2026年初,工信部等五部门联合印发《工业绿色微电网建设与应用指南(2026—2030 年)》,文中提出“工业企业和园区新建太阳能、风能等可再生能源发电每年就近就地自消纳比例原则上不低于 60% ”。
目前,微电网正从设备堆叠迈向源网荷储一体化的智能综合能源系统,面对 “自消纳率≥60%” 的硬指标以及日趋复杂的电力市场规则,其运行逻辑已从 “被动供电” 转向 “主动优化、协同自治”。
对此,CET中电技术推出PMC-AX3100微电网控制器,搭载自适应功率调节算法,通过智能消纳平衡,自动达成“60%红线”目标,轻松通过政策验收。同时,产品将复杂的优化调度、负荷预测、并离网控制等底层算法,封装为稳定、易用、可落地的功能模块,成为打通政策要求、市场规则与工程实践的关键纽带。
核心价值一
高效赋能二次开发:可扩展能力强 大存储、可拓展4GB内存,128GB存储,支持TF卡拓展,实现高能效的边缘AI计算能力,从容应对复杂任务; 支持二次开发采用边缘网关软硬件解耦架构,提供支持Python的二次开发,支持Docker容器app运行,高效赋能二次开发; 边缘可视化管理搭载EdgeView可视化组态软件,轻松搭建光储充监控系统,UI界面支持定制。
核心价值二
多维策略调度:一键切换盈利模式
支持多种运行模式一键切换与灵活组合,可根据场景智能决策,通过自适应电价季节策略、峰谷套利、防逆流及需量管理等,实现收益最大化与电费双降,并以智能保护机制实现自动省心运行。
峰谷套利:按分时电价自动低谷充电、高峰放电;
自发自用:优先就地消纳,余电上网,实现效益最大化;
需量管理:实时监测变压器负荷,超容(或需量越限)前自动削峰或释放储能;
计划曲线:现货电价与需求侧响应的指令联动,实现虚拟电厂(VPP)和电网调度对可控资源的调度控制;
备用保障:极端天气前预留电量,优先保障关键设备用电收益最大化。
核心价值三
防逆流闭环控制:调节响应速度快
全程全自动闭环控制,无需人工实时盯守、手动调节,减少运维人员工作量;毫秒级调控响应,实现“零逆流、不弃光”稳定运行,降低人工干预带来的操作误差;完整的日志记录便于运维排查,减少故障处理时间与人力成本。
规避风险:杜绝因逆流引发的电网处罚、项目整改,避免影响并网资格与后续项目审批;
提升收益:充分利用储能的消纳能力,降低市电采购成本,避免因逆流导致的计量误差、电费纠纷,同时配合峰谷套利功能,在防逆流基础上实现收益最大化,缩短项目投资回报周期。
核心价值四
广域协议兼容:即插即用的“万能接口”
打破私有协议壁垒,支持IEC 61850、Modbus TCP/RTU、IEC104、IEC103等主流工业与电力标准协议,内置数百种主流逆变器、BMS、智能电表的驱动库。
选型自由:业主可自由选择性价比最高的光伏逆变器、储能PCS,不受单一设备厂商绑定;
调试高效:现场接线即可自动识别设备,大幅缩短工程调试周期,降低集成商的人力成本;
远程调试:支持OTA协议升级。
核心价值五
电网友好互动:虚拟电厂的“标准入场券”
具备标准化的上行通信接口,能够准确接收并执行来自电网调度中心或虚拟电厂(VPP)聚合商的指令(如AGC/AVC、调压、紧急切负荷)。同时,实时上传系统运行数据,满足监管透明度要求。
额外收益:让微电网具备参与电力辅助服务市场的资格,获取需求侧响应补贴;
政策准入:符合“源网荷储友好互动”的技术要求。
