Infineon TLE8264E:汽车应用的通用系统基础芯片
在汽车电子领域,系统基础芯片(SBC)扮演着至关重要的角色。英飞凌(Infineon)的TLE8264E作为一款通用系统基础芯片,为CAN - LIN汽车应用提供了全面且可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:TLE8264EXUMA4.pdf
芯片概述
TLE8264E属于可扩展系统基础芯片家族,这个家族共有八款产品,能实现全面的可扩展应用覆盖,并且家族内产品在硬件和软件上完全兼容。TLE8264E具有以下基本特性:
  • 低功耗:在停止和睡眠模式下,静态电流极低,有助于降低系统功耗。
  • 复位功能:具备复位输入和输出,还有上电和可扩展欠压复位发生器,保障系统稳定运行。
  • 通信接口:采用标准的16位SPI接口,方便与其他设备进行通信。
  • 保护功能:拥有过温保护和短路保护,且对GND和电池具有短路保护能力,提高了芯片的可靠性。
  • 唤醒功能:配备一个通用唤醒输入,支持通过总线消息、双电平敏感监测/唤醒输入以及SPI命令从低功耗模式唤醒。
  • 宽范围适应:输入电压和温度范围广泛,能适应汽车应用的恶劣环境。
  • 环保设计:是符合RoHS标准的绿色产品,并且通过了AEC认证。
功能模块解析
1. 电压调节器
TLE8264E有内部和外部电压调节器。内部电压调节器是双低压降电压调节器,能为外部设备提供稳定的5V电源,如为微控制器和RF接收器供电的(V{oc1 mu C}) ,为内部HS CAN单元或外部设备供电的(V{oc2 }) 。外部电压调节器则通过SPI激活,能驱动外部PNP晶体管以增加输出电流的灵活性。
2. CAN收发器
CAN收发器部分支持高速(HS)差分模式数据传输,速率最高可达1Mbaud,符合ISO 11898 - 2和11898 - 5以及SAE J2284标准。它具有低功耗模式,能减少电流消耗,还支持通过总线上的消息从CAN唤醒模式唤醒,方便微控制器在低功耗状态下被唤醒。
3. LIN收发器
芯片最多包含三个LIN模块,每个LIN收发器都能作为协议控制器和物理总线之间的接口,适用于汽车和工业应用中的LIN系统。它支持LIN 2.1以及SAE J2602 - 2标准,具备LIN唤醒模式和LIN关闭模式,能有效降低电流消耗。
4. 监督功能
  • 复位功能:复位输出引脚RO能为微控制器提供信息,当输出电压低于欠压阈值时,会发出复位信号。复位阈值和复位延迟时间可通过SPI进行调整。
  • 看门狗功能:支持窗口看门狗和超时看门狗两种模式,可通过SPI进行编程和控制。在不同的SBC模式下,看门狗的工作模式和状态有所不同。
5. 中断功能
中断引脚INT用于向微控制器指示唤醒、故障条件或电压调节器的开启状态。所有中断源都可以通过SPI位进行屏蔽。不同的中断源会根据不同的条件触发INT引脚变为低电平,并且在特定情况下,INT引脚会在SPI读取或中断超时后释放。
6. 跛行回家功能
跛行回家输出是一个低电平有效、开漏的晶体管,可用于控制安全关键功能,独立于微控制器。当出现故障条件或通过SPI激活时,跛行回家输出会被激活。此外,还有跛行回家侧指示灯输出(LH_SI)和脉冲光输出(LH_PL),分别提供特定频率和占空比的信号。
状态机与工作模式
TLE8264E提供了十种工作模式,包括上电复位、初始化、正常、重启、软件闪存、睡眠、停止、故障安全、软件开发和工厂闪存模式。这些模式通过一个测试引脚和SPI内的三个模式选择位进行控制,同时还支持五种配置,可通过两个外部引脚和一个SPI位进行访问。
1. 上电复位(POR)
当(V{S}>V{UVON}) 时,芯片开始工作,读取测试引脚并开启(V{cc 1 mu C}) 。当(V{cc 1 mu C}) 达到复位阈值(V{RT 1}) 时,复位输出保持激活一段时间(t{RD 1}) ,然后芯片进入初始化模式。
2. 初始化模式
在初始化模式下,芯片读取测试引脚,等待微控制器完成启动和初始化序列。(V_{cc 2 / 3}) 关闭,看门狗可配置但未激活,CAN和LIN模块以及跛行回家输出均处于非活动状态。若在复位松弛后的256ms内未收到有效的SPI命令,芯片将进入重启模式并激活跛行回家输出。
3. 正常模式
正常模式用于CAN和LIN消息的收发。(V{cc1 mu C}) 始终开启,(V{cc 2}) 和(V_{oc3 }) 可通过SPI命令开启或关闭。看门狗需要被触发,所有唤醒源都可以被抑制,跛行回家输出也可通过SPI命令启用或禁用。
4. 睡眠模式
睡眠模式下,主电压调节器和外部电压调节器关闭,以实现最低功耗。集成的看门狗被禁用,CAN和LIN模块处于可唤醒或关闭模式,跛行回家输出保持不变。若在该模式下出现唤醒事件,芯片将自动进入重启模式。
5. 停止模式
停止模式是一种低功耗模式,(V_{cc1 mu C}) 保持激活,其他电压调节器可开启或关闭。看门狗可以使用或关闭,CAN和LIN模块可选择关闭或作为唤醒源。若所有唤醒源都被禁用,看门狗不能被禁用,芯片将保持在正常模式。
6. 其他模式
软件闪存模式用于接收闪存数据,故障安全模式在出现特定故障时进入,软件开发模式用于开发调试,工厂闪存模式在特定条件下使用,芯片完全断电,微控制器由外部供电。
应用与设计考虑
1. 应用示例
文档中给出了车身控制器模块的应用示例,包括详细的电路连接和物料清单。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的电容、电阻和有源元件,以确保系统的稳定性和性能。
2. 设计注意事项
  • 电源管理:要注意电源电压的范围和稳定性,避免出现欠压或过压情况。同时,合理选择电容来稳定电压输出。
  • 通信接口:SPI接口的时钟频率和数据传输要符合芯片的要求,确保通信的可靠性。
  • 唤醒功能:在使用唤醒功能时,要注意避免所有唤醒源被抑制,以免芯片无法唤醒。
  • 故障处理:对于各种故障情况,如看门狗故障、欠压故障等,要根据芯片的状态机和配置进行相应的处理,确保系统的安全性。
总结
英飞凌的TLE8264E通用系统基础芯片为汽车CAN - LIN应用提供了丰富的功能和可靠的性能。它的多种工作模式和保护功能使其能够适应复杂的汽车环境,为汽车电子系统的设计提供了有力的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理配置芯片的参数和功能,以实现最佳的系统性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
