,唤醒事件将被忽略。
监控功能
复位功能 :复位输出引脚RO为微控制器提供信息,当输出电压低于欠压阈值(RT1/2/3)时,复位信号保持低电平。复位阈值和复位延迟时间可通过SPI调整,RO引脚集成上拉电阻。同时,RO引脚会对短路到(V_{CCX})和GND的情况进行诊断,根据配置,若RO故障,芯片将进入故障安全或重启模式并激活跛行回家输出。
看门狗 :支持窗口看门狗和超时看门狗两种模式,可通过SPI编程设置看门狗时序。在不同的SBC模式下,看门狗的功能和状态有所不同。默认设置为256 ms的超时看门狗,看门狗通过SPI位触发,需以正确频率切换。若看门狗触发失败,根据配置,芯片将进入重启或故障安全模式。
中断功能
中断引脚INT用于向微控制器指示唤醒、故障或电压调节器开启等情况。所有中断源可通过SPI位屏蔽,不同的中断源对应不同的SPI位和状态指示。中断输出在发生中断条件时置低,通过SPI读取中断寄存器或经过中断超时时间(t_{INTTO})后释放。中断功能仅在SBC正常和停止模式下可用,重启模式后所有中断源将被启用。
跛行回家功能
跛行回家输出是一个低电平有效的开漏晶体管,需要连接外部上拉电阻。该输出在故障条件下或通过SPI激活,当(V{s})低于(V {LHVV})时,无法激活,保持高阻抗状态。激活和释放跛行回家输出有特定的条件和规则,具体取决于SBC模式和故障情况。
五、SPI接口
SPI接口是TLE8261E与微控制器进行通信的重要接口,采用16位宽的控制输入字。数据通过SDI输入,与CLK同步,输出字在SDO同步出现。传输周期在CSN为低电平时开始,CSN从低电平变为高电平时,读取的字成为新的控制字。SDO输出在此时切换到三态(高阻抗)。SPI接口具备数据同步、错误检测和模式选择等功能,可实现对芯片的各种配置和监控。
六、应用信息
应用示例
文档提供了一个车身控制器模块的应用示例,展示了TLE8261E在实际电路中的应用。该示例包含了各种电容、电阻、有源元件等,用于实现电源滤波、信号调节、功率控制等功能。
热特性
给出了不同冷却面积下的ZthJA曲线,帮助工程师了解芯片在不同散热条件下的热性能,以便进行合理的散热设计。
工厂闪存模式提示
在工厂闪存模式下,微控制器由外部5V电源供电,SBC不提供复位信号、中断信号和SPI SDO信号,SPI引脚可由外部驱动。进入该模式时,需注意(V{CC 1 mu C})和(V {s})的电压设置以及电流限制。
ESD测试
芯片进行了ESD鲁棒性测试,结果显示在CANH、CANL、BUSx、Vs与GND之间的ESD耐压值在正脉冲时大于8 kV,负脉冲时小于 - 8 kV,表明芯片具有良好的ESD防护能力。
七、总结
TLE8261E通用系统基础芯片HERMES以其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,为汽车电子应用提供了强大的支持。在设计汽车电子系统时,工程师可以根据具体需求,合理利用芯片的各种功能和特性,实现系统的优化和稳定运行。同时,在实际应用中,还需注意芯片的各项参数和工作条件,确保系统的安全性和可靠性。
你在使用TLE8261E芯片的过程中遇到过哪些问题?或者你对芯片的哪些功能更感兴趣?欢迎在评论区留言分享。
