在汽车电子领域,微控制器的性能和可靠性至关重要。英飞凌(Infineon)的 TLE9832 - 2 微控制器,凭借其丰富的功能和出色的特性,成为汽车应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:TLE9832-2QX.pdf
TLE9832 - 2 是一款高度集成的微控制器,专为汽车应用设计。它集成了模拟和数字功能模块,具备高性能的 XC800 核心,兼容标准 8051 核心,时钟频率最高可达 40 MHz。此外,它还拥有丰富的外设,如 LIN 收发器、高低侧开关、ADC 等,能满足汽车电子系统的多样化需求。
TLE9832 - 2 有 TLE9832 - 2QV 和 TLE9832 - 2QX 两种型号,它们的最大时钟频率均为 40 MHz,具备 2 个高侧开关和 5 个高压监控输入,Flash 大小为 36 kByte,双向并行端口 I/O 为 11 个,且均无运算放大器。
TLE9832 - 2 采用 VQFN - 48 - 22 和 VQFN - 48 - 29 封装,引脚分布合理,方便与外部电路连接。部分重要引脚如下:
复位后,除电源和 LIN 引脚外,其他引脚默认配置为输入,可设置上拉、下拉或高阻态。每个引脚都有特定的功能,如 P0.0 可作为 CCU6 定时器 12 硬件运行输入、定时器 2 输入等。
PMU 负责控制所有系统模式和电源供应,确保嵌入式汽车系统的故障安全运行。它包括多个子模块,如电源降压供应、时钟源、电压调节器等。
系统控制单元包括电源模块和数字部分,负责系统的复位、时钟、中断和电源管理等功能。
XC800 核心是高性能的 CPU 核心,功能上向上兼容 8051。它采用两时钟周期机器周期架构,指令集高效,支持调试功能。
TLE9832 - 2 的内存架构包括 Flash 内存、BootROM、内部 RAM、XRAM 和特殊功能寄存器(SFR)等,方便数据存储和程序执行。
TLE9832 - 2 拥有多个定时器和计数器,如 Timer 0、Timer 1、Timer 2、Timer 21 和 Timer 3,可实现定时、计数和 PWM 信号生成等功能。
测量单元包括 8 位 ADC(ADC2)和 10 位 ADC(ADC1),可实现电压、温度等参数的测量。
TLE9832 - 2 可用于电动驱动应用,如控制直流刷电机。通过高低侧开关控制继电器,配合 CCU6 模块生成 PWM 信号,实现电机的调速和控制。
| 为确保 TLE9832 - 2 的稳定运行,需要连接适当的外部组件,如阻塞电容、电阻等。具体建议如下: | 符号 | 功能 | 建议 |
| C_VS | VS 引脚阻塞电容 | > 20 µF Elco + 100 nF 陶瓷电容,ESR < 1 Ω | |
| C_VDDP | VDDP 引脚阻塞电容 | 1 µF 典型值 + 100 nF 陶瓷电容,ESR < 1 Ω | |
| C_VDDEXT | VDDEXT 引脚阻塞电容 | 100 nF 典型值,ESR < 1 Ω | |
| C_VDDC | VDDC 引脚阻塞电容 | > 330 nF + 100 nF 陶瓷电容,ESR < 1 Ω | |
| C_VAREF | VAREF 引脚阻塞电容 | > 100 nF,ESR < 1 Ω | |
| C_HSx | HSx 引脚 HF 阻塞电容 | 6.8 nF | |
| R_MONx | MONx 引脚电阻 | 1 kΩ | |
| RVBAT | VBAT_SENSE 引脚电阻 | 1 kΩ |
TLE9832 - 2 的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,电源电压 VS 范围为 - 0.3 V 至 40 V,结温范围为 - 40 °C 至 150 °C。
在不同工作模式下,TLE9832 - 2 的电源电压、工作频率等参数有所不同。例如,在活动模式下,电源电压范围为 5.5 V 至 27 V,工作频率范围为 5 MHz 至 40 MHz。
TLE9832 - 2 在不同工作模式下的电流消耗不同。活动模式下,电流消耗约为 30 - 40 mA;停止模式下,电流消耗约为 85 - 95 µA;睡眠模式下,电流消耗约为 25 µA。
TLE9832 - 2 的结到环境热阻为 23.9 K/W,确保了良好的散热性能。
英飞凌 TLE9832 - 2 微控制器以其高性能、丰富的外设和可靠的安全保护功能,为汽车应用提供了强大的支持。无论是电动驱动应用还是其他汽车电子系统,TLE9832 - 2 都能满足需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用场景,合理配置引脚和外部组件,确保系统的稳定运行。你在使用 TLE9832 - 2 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
