在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的关键元件,它在各类电源转换和开关应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FDA28N50。
文件下载:FDA28N50-D.pdf
FDA28N50 属于 onsemi 的 UniFET 高压 MOSFET 系列,该系列基于平面条纹和 DMOS 技术打造。其设计目标明确,旨在降低导通电阻,同时提供出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。这使得它在众多开关电源转换器应用中表现出色,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源以及电子灯镇流器等。
在 $V{GS}=10V$、$I{D}=14A$ 的典型条件下,$R_{DS(on)}$ 仅为 122 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电源转换效率,减少发热,提升系统的稳定性和可靠性。
典型栅极电荷仅为 80 nC。低栅极电荷使得 MOSFET 在开关过程中所需的驱动能量更少,从而可以降低驱动电路的功耗,提高开关速度,减少开关损耗。
$C_{rss}$ 典型值为 42 pF。低反馈电容有助于减少米勒效应的影响,提高 MOSFET 的开关性能,降低开关过程中的电压尖峰和振荡,使电路更加稳定。
经过 100% 雪崩测试,表明该 MOSFET 具有良好的雪崩能量承受能力,能够在雪崩状态下安全工作,增强了产品在恶劣环境下的可靠性。
该器件无铅、无卤化物,符合 RoHS 标准,满足环保要求,顺应了电子行业绿色发展的趋势。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | 漏源电压 | 500 | V |
| $V_{GSS}$ | 栅源电压 | ± 30 | V |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | 28 | A |
| $I_{D}$ | 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | 17 | A |
| $I_{DM}$ | 脉冲漏极电流 | 112 | A |
| $E_{AS}$ | 单次脉冲雪崩能量 | 2391 | mJ |
| $I_{AR}$ | 雪崩电流 | 28 | A |
| $E_{AR}$ | 重复雪崩能量 | 31 | mJ |
| $dv/dt$ | 峰值二极管恢复 $dv/dt$ | 5 | V/ns |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 310 | W |
| $P_{D}$ | 25°C 以上降额 | 2.5 | W/°C |
| $T{J},T{STG}$ | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| $T_{L}$ | 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行。
这些电气特性详细描述了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的应用需求进行合理选择和设计。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能变化,为工程师在实际应用中提供了重要的参考。
FDA28N50 采用 TO - 3P - 3L(无铅)封装,每管装 450 个。封装尺寸符合 EIAJ SC - 65 标准,详细的机械尺寸和公差信息在文档中给出。
onsemi 的 FDA28N50 N 沟道 MOSFET 凭借其出色的性能和丰富的特性,在开关电源转换器等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现高效、稳定的电源转换和开关控制。同时,在使用过程中,要注意遵循其最大额定值和工作条件,确保器件的安全可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
