作为汽车电子领域的世界领导者,英飞凌专注于车载网络,凭借超过十年开发通信接口的经验,提供了丰富的收发器、系统基础芯片和嵌入式电源解决方案。以下将详细介绍英飞凌的相关产品及其技术优势。
文件下载:TLE82642EXUMA1.pdf
英飞凌的产品涵盖了多种协议,包括高速CAN、低速CAN和LIN,为不同的汽车应用场景提供了全面的解决方案。
| 协议 | 独立收发器 |
| 高速CAN | TLE6250G / GV33、TLE6251DS、TLE6251G |
| 低速CAN | TLE 6254 - 3G |
| LIN | TLE6258 - 2G、TLE7259 - 2G、TLE7269G |
| 协议 | 系统基础芯片 |
| 高速CAN + LIN | TLE7263E、TLE826xE |
| 低速CAN | TLE6263 - 3G、TLE6266G |
| LIN | TLE6285G、TLE6286G、TLE8458G |
嵌入式电源产品为TLE7810,它是一种系统级封装(SiP)解决方案,集成了与标准8051内核兼容的8位微控制器和系统基础芯片。
英飞凌通过“汽车卓越”计划,在流程、产品开发、生产和物流等方面实施零缺陷理念,确保产品的最高安全性。以TLE6250G为例,其平均故障率(ppm)呈现出良好的下降趋势,体现了该计划的初步成效。
坚固封装是“汽车卓越”计划的一部分,显著提高了组件和应用的可靠性。这种新的封装概念不仅满足了无铅要求,还超越了当前的AEC Q101规范。例如,它采用了无铅焊接、低应力模塑料、无卤材料等,能够承受更高的回流焊温度(260°C),减少封装内的热机械应力。
收发器需要承受总线上的恶劣信号,包括静电放电(ESD)和电压峰值。英飞凌开发并改进了创新的集成保护技术,能够通过芯片从上到下消散ESD事件中转换的能量。与采用硅绝缘体(SOI)技术的产品相比,英飞凌的产品在ESD测试中表现更出色,能够承受超过10 kV的放电(使用ISO 61000 - 4 - 2测试标准)。
TLE6254 - 3G获得了国际一致性测试(ICT)的零故障认证,具有低静态电流、接收模式和6 kV ESD鲁棒性等特点,成为低速CAN收发器市场的新参考。
英飞凌开发了多种集成组件,以满足汽车行业对静态电流、系统面积和成本的严格要求。这些系统基础芯片具有以下优势:
嵌入式电源TLE78xx是一种系统级封装(SiP)解决方案,集成了8位微控制器、系统基础芯片、LIN收发器、电压调节器、高低侧开关等功能。它具有成本效益高、节省空间、零缺陷等优点,适用于汽车和工业应用。
英飞凌的汽车通信接口产品凭借其卓越的技术优势和丰富的产品组合,为汽车网络的发展提供了强大的支持。在汽车电子不断发展的今天,这些产品将有助于满足消费者对舒适性、性能和安全性的日益增长的需求。你在实际设计中是否使用过英飞凌的这些产品呢?它们在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
