Infineon TLE8263E:通用系统基础芯片HERMES的全面解析
在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。英飞凌(Infineon)的TLE8263E作为HERMES系列的一员,为CAN - LIN汽车应用提供了强大而全面的解决方案。本文将深入剖析TLE8263E的各个方面,为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:TLE8263EXUMA1.pdf
一、HERMES系列概述
HERMES是一个可扩展的系统基础芯片家族,包含六款产品,能实现全面的可扩展应用覆盖,且整个家族在硬件和软件方面具有完全兼容性。TLE8263E属于该家族,有2个LIN接口和1个Limp Home输出。
该芯片具有众多基本特性,如在停止和睡眠模式下极低的静态电流、复位输入输出、上电和可扩展欠压复位发生器、标准16位SPI接口、过温和短路保护、对地和电池的短路保护、一个通用唤醒输入、宽输入电压和温度范围、停止模式下的循环唤醒、符合绿色产品标准(RoHS合规)以及通过AEC认证等。它主要用于CAN - LIN汽车应用,如车身控制器、网关应用等,为数据传输、电源供应、设备控制和监控等提供了关键功能。
二、硬件结构
2.1 框图
TLE8263E的简化框图展示了其基本组成元素,包括内部电压调节器、CAN和LIN收发器、SPI接口、Limp Home输出等。这些模块协同工作,实现了芯片的各项功能。
2.2 引脚配置
TLE8263E采用PG - DSO - 36 - 38封装,每个引脚都有特定的功能。例如,RO引脚用于复位输入/输出,CSN引脚是SPI芯片选择输入,CLK引脚是SPI时钟输入等。详细的引脚定义和功能确保了芯片与外部设备的正确连接和通信。
三、状态机
TLE8263E提供了十种操作模式,包括上电复位、初始化、正常、重启、软件闪存、睡眠、停止、故障安全、软件开发和工厂闪存模式。这些模式通过一个测试引脚和SPI内的三个模式选择位MS2..0进行控制,同时还支持五种配置,可通过两个外部引脚和一个SPI位访问。
3.1 配置描述
不同的配置对应不同的工作状态和条件。例如,config 0为软件开发模式,config 1 - 4根据看门狗触发失败的情况和Vcc1µC的状态,决定芯片进入重启或故障安全模式。
3.2 各模式详解
  • 上电复位(POR):当 (V{S}>V{UVON}) 时,芯片开始工作,读取测试引脚并开启 (V_{cc 1 mu C}) ,达到复位阈值后进入初始化模式。
  • 初始化模式:芯片启动后等待微控制器完成启动和初始化序列, (V_{cc 2 / 3}) 关闭,看门狗可配置但未激活,CAN和LIN模块及Limp Home输出均不活跃。若在256ms内未收到正确的SPI命令,将进入重启模式。
  • 正常模式:用于CAN和LIN消息的收发, (V{cc1 mu C}) 始终开启, (V{cc 2}) 和 (V_{oc3 }) 可通过SPI命令控制开关,看门狗需要触发,所有唤醒源可被禁止,Limp Home输出可通过SPI命令启用或禁用。
  • 睡眠模式:实现最低功耗,主和外部电压调节器关闭,集成看门狗禁用,CAN和LIN模块处于可唤醒或关闭模式,Limp Home输出不变。若有唤醒事件,将自动进入重启模式。
  • 停止模式:作为低功耗模式, (V_{cc1 mu C}) 保持活跃,其他电压调节器可开关,看门狗可使用或关闭,CAN和LIN模块可选择关闭或作为唤醒源。支持循环唤醒功能,用于监测电池电压等。
  • 软件闪存模式:与正常模式在电压调节器方面类似,Limp Home输出可通过SPI设置为低电平,CAN和LIN模块用于接收闪存数据,LIN模块的斜率控制机制关闭。
  • 重启模式:用于重置微控制器,可由多种原因触发,如欠压、看门狗触发失败等。进入或离开该模式不会使Limp Home输出失活。
  • 故障安全模式:所有电压调节器关闭,收发器处于可唤醒模式,Limp Home输出激活。进入该模式的条件包括看门狗触发失败、 (V_{oc1 mu C}) 欠压超时、温度关机等。
  • 软件开发模式:当测试引脚连接到GND时进入,可使用芯片的所有模式,但不会因看门狗触发失败产生复位, (V_{CC 1 mu C}) 也不会关闭。
  • 工厂闪存模式:芯片完全断电,微控制器由外部供电,通过特定的电压条件检测该模式。
四、关键模块特性
4.1 内部电压调节器
内部电压调节器为双低压降电压调节器,可提供高达 (I{CC 1 mu C / 2 underline max }) 的负载电流,将输入电压调节至 (V{cc1 mu C / 2 underline nom } = 5.0 ~V) ,精度为±2%。具有集成复位电路,可通过SPI配置上电时序和输出电压监控。在不同的SBC模式下, (V{cc1 mu C}) 和 (V{cc 2}) 可通过SPI命令或进入SBC模式进行开关控制。
4.2 外部电压调节器
(V{cc3 }) 可通过SPI激活,通过驱动外部PNP晶体管增加输出电流灵活性。其状态根据SBC模式而定,在不同模式下可开启或关闭。在应用中,需要注意外部组件的选择和参数计算,如 (R{SHUNT }) 的计算。
4.3 高速CAN收发器
CAN收发器提供高速差分模式数据传输和接收,兼容ISO 11898 - 2和11898 - 5以及SAE J2284标准。支持低功耗模式,具有唤醒功能,可通过总线上的消息唤醒微控制器。提供多种工作模式,如正常模式、可唤醒模式、关闭模式和接收仅模式等,并具备故障检测功能,如TxD超时、总线主导钳位、TxD到RxD短路、过温等故障检测。
4.4 LIN收发器
LIN收发器是协议控制器和物理总线之间的接口,兼容LIN 2.1和SAE J2602 - 2标准。提供LIN可唤醒模式和关闭模式,具有总线短路到地的保护功能,通过斜率控制机制实现良好的EMC性能。同样具备多种工作模式,如正常模式、低斜率模式、关闭模式、可唤醒模式、接收仅模式和闪存模式等,也有故障检测功能。
4.5 监督功能
  • 复位功能:复位输出引脚RO为微控制器提供信息,当输出电压低于欠压阈值时,RO信号保持低电平,达到复位阈值后保持一段时间再释放为高电平。RO引脚可进行短路诊断,根据故障情况,芯片将进入故障安全或重启模式。
  • 看门狗:支持窗口看门狗和超时看门狗,可通过SPI命令编程和控制。在不同的SBC模式下,看门狗的工作状态和设置有所不同。当看门狗触发失败时,根据配置,芯片将进入重启或故障安全模式。
4.6 中断功能
中断引脚INT用于向微控制器指示唤醒、故障或电压调节器开启等情况。所有中断源可通过SPI位屏蔽,中断功能仅在SBC正常和停止模式下可用。中断输出在中断条件发生时变为低电平,通过SPI读取中断寄存器可释放INT引脚。
4.7 Limp Home功能
Limp Home输出是一个低电平有效、开漏的晶体管,用于控制安全关键功能。其激活和释放与SBC模式和故障情况相关,可通过SPI命令进行控制。
4.8 配置选择
通过INT引脚的外部上拉电阻配置,可选择不同的SBC行为,如在看门狗失败或复位钳位时,决定 (V_{cc 1 mu C}) 是否关闭以及芯片进入故障安全模式。
4.9 串行外设接口(SPI)
SPI接口为16位宽,用于微控制器与芯片之间的通信。通过SDI输入数据,SDO输出数据,传输周期由CSN引脚控制。SPI输入数据包含多种配置和控制信息,输出数据提供芯片的状态和诊断信息。
五、应用信息
5.1 应用示例
提供了一个车身控制器模块的应用示例,包括电路原理图和物料清单。详细列出了电容、电阻、有源组件等的选型和用途,为实际应用提供了参考。
5.2 ZthJA曲线
展示了不同冷却面积下的ZthJA曲线,帮助工程师了解芯片的热特性,合理设计散热方案。
5.3 工厂闪存模式提示
在工厂闪存模式下,微控制器由外部5V电源供电,芯片的复位、中断和SPI输出等功能有特殊设置。需要注意引脚的电平设置和电流限制,以确保芯片的正常工作。
5.4 ESD测试
芯片进行了ESD鲁棒性测试,结果显示在CANH、CANL、BUSx、Vs等引脚与地之间的ESD耐压值在±8kV以上,表明芯片具有良好的ESD防护能力。
六、总结
TLE8263E作为一款功能强大的系统基础芯片,为汽车电子应用提供了全面的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项,使得工程师能够根据具体应用需求进行定制化设计。在实际应用中,需要充分了解芯片的各项特性和工作模式,合理选择外部组件,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,芯片的ESD防护能力和热特性也需要在设计中加以考虑,以提高系统的整体性能。你在使用TLE8263E或其他类似芯片时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
