onsemi FDA38N30 N 沟道 MOSFET 深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天我们来深入探讨 onsemi 公司的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FDA38N30。
文件下载:FDA38N30-D.PDF
一、产品概述
FDA38N30 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 家族,该家族基于平面条纹和 DMOS 技术打造,是高压 MOSFET 系列。其设计目标在于降低导通电阻,同时提供更出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。这使得它在众多开关电源转换器应用中表现出色,像功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源以及电子灯镇流器等领域都有广泛应用。
二、产品特性
1. 低导通电阻
当 (V{GS}=10) V,(I{D}=19) A 时,典型的 (R_{DS(on)}) 为 70 mΩ。低导通电阻能够有效减少功率损耗,提高电源转换效率,这在对功耗要求较高的应用场景中至关重要。
2. 低栅极电荷
典型值为 60 nC。低栅极电荷意味着在开关过程中,对栅极电容的充电和放电所需的能量较少,从而加快开关速度,降低开关损耗。
3. 低 (C_{rss})
典型值为 60 pF。(C{rss}) 即反向传输电容,较低的 (C{rss}) 可以减少米勒效应的影响,进一步提升开关性能。
4. 100% 雪崩测试
经过 100% 雪崩测试,表明该器件具有较高的雪崩能量强度,能够在恶劣的工作条件下稳定运行,增强了产品的可靠性。
5. ESD 改进能力
具备改进的静电放电(ESD)能力,可有效防止因静电引起的器件损坏,提高了产品在实际应用中的稳定性。
6. RoHS 合规
符合 RoHS 标准,这意味着产品在环保方面符合相关要求,满足了现代电子产品对环保的需求。
三、产品参数
1. 最大额定值
  • 漏源电压 (V_{DSS}):300 V
  • 栅源电压 (V_{GS}):±30 V
  • 连续漏极电流 (I_{D}):在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 38 A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 22 A
  • 脉冲漏极电流 (I_{DM}):150 A
  • 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}):1200 mJ
  • 雪崩电流 (I_{AR}):38 A
  • 重复雪崩能量 (E_{AR}):31 mJ
  • 峰值二极管恢复 (dv/dt):4.5 V/ns
  • 功率耗散 (P_{D}):在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 312 W,温度每升高 1°C 降额 2.5 W/°C
  • 工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}):-55 至 +150 °C
  • 焊接时引脚最大温度 (T_{L}):在距离外壳 1/8” 处,5 秒内可达 300 °C
2. 电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V D S S}):在 (I{D}=250) μA,(V{GS}=0) V,(T_{C}=25^{circ}C) 时为 300 V
  • 击穿电压温度系数:在 (I_{D}=250) μA 时,参考 25°C 为 0.3 V/°C
  • 零栅压漏极电流 (I_{D S S}):在 (V{D S}=300) V,(V{G S}=0) V 时为 1 μA;在 (V{D S}=240) V,(T{C}=125^{circ}C) 时为 10 μA
  • 栅体泄漏电流 (I_{G S S}):在 (V{G S}=±30) V,(V{D S}=0) V 时为 ±100 nA
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{D S}=V{G S}),(I_{D}=250) μA 时为 5.0 V
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{G S}=10) V,(I{D}=19) A 时,典型值为 0.070 Ω,最大值为 0.085 Ω
  • 正向跨导 (g_{F S}):在 (V{D S}=20) V,(I{D}=19) A 时为 34 S
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{D S}=25) V,(V{G S}=0) V,(f = 1) MHz 时,典型值为 2600 pF
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为 500 pF
  • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 60 pF
  • 10 V 时的总栅极电荷 (Q_{g(tot)}):在 (V{D S}=240) V,(I{D}=38) A,(V_{G S}=10) V 时,典型值为 60 nC
  • 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):典型值为 17 nC
  • 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):典型值为 28 nC
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{D D}=150) V,(I{D}=38) A,(V{G S}=10) V,(R{G}=25) Ω 时,典型值为 69 ns
  • 导通上升时间 (t_{r}):典型值为 143 ns
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 153 ns
  • 关断下降时间 (t_{f}):典型值为 70 ns
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):38 A
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{S M}):150 A
  • 漏源二极管正向电压 (V_{S D}):在 (V{G S}=0) V,(I{S D}=38) A 时,典型值为 1.4 V
  • 反向恢复时间 (t_{r r}):在 (V{G S}=0) V,(I{S D}=38) A,(dI_{F} / dt = 100) A/μs 时,典型值为 315 ns
  • 反向恢复电荷 (Q_{r r}):典型值为 4.0 μC
四、典型性能特性
1. 导通区域特性
通过图 1 可以看到不同 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能。
2. 传输特性
图 2 展示了在不同温度下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。温度对传输特性有一定影响,工程师在设计时需要考虑温度因素。
3. 导通电阻变化特性
图 3 呈现了导通电阻 (R{DS(on)}) 随漏极电流 (I{D}) 和栅极电压 (V_{GS}) 的变化。了解导通电阻的变化规律,对于优化电路设计、降低功耗非常重要。
4. 体二极管正向电压变化特性
图 4 显示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。这对于评估二极管在不同工作条件下的性能至关重要。
5. 电容特性
图 5 展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化。电容特性对开关速度和开关损耗有重要影响。
6. 栅极电荷特性
图 6 呈现了在不同漏源电压 (V{DS}) 下,总栅极电荷 (Q{g}) 与栅源电压 (V_{GS}) 的关系。这有助于工程师理解栅极充电过程,优化开关驱动电路。
7. 击穿电压变化特性
图 7 展示了漏源击穿电压随结温 (T_{J}) 的变化。了解击穿电压的温度特性,对于保证器件在不同温度环境下的可靠性至关重要。
8. 导通电阻变化特性(温度相关)
图 8 显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化。温度升高会导致导通电阻增大,这在设计时需要考虑。
9. 最大安全工作区
图 9 给出了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大安全工作范围。工程师在设计时必须确保器件工作在安全区内,以避免器件损坏。
10. 最大漏极电流与壳温关系
图 10 展示了最大漏极电流随壳温 (T_{C}) 的变化。随着壳温升高,最大漏极电流会下降,这需要在散热设计时加以考虑。
11. 瞬态热响应曲线
图 11 呈现了器件的瞬态热响应曲线,有助于工程师了解器件在脉冲工作条件下的热性能,合理设计散热系统。
五、测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形图,如栅极电荷测试电路与波形(图 12)、电阻性开关测试电路与波形(图 13)、非钳位电感开关测试电路与波形(图 14)以及峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路与波形(图 15)。这些测试电路和波形对于工程师理解器件的工作原理和性能测试非常有帮助。
六、机械封装
FDA38N30 采用 TO - 3P - 3LD / EIAJ SC - 65 封装,为隔离封装。文档中详细给出了封装的尺寸信息,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸,确保器件的正确安装和布局。
七、总结
onsemi 的 FDA38N30 N 沟道 MOSFET 凭借其出色的性能特性,如低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量强度等,在开关电源转换器等应用领域具有很大的优势。工程师在设计过程中,需要充分考虑器件的各项参数和性能特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件。同时,要注意文档中给出的最大额定值和测试条件,确保器件工作在安全可靠的范围内。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
