在电子工程师的日常设计中,MOSFET的选择对于电路性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FCPF850N80Z N沟道SUPERFET II MOSFET。
文件下载:FCPF850N80Z-D.pdf
安森美的SUPERFET II MOSFET是全新的高压超结(SJ)MOSFET系列。它运用电荷平衡技术,实现了低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种技术不仅能最大程度减少传导损耗,还具备卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。此外,内部栅源ESD二极管可承受超过2 kV的HBM浪涌应力。鉴于这些优势,FCPF850N80Z非常适合音频、笔记本适配器、照明、ATX电源和工业电源等开关电源应用。
典型的RDS(on)为710 mΩ(典型值),低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,从而提高了电路的效率。这对于需要长时间工作的电源电路尤为重要,能有效降低发热,延长设备的使用寿命。
典型的Qg = 22 nC,低栅极电荷使得MOSFET的开关速度更快,减少了开关过程中的能量损耗。在高频开关应用中,这一特性可以显著提高电路的性能。
典型的Eoss在400 V时为2.3 J,有效输出电容Coss(eff.)典型值为106 pF。低Eoss和有效输出电容有助于降低开关损耗,提高电路的整体效率。
该MOSFET经过100%雪崩测试,具有改进的ESD容量,这意味着它在面对突发的电压冲击时,能更好地保护自身和整个电路,提高了电路的可靠性。
产品符合RoHS标准,满足环保要求,符合当今电子行业对绿色产品的需求。
在AC - DC电源供应中,FCPF850N80Z的低导通电阻和高开关性能可以有效提高电源的转换效率,减少能量损耗。同时,其高耐压和低电容特性也能确保电源在不同负载条件下稳定工作。
在LED照明应用中,该MOSFET可以用于调光电路和电源管理。其快速的开关速度和低功耗特性有助于实现高效的照明控制,延长LED的使用寿命。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 800 | V |
| VGSS(栅源电压) | -DC ±20 V -AC (f > 1 Hz) ±30 V |
| ID(漏极电流 - 连续) | (TC = 25°C) 8.0 A (TC = 100°C) 5.1 A |
| IDM(漏极电流 - 脉冲) | 18 A | |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 114 mJ | |
| IAR(雪崩电流) | 1.2 A | |
| EAR(重复雪崩能量) | 0.284 mJ | |
| dv/dt(MOSFET dv/dt) | 100 V/ns | |
| PD(功率耗散) | (TC = 25°C) 28.4 W - 高于25°C时降额 0.24 W/°C |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | -55 至 +150 | °C |
| TL(焊接时最大引线温度) | 300 | °C |
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。
文档中给出了多个典型性能特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。
FCPF850N80Z采用TO - 220 Fullpack封装,这种封装具有良好的散热性能,适合高功率应用。文档中详细给出了封装的尺寸和公差,为工程师在PCB设计时提供了准确的参考。
安森美FCPF850N80Z MOSFET凭借其卓越的性能和特性,在高压开关电源应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量等特性,以提高电路的效率和可靠性。同时,要严格按照其最大额定值和电气特性进行设计,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
