深入解析TLE8261 - 2E通用系统基础芯片:特性、应用与设计要点
引言
在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。英飞凌的TLE8261 - 2E作为一款通用系统基础芯片,为CAN - LIN汽车应用(如车身控制器、网关应用)提供了全面的解决方案。本文将深入剖析TLE8261 - 2E的各项特性、工作模式以及应用要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:TLE8261-2E.pdf
一、HERMES概述
1.1 可扩展系统基础芯片家族
TLE8261 - 2E属于可扩展系统基础芯片家族,该家族共有八款产品,能实现完整的可扩展应用覆盖,且家族内产品在硬件和软件上完全兼容。不同型号在LIN单元数量和跛行回家输出数量上有所差异,TLE8261 - 2E无LIN单元,具备3个跛行回家输出。
1.2 基本特性
  • 低功耗:在停止和睡眠模式下具有极低的静态电流,有助于降低系统功耗。
  • 复位功能:具备复位输入和输出,以及上电和可扩展欠压复位发生器,保障系统稳定运行。
  • 通信接口:采用标准的16位SPI接口,方便与微控制器进行通信。
  • 保护功能:拥有过温、短路保护,且短路时对GND和电池具有防护能力。
  • 唤醒功能:具备一个通用唤醒输入,支持通过总线消息、SPI命令等方式从低功耗模式唤醒。
  • 其他特性:具有宽输入电压和温度范围、停止模式下的循环唤醒功能,是符合RoHS标准的绿色产品,且通过了AEC认证。
1.3 功能描述
该芯片主要提供HS - CAN收发器用于数据传输、低压差电压调节器(LDO)为外部5V电源供电,以及16位SPI接口用于控制和监控设备。此外,还集成了超时或窗口看门狗电路、跛行回家电路输出和欠压复位功能。
二、芯片结构与引脚配置
2.1 简化框图
TLE8261 - 2E的简化框图展示了其基本组成部分,包括电压调节器、SPI接口、CAN单元、中断控制、复位发生器等。这些模块协同工作,实现芯片的各项功能。
2.2 引脚配置
芯片采用PG - DSO - 36 - 38封装,各引脚具有明确的功能定义:
  • 复位引脚(RO):复位输入/输出,开漏输出,内置上拉电阻,低电平有效。
  • SPI相关引脚(CSN、CLK、SDI、SDO):用于SPI通信,实现芯片与微控制器之间的数据传输。
  • 电压调节器引脚(Vcc1µC、Vcc2、Vcc3等):提供不同的电压输出,为外部设备供电。
  • CAN相关引脚(CANH、CANL、SPLIT等):用于CAN总线通信,支持高速数据传输。
  • 唤醒引脚(WK):双电平敏感输入,用于监控外部信号并实现唤醒功能。
  • 跛行回家相关引脚(Limp Home、LH_SI、LH_PL/Test):用于控制安全关键功能,在微控制器故障时发挥作用。
三、状态机与工作模式
3.1 状态机描述
TLE8261 - 2E具有十种工作模式,包括上电复位、初始化、正常、重启、软件闪存、睡眠、停止、故障安全、软件开发和工厂闪存模式。这些模式通过一个测试引脚和SPI内的三个模式选择位(MS2..0)进行控制,同时还支持五种配置,可通过两个外部引脚和一个SPI位访问。
3.2 各工作模式详解
  • 上电复位(POR):当(V{S}>V{UVON})时,芯片开始工作,读取测试引脚并开启(V{cc 1 mu C})。当(V{cc 1 mu C})达到复位阈值(V{RT 1})时,复位输出保持激活(t{RD 1})时间,然后进入初始化模式。
  • 初始化模式(Init):芯片启动后读取测试引脚,等待微控制器完成启动和初始化序列。(V_{cc 2 / 3})关闭,看门狗可配置但未激活,CAN和跛行回家输出均无效。若在复位松弛后的256ms内未收到有效的SPI命令,芯片将进入重启模式并激活跛行回家输出。
  • 正常模式(Normal):用于CAN消息的收发。(V{cc 1 mu C})始终开启,(V{cc 2})和(V_{cc3})可通过SPI命令开启或关闭。看门狗需要触发,可配置为窗口看门狗或超时看门狗。所有唤醒源可在该模式下禁用,跛行回家输出可通过SPI命令启用或禁用。
  • 睡眠模式(Sleep):通过关闭主电压和外部电压调节器实现最低功耗。微控制器不供电,集成看门狗禁用,最后一次看门狗配置不保存。CAN模块处于可唤醒或关闭模式,跛行回家输出状态不变。若发生唤醒事件,芯片自动进入重启模式。
  • 停止模式(Stop):作为低功耗模式,(V_{cc1 mu C})保持激活,其他电压调节器可开启或关闭。看门狗可使用或关闭,若使用则保留正常模式下的设置。CAN可选择关闭或作为唤醒源。若所有唤醒源禁用,看门狗不能禁用,芯片保持正常模式。
  • 软件闪存模式(Software Flash):与正常模式在电压调节器方面类似。跛行回家输出可通过SPI设置为低电平有效,CAN通信激活以接收闪存数据。看门狗配置固定为进入该模式前的设置。
  • 重启模式(Restart):用于复位微控制器,可由多种原因触发,如欠压、看门狗触发失败等。从该模式自动进入正常模式,延迟时间(t_{RDx})可通过SPI的“复位延迟”位编程。
  • 故障安全模式(Fail - Safe):所有电压调节器关闭,收发器处于可唤醒模式,跛行回家输出激活。进入该模式的条件包括看门狗触发失败、(V_{oc1 mu C})欠压超时、温度关机等。
  • 软件开发模式(Software Development):当测试引脚在上电时连接到GND时进入该模式。该模式是其他模式的超集,在看门狗触发失败时不产生复位,(V_{CC 1 mu C})不会关闭。
  • 工厂闪存模式(Factory Flash):芯片完全断电,微控制器由外部供电。该模式通过外部为(V{CC 1 mu C})供电且(V{s})不供电来检测。
四、关键功能模块
4.1 内部电压调节器
  • 功能描述:内部电压调节器为双低压差电压调节器,可提供高达(I{CC 1 mu C / 2 underline max })的负载电流。输入电压最高可达(V{SMAX}),调节为(V_{cc1 mu C / 2 underline nom } = 5.0 V),精度为±2%。具备集成复位电路,支持两个SPI可配置的上电时序和三个SPI可配置的输出电压监控。
  • 工作模式:(V{cc1 mu C})可通过SBC模式控制,(V{cc 2})可通过SPI命令或进入SBC模式开启或关闭。不同SBC模式下,(V{cc1 mu C})和(V{cc 2})的状态有所不同。
  • 电气特性:规定了输出电压、线路调节、负载调节、电源纹波抑制、输出电流限制、压降等参数。
4.2 外部电压调节器
  • 功能描述:(V{cc3})通过SPI激活,外部电压调节器电路用于驱动外部PNP晶体管以增加输出电流灵活性。输入电压最高可达(V{SMAX}),调节为(V_{Q, nom} = 5.0 V),精度为±4%。输出电流通过外部分流电阻监控,状态在诊断SPI寄存器中报告。
  • 工作模式:(V_{cc 3})可通过SPI命令开启或关闭,不同SBC模式下其状态不同。
  • 应用信息:介绍了时序信息、外部组件选择、分流电阻计算以及未使用引脚的处理方法。
  • 电气特性:规定了控制驱动电流能力、输入电流、欠压检测、输出电流分流电压阈值等参数。
4.3 高速CAN收发器
  • 功能描述:提供高速(HS)差分模式数据传输和接收,支持高达1 Mbaud的速率,兼容ISO/DIS 11898 - 2和11898 - 5以及SAE J2284标准。具备低功耗模式,支持软件诊断功能,可通过总线消息从CAN可唤醒模式唤醒。
  • 工作模式:包括CAN正常模式、CAN可唤醒模式、CAN关闭模式、CAN接收仅模式和CAN单元禁用状态。不同模式下,收发器的工作状态和功能有所不同。
  • 故障检测:具备TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过温、永久RxD隐性钳位、(V_{cchSCAN})欠压和总线故障检测等功能,故障信息在SPI诊断编码器中报告。
  • SPLIT电路:在CAN正常和接收仅模式下激活,用于稳定隐性共模信号。
  • 电气特性:规定了CAN总线接收器、发送器、SPLIT终止输出、接收器输出RxD、传输输入TxD等参数。
4.4 WK引脚
  • 功能描述:内部电压调节器和整个SBC可通过改变唤醒输入电压唤醒。WK输入引脚为双电平敏感输入,滤波时间为(t_{WK, f}),唤醒能力可通过SPI命令启用或禁用。
  • 唤醒时序:电压过渡必须高于(WK.TH)且长于(t_{WK, f})才能被视为唤醒信号。从正常模式到睡眠模式时,需确保WK中断位清除,避免唤醒信息丢失。
  • 电气特性:规定了WK输入阈值电压、输入滞回、滤波时间、输入电流等参数。
4.5 监控功能
  • 复位功能:复位输出引脚RO为微控制器提供信息,当输出电压低于欠压阈值时,复位信号初始为低电平。当(V{cc1 mu C})达到复位阈值(V{RT 1, r})时,复位输出保持低电平(t_{rd 1})时间,然后释放为高电平。复位阈值和延迟时间可通过SPI调整。
  • 看门狗:支持窗口看门狗和超时看门狗,可在停止模式和软件闪存模式下通过SPI禁用。看门狗定时通过SPI命令编程,激活后需按时触发。
  • 电气特性:规定了复位阈值电压、复位阈值滞回、复位低输出电压、复位高输出电压、复位上拉电阻、复位反应时间、复位延迟时间、长开放窗口和内部振荡器公差等参数。
4.6 中断功能
  • 中断描述:中断引脚用于向微控制器指示唤醒、故障或电压调节器开启等事件。所有中断源可通过SPI位屏蔽,不同事件的中断处理方式有所不同。
  • 中断时序:INT输出在中断条件发生时置低,通过SPI中断缓冲区读出命令或中断超时(t_{INTTO})后释放。
  • 中断模式与SBC模式:中断功能仅在正常和停止模式下可用,重启模式后所有中断源启用。
  • 电气特性:规定了中断延迟超时、INT脉冲宽度、INT低输出电压、INT高输出电压、INT上拉电阻、INT配置低输入电压、INT配置高输入电压和INT配置下拉电阻等参数。
4.7 跛行回家功能
  • 功能描述:跛行回家输出为低电平有效开漏晶体管,用于控制安全关键功能。当(V{s})低于(V{LHVV})时,跛行回家输出无法激活,保持高阻抗。
  • 输出类型:包括跛行回家输出、跛行回家侧指示灯输出(LH_SI)和LH_PL(脉冲光)输出。
  • 激活与释放:跛行回家输出可因故障条件或SPI命令激活,释放条件根据激活方式不同而有所差异。
  • 电气特性:规定了看门狗边缘计数差异、跛行回家低输出电压、跛行回家高输出电流、初始化超时、(V{cc 1 mu C})欠压超时、(V{s})阈值、跛行回家侧指示灯频率和占空比、LH_PL/Test引脚的输入电压阈值、滞回、上拉电阻、脉冲光频率和占空比等参数。
4.8 配置选择
  • 功能描述:用于设置设备的两种不同SBC行为,根据应用需求,在看门狗失败或复位钳位时,可选择关闭(V_{cc 1 mu C})并进入故障安全模式。
  • 硬件描述:在初始化模式下,RO引脚变高之前,INT引脚通过弱下拉电阻拉低,上拉电阻(R{INT})关闭。当(V{cc 1 mu C})高于复位阈值(V_{RT 1})且RO引脚变高之前,监测INT引脚电平以选择配置。
4.9 串行外设接口(SPI)
  • 功能描述:16位宽的控制输入字通过数据输入SDI读取,与微控制器提供的时钟输入CLK同步。输出字在数据输出SDO同步出现。传输周期在芯片通过输入CSN(片选非)选中时开始。
  • 数据处理:当微控制器发送错误的SPI命令时,芯片忽略该信息,生成中断并设置SPI Fail位。
  • 输入输出数据:详细介绍了SPI输入数据和输出数据的格式和含义,包括WD刷新位、WK状态位、SBC配置设置和读出、中断寄存器编码、CAN故障编码、配置编码、复位编码、SBC看门狗编码和SBC诊断编码等。
  • 电气特性:规定了SPI接口的逻辑输入、逻辑输出、数据输入时序和数据输出时序等参数。
五、应用信息
5.1 应用示例
给出了一个车身控制器模块的应用示例,包括电路原理图和物料清单,为工程师提供了实际应用的参考。
5.2 ZthJA曲线
展示了ZthJA曲线与冷却面积的关系,帮助工程师了解芯片的热特性。
5.3 SBC工厂闪存模式提示
介绍了SBC工厂闪存模式的使用方法和注意事项,该模式用于在模块生产过程中对微控制器进行闪存编程。
5.4 ESD测试
芯片进行了ESD鲁棒性测试,测试结果和条件可在测试报告中查看。
六、总结
TLE8261 - 2E通用系统基础芯片凭借其丰富的功能、灵活的工作模式和良好的电气特性,为汽车电子应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理配置芯片的工作模式和参数,充分发挥芯片的性能优势。同时,要注意芯片的各项电气特性和应用注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
