在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。英飞凌的TLE8262 - 2E通用系统基础芯片HERMES,为CAN - LIN汽车应用(如车身控制器、网关应用)提供了全面的解决方案。本文将深入解读TLE8262 - 2E的数据手册,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:TLE8262-2E.pdf
HERMES系列共有八款产品,能实现完整的可扩展应用覆盖,且家族内硬件和软件完全兼容。TLE8262 - 2E属于该系列,其封装为PG - DSO - 36 - 38 。
该系列芯片是采用增强型功率封装的单片集成电路,除LIN单元数量不同外,软件功能和硬件特性相同。它为CAN - LIN汽车应用提供了诸如HS - CAN收发器、LIN收发器、低压差稳压器(LDO)和16位SPI接口等主要功能,还集成了超时或窗口看门狗电路、跛行回家电路输出和欠压复位功能。同时,支持低功耗模式,可通过总线消息、双电平敏感监测/唤醒输入或SPI命令从低功耗模式唤醒,且每个唤醒源都可被禁止。
简化的框图展示了SBC设备的基本元素,包括状态机、SPI接口、Limp home输出、CAN和LIN单元等。
TLE8262 - 2E采用DSO 36 - 暴露焊盘封装,各引脚具有不同的功能,如复位输入/输出(RO)、SPI芯片选择(CSN)、SPI时钟(CLK)、SPI数据输入(SDI)和输出(SDO)等。每个引脚的功能都有明确的定义和详细的电气特性要求。
SBC提供十种操作模式,包括上电复位、初始化、正常、重启、软件闪存、睡眠、停止、故障安全、软件开发和工厂闪存模式。这些模式通过一个测试引脚和SPI内的三个模式选择位(MS2..0)控制,同时允许通过两个外部引脚和一个SPI位进行五种配置。
规定了芯片在不同参数下的极限值,如电压、电流、温度和ESD等,确保芯片在安全范围内工作。
明确了芯片正常工作的电压、频率和温度范围,以及欠压“OFF”和“ON”的阈值。
给出了结 - 环境热阻、结 - 焊接点热阻以及热预警和关机温度等参数,有助于工程师进行散热设计。
详细列出了不同模式下的电流消耗,如正常模式、停止模式和睡眠模式,方便工程师评估芯片的功耗。
内部电压调节器为双低压差稳压器,可提供高达 (I{CC 1 mu C / 2 underline max }) 的负载电流,将输入电压调节到 (V{cc1 mu C / 2 underline nom } = 5.0 V) ,精度为±2%。具有集成复位电路,支持SPI配置的上电时序和输出电压监测,适用于微控制器供电。
(V{cc3 }) 可通过SPI激活,驱动外部PNP晶体管以增加输出电流灵活性。通过四个引脚( (V{S}) 、 (V{cc3base}) 、 (V{cc3shunt }) 和 (V{cc3ref }) )实现调节,输出电压为 (V{Q, nom}=5.0 V) ,精度为±4%。输出电流通过外部分流电阻监测,状态在诊断SPI寄存器中报告。
复位输出引脚RO为微控制器提供信息,当输出电压低于欠压阈值时,复位信号保持低电平。复位阈值和延迟时间可通过SPI调整,RO引脚有集成上拉电阻。同时,RO引脚会进行短路诊断,出现故障时SBC会进入相应模式并激活跛行回家输出。
SBC支持窗口看门狗和超时看门狗两种模式,可通过SPI编程和控制。不同SBC模式下,看门狗的工作方式和状态有所不同。看门狗通过SPI位触发,需按正确频率切换,触发信号不符合窗口要求时,SBC会进入重启或故障安全模式。
中断引脚INT用于向微控制器指示唤醒、故障或电压调节器开启等事件。所有中断源可通过SPI位屏蔽,不同类型的故障和事件对应的中断激活方式和SPI位状态不同。
INT输出在中断条件发生时置为低电平,通过SPI中断缓冲区读出命令或中断超时 (t_{INTTO }) 后释放。连续中断源出现时,仅产生一个INT低电平,但SPI读出会指示中断源。
中断功能仅在SBC正常和停止模式下可用,重启模式后所有中断源启用。
跛行回家输出用于在微控制器故障时独立控制安全关键功能,如开启或关闭关键负载。
包括跛行回家输出、跛行回家侧指示灯输出(LH_SI)和LH_PL(脉冲光)输出,每种输出都有特定的功能和工作方式。
跛行回家输出可因故障条件或SPI命令激活,释放条件根据激活方式不同而有所差异。
当 (V{cc 1 mu C}) 输出电压低于复位阈值、 (V{s}) 高于阈值且该条件持续时间超过 (V_{cc 1 mu C}) 欠压超时时间时,设备进入故障安全模式,跛行回家输出激活。
通过INT引脚的外部上拉电阻配置,可设置设备的两种不同SBC行为,配置仅在初始化模式下读取,之后存储。
16位宽的控制输入字通过SDI读取,与CLK同步,输出字在SDO同步出现。传输周期由CSN选择,CSN从低到高时,读取的字成为新的控制字,SDO输出变为三态。
当SPI数据输入错误时,SBC会忽略信息,产生中断并设置SPI Fail位,下一个SPI输出数据保持不变。
包括WD刷新位、WK状态位、SBC配置设置和读取、中断寄存器编码、CAN/LIN故障编码、配置编码、复位编码、SBC看门狗编码和SBC诊断编码等,详细规定了各位的含义和功能。
首次进入SBC正常模式时,SPI输出数据取决于之前的SBC模式。只读命令可清除INT位,不进行写访问,也不改变SBC模式。
给出了车身控制器模块的应用示例和物料清单,包括电容、电阻、有源组件等,为工程师提供了实际应用的参考。
展示了不同冷却面积下的ZthJA曲线,帮助工程师进行散热设计。
该模式用于模块生产时对微控制器进行闪存,微控制器由外部5V电源供电,SBC不提供复位信号、中断和SPI SDO信号,SPI引脚可由外部驱动。
进行了ESD鲁棒性测试,结果显示CANH、CANL、BUSx、Vs引脚对GND的ESD耐受能力在±8kV以上。
TLE8262 - 2E通用系统基础芯片HERMES为汽车电子应用提供了全面、可靠的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计过程中,应充分理解芯片的数据手册,合理应用各项功能,确保系统的稳定性和可靠性。同时,在实际应用中,还需根据具体需求进行适当的调整和优化,以达到最佳的性能表现。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
