深入剖析 FDD5N50FTM-WS:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的设计世界中,选择合适的 MOSFET 对于电路性能的优化至关重要。今天,我们就来详细探讨 ON Semiconductor 推出的 FDD5N50FTM-WS N 沟道 UniFET™ FRFET® MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:FDD5N50F-D.PDF
产品概述
ON Semiconductor 如今已更名为 onsemi,FDD5N50FTM-WS 作为其旗下一款备受关注的产品,是基于平面条纹和 DMOS 技术的高压 MOSFET 家族成员。它旨在降低导通电阻,提供更出色的开关性能和更高的雪崩能量强度。
产品特性
1. 电气特性
  • 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=1.75A) 的典型条件下,(R_{DS(on)} = 1.25Ω),这意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,效率更高。
  • 低栅极电荷:典型值为 11nC,能够实现快速的开关速度,减少开关损耗。
  • 低 (C_{rss}):典型值为 5pF,有助于降低反馈电容,提高电路的稳定性。
  • 快速开关:具备快速的开关特性,能够满足高频应用的需求。
  • 100% 雪崩测试:经过严格的雪崩测试,保证了产品在雪崩情况下的可靠性。
  • 改善的 dv/dt 能力:能够承受更高的电压变化率,增强了系统的抗干扰能力。
  • RoHS 合规:符合环保标准,满足现代电子产品对环保的要求。
2. 最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 500 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ±30 V
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) 3.5 A
(I_{D}) 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) 2.1 A
(I_{DM}) 漏极脉冲电流 14 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 257 mJ
(I_{AR}) 雪崩电流 3.5 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 4 mJ
(dv/dt) 峰值二极管恢复 dv/dt 4.5 V/ns
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 40 W
(P_{D}) 25°C 以上降额 0.3 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) 300 °C
3. 热特性
符号 参数 额定值 单位
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻(最大) 1.4 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(最大) 110 °C/W
应用领域
FDD5N50FTM-WS 适用于多种应用场景,包括:
  • LCD/LED/PDP TV:为电视的电源电路提供高效的功率转换。
  • 照明:在照明设备中实现稳定的电源供应。
  • 不间断电源(UPS):保障设备在停电时的正常运行。
  • AC-DC 电源供应:用于各种电子设备的电源转换。
典型性能曲线分析
文档中提供了一系列典型性能曲线,这些曲线对于工程师理解产品的性能和特性非常有帮助。
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
  • 电容特性曲线:呈现了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
  • 转移特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压的关系。
  • 体二极管正向电压变化曲线:展示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
  • 栅极电荷特性曲线:显示了栅极总电荷随栅源电压的变化。
测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师在实际应用中对产品进行测试和验证。
总结
FDD5N50FTM-WS N 沟道 UniFET™ FRFET® MOSFET 以其出色的电气特性、广泛的应用领域和详细的性能数据,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据产品的特性和应用需求,合理选择和使用该 MOSFET,以实现电路性能的优化。
你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?你对 FDD5N50FTM-WS 还有哪些疑问或见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
