太阳光模拟器的光源类型及标准分类
太阳光模拟器是可精准复现自然太阳光光谱、辐照强度性的核心测试设备,广泛应用于光伏测试、材料老化、航空航天等多个领域,为各类光敏工艺和材料的室内可控测试提供重要支撑。下文,紫创测控luminbox将从光源脉冲时间、IEC等级标准、光源种类以及应用领域四个维度,系统阐述太阳光模拟器的主要分类及其技术特点。
按光源脉冲时间分类
luminbox
该分类依据太阳光模拟器输出光照的持续方式划分,核心影响测试速度与稳定性,分为两类:
模拟器
稳态太阳光模拟器的光源结构及系统
1. 稳态太阳光模拟器:输出辐照度稳定的连续标准太阳光,符合AM1.5G光谱标准,适配长时间连续测试。主要应用于科研、研发及认证实验室等对光照稳定性要求高的场景。
2. 脉冲太阳光模拟器:以毫秒级亚稳态光脉冲完成测试,无需专门冷却,测试效率高,适配大规模工业生产,尤其适用于太阳能电池组件生产线的快速分选与性能初测,可提升生产节拍。
按IEC等级分类
luminbox
依据IEC、JIS、ASTM等国际标准,按光谱匹配度、辐照均匀度、时间不稳定性三大指标划分,等级决定测试精度,分为A、B、C三级:
模拟器 IEC、JIS、ASTM三种标准的太阳模拟器等级划分
1. A级:三大指标严格符合国际标准,光谱匹配度误差≤±25%,辐照均匀度≤±2%,时间不稳定性≤±2%,可精准复现自然光,适用于顶尖科研、新型电池材料测试及产品认证等高精度场景。
模拟器 太阳光模拟器A类光谱匹配
2. B级:各项性能指标略低于A级,光谱匹配度、辐照均匀度等存在一定偏差,可满足一般性测试需求。应用于组件生产初测、普通材料筛查等场景,性价比突出。
3. C级:等级最低,性能指标偏差较大,仅能实现基础的太阳光模拟。常用于简单的材料耐光性测试、教学演示等对模拟条件要求宽松的场景,成本较低,无需复杂的调试与维护
按光源种类分类
luminbox
光源是太阳光模拟器的核心部件,其类型直接影响光谱匹配度、能耗及使用寿命,主流分为三类:
1.  氙灯型:以氙灯为发光源,辐射效率高,光谱覆盖280nm-2000nm,大部分辐射集中在可见光与近红外区,通过滤光片修正后可与太阳光谱高度匹配,广泛应用于各类中高端测试场景。
2.  LED型:通过组合不同波长芯片拟合太阳光,具有高效稳定、可调、10000h超长使用寿命、能耗低、发热小等优势,无需复杂冷却,逐渐成为主流,适配长期测试、精密研发及新型光伏器件测试。
3. 卤素灯型:光谱分布较宽,覆盖范围: 300nm-1200nm,可提供较高光强。主要用于对光谱要求不严格的基础测试场景,如普通材料的耐候性初测等。
按应用领域分类
luminbox
1.  太阳能电池测试用:核心用于太阳能电池的性能测试、效率评估、老化测试等,需严格匹配AM1.5G标准光谱,确保辐照强度稳定,精准模拟太阳光对电池的作用,是光伏产业研发与生产的核心设备。
2.  材料老化测试用:用于评估材料在长期太阳光照射下的耐光性、耐候性,可模拟不同地区、不同季节的太阳光辐射条件,检测材料的颜色变化、强度衰减、老化降解等指标。
3.  航天航空用:适配航天航空领域的各类测试需求,可模拟太空中的太阳光辐射环境,提供符合航天材料、器件测试标准的光谱与光强,保证光照的稳定性与均匀性,避免对航天级器件造成干扰,广泛应用于航天材料耐辐照测试、航天器组件性能验证等领域。
综上,太阳光模拟器依据光源脉冲时间、IEC等级、光源种类及应用领域等不同维度形成了多元化的分类体系,各类别之间既有交叉互补,又各具适用边界。合理选择太阳光模拟器类型,不仅有助于提升测试数据的准确性与可靠性,也能在实验效率、运行成本与应用适配性之间实现有效平衡。
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术高均匀光斑设计,辐照输出稳定,可提供高效可靠的光照测试解决方案。
模拟器
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求
紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器凭借对光源动态调控、光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配、空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验,提供从单光源到全场景的定制化解决方案。
