Infineon TLE9834QX:汽车应用的高性能微控制器
在汽车电子领域,对高性能、高可靠性微控制器的需求日益增长。英飞凌(Infineon)的TLE9834QX微控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,成为汽车应用的理想选择。本文将深入介绍TLE9834QX的特性、功能以及电气参数,为电子工程师在设计汽车电子系统时提供参考。
文件下载:TLE9834QXXUMA1.pdf
一、产品概述
TLE9834QX是一款专为汽车应用设计的微控制器,集成了LIN收发器和功率开关,具备高性能的XC800核心,兼容标准8051核心,时钟频率最高可达40 MHz。它拥有丰富的片上内存,包括60 kByte + 4 kByte Flash、512 Byte OTP、512 Byte 100TP、256 Byte RAM和3 kByte XRAM,还具备BootROM用于启动固件和Flash例程。此外,该微控制器支持多种电源管理模式,能有效降低功耗,适用于各种汽车电子系统。
1.1 特性总结
  • 高性能核心:XC800核心,兼容8051,双时钟周期架构,两个数据指针,最高40 MHz时钟频率。
  • 丰富的内存:多种类型的片上内存,满足不同的数据存储和程序运行需求。
  • 电源管理:集成低 dropout电压调节器,支持多种电源管理模式,如MCU慢模式、停止模式、睡眠模式等。
  • 通信接口:LIN收发器兼容LIN 1.3、LIN 2.0和LIN 2.1,还具备UART、SSC等通信接口。
  • 功率开关:2个低侧开关和2个高侧开关,具备PWM功能,可用于驱动继电器、LED等负载。
  • 测量单元:10通道8位ADC和8通道10位ADC,可实现电池电压、电源电压等测量。
1.2 设备类型与订购信息
TLE9834QX属于TLE983x产品系列,具有不同的外设模块、配置和程序内存大小,以满足不同应用需求。其具体配置如下: 设备名称 最大时钟频率 高侧开关 监控输入 高电压 Flash大小 双向并行端口I/O 运算放大器
TLE9834QX 40 MHz 2 5 64 kByte 11
二、引脚配置与功能
2.1 引脚配置
TLE9834QX采用VQFN - 48 - 29封装,引脚配置丰富,涵盖了电源引脚、通信引脚、输入输出引脚等。具体引脚分布可参考数据手册中的引脚图。
2.2 引脚定义与功能
复位后,除电源和LIN引脚外,所有引脚默认配置为输入,可设置为上拉、下拉、输入或高阻态。各引脚的具体功能如下:
  • P0端口:6位双向通用I/O端口,可分配多种替代功能,如DAP、CCU6、定时器等。
  • P1端口:5位双向通用I/O端口,可分配CCU6、定时器、SSC等功能。
  • P2端口:5位通用输入端口,可作为10位ADC的模拟输入,也可分配CCU6、定时器等功能。
  • 电源引脚:包括VS(电池电源输入)、VDDP(I/O端口电源)、VDDC(核心电源)、VDDEXT(外部电压输出)等。
  • 监控输入引脚:MON1 - MON5,用于监控外部电压,可实现唤醒功能。
  • 高侧开关和低侧开关引脚:HS1、HS2、LS1、LS2,用于控制负载。
  • LIN接口引脚:LIN,用于LIN总线通信。
三、功能描述
3.1 电源管理单元(PMU)
PMU负责确保嵌入式汽车系统的故障安全行为,控制所有系统模式及相应转换。它为嵌入式MCU和外部传感器提供所需的电压供应,生成系统模式转换的序列和分层复位优先级。PMU由多个子模块组成,包括电源下降供应、时钟源、电压调节器等,其状态图展示了设备的可用模式。
3.2 系统控制单元
系统控制单元分为电源模块和数字部分。电源模块包括复位控制单元、时钟生成单元、中断控制单元等,负责生成子系统复位、提供时钟、处理中断等功能。数字部分支持中央控制任务,包括时钟系统和控制、复位控制、电源管理等。
3.3 XC800核心
XC800核心是一个高性能CPU核心,功能上向上兼容8051。它采用双时钟周期架构,指令集包含不同字节长度的指令,执行时间为1、2或4个机器周期。通过专用DAP接口,支持多种调试功能,如停止/启动、单步执行、断点支持等。
3.4 内存架构
TLE9834QX的CPU在多个内存空间中操作,包括64 kByte的Flash内存、BootROM内存、256 Byte的内部RAM数据内存、3 kByte的XRAM内存、128 Byte的特殊功能寄存器SFR和256 Byte的特殊功能寄存器XSFR。
3.5 其他功能模块
  • 看门狗定时器:包括WDT和WDT1,用于检测和恢复软件或硬件故障,确保系统的可靠性。
  • 中断系统:支持14个中断向量,具有四个优先级级别,可处理各种外设和外部中断。
  • 乘法/除法单元:提供快速的16位乘法、16位和32位除法以及移位和归一化功能。
  • 并行端口:包括P0、P1和P2端口,可配置为通用I/O或执行替代功能。
  • 定时器:包括Timer 0、Timer 1、Timer 2、Timer 21和Timer 3,可作为定时器或计数器使用。
  • 捕获/比较单元6(CCU6):由Timer T12和Timer T13组成,可生成PWM信号,用于驱动AC - 电机或逆变器。
  • UART:提供全双工异步收发功能,支持多种数据帧格式和波特率。
  • LIN收发器:兼容LIN 1.3、LIN 2.0和LIN 2.1标准,可实现LIN总线通信。
  • 高速同步串行接口(SSC):支持全双工和半双工同步通信,可与SPI兼容设备通信。
  • 测量单元:包括8位ADC(ADC2)和10位ADC(ADC1),可实现多种模拟信号的测量和处理。
  • 高侧开关和低侧开关:高侧开关用于连接电阻性负载,低侧开关用于控制继电器,具备过流检测和PWM功能。
  • PWM发生器:提供两个可配置的PWM通道,用于驱动高侧开关和低侧开关。
  • 调试系统:支持片上调试功能,可设置断点、单步执行等。
四、应用信息
4.1 电动驱动应用
TLE9834QX可用于电动驱动应用,如控制直流刷电机。通过两个低侧开关控制继电器,外部FET可通过CCU6模块生成的PWM信号控制车窗升降电机。
4.2 引脚连接建议
  • N.C.引脚:建议连接到GND,部分靠近高压引脚的N.C.引脚可保持未连接状态,以避免短路。
  • ADCGND引脚:应通过100 nF电容连接到VAREF,以提供全偏移补偿和实现ADC1的全精度。
  • 暴露焊盘:建议连接到GND。
4.3 外部组件建议
为确保TLE9834QX的正常运行,需要连接一些外部组件,如阻塞电容、电阻等。具体建议如下: 符号 功能 注释
C_VS VS引脚的阻塞电容 > 20 µF Elco + 100 nF Ceramic,ESR < 1 Ω
C_VDDP VDDP引脚的阻塞电容 1 µF typ. + 100 nF Ceramic,ESR < 1 Ω
C_VDDEXT VDDEXT引脚的阻塞电容 100 nF typ.,ESR < 1 Ω
C_VDDC VDDC引脚的阻塞电容 > 330 nF + 100 nF Ceramic,ESR < 1 Ω
C_VAREF VAREF引脚的阻塞电容 > 100 nF,ESR < 1 Ω
C_HSx HSx引脚的HF阻塞电容 6.8 nF
R_MONx MONx引脚的电阻 1 kΩ
RVBAT VBAT_SENSE引脚的电阻 1 kΩ
4.4 ESD测试
TLE9834QX进行了ESD “枪测试”,测试结果和条件可在测试报告中提供。
五、电气特性
5.1 一般特性
  • 绝对最大额定值:规定了设备在不同条件下的最大电压、电流和温度限制,超过这些限制可能导致设备损坏。
  • 功能范围:定义了设备在正常工作时的电源电压、频率、温度等范围。
  • 电流消耗:给出了设备在不同工作模式下的电流消耗,包括活动模式、停止模式和睡眠模式。
  • 热阻:描述了设备的热性能,有助于散热设计。
  • 时序特性:规定了系统模式之间的转换时间。
5.2 电源管理单元(PMU)特性
  • VDDP参数:包括输出电流、输出电容、输出电压、动态负载调节等参数。
  • VDDC参数:同样包括输出电流、输出电容、输出电压等参数,在停止模式下输出电压可降低至0.9 V。
  • VDDEXT参数:提供5 V输出电压,可用于外部负载,具备过流、过压和欠压监测功能。
5.3 系统时钟特性
  • 振荡器和PLL:包括PMU振荡器和CGU振荡器的频率范围、偏差等参数,以及PLL的VCO频率范围、输入频率范围等。
  • 外部时钟参数:规定了XTAL1和XTAL2引脚的输入电压范围、频率范围等。
5.4 Flash参数
给出了Flash模块的编程时间、擦除时间、数据保留时间和擦除耐久性等参数。
5.5 并行端口(GPIO)特性
  • 功能范围:定义了端口引脚的输出电流和最大输出电流。
  • DC参数:包括输入低电压、输入高电压、输入滞后、输出低电压、输出高电压等参数。
5.6 LIN收发器特性
详细描述了LIN收发器的电气特性,包括接收器阈值电压、发送器输出电压、传播延迟、占空比等参数。
5.7 高速同步串行接口(SSC)特性
提供了SSC在主模式下的时序参数,如SCLK时钟周期、MTSR延迟、MRST设置和保持时间等。
5.8 测量单元特性
  • 8位ADC:包括分辨率、偏移误差、增益、输入电压等参数。
  • 测量单元(VBAT_SENSE - 电源电压衰减器):规定了电池电压测量的输入电压范围、输入电阻、测量精度等参数。
  • 监测输入电压衰减器:给出了输入电阻、时序特性和测量精度等参数。
  • 温度传感器模块:描述了温度传感器的线性温度范围、输出电压、温度灵敏度和精度等参数。
5.9 10位ADC特性
  • VAREF:包括输入电压范围、输出电容、参考输出电压、电源抑制比等参数。
  • 模拟/数字转换器参数:规定了模拟参考电源、模拟输入电压范围、转换时间、误差等参数。
5.10 高压监测输入特性
给出了唤醒/监测阈值电压、阈值滞后、上拉/下拉电流和输入泄漏电流等参数。
5.11 高侧开关特性
  • 功能范围:定义了标称工作电压、睡眠/停止模式下的电流范围和PWM频率。
  • 电气特性:包括输出电压、导通电阻、泄漏电流、开关时间、过流检测和开路负载检测等参数。
5.12 低侧开关特性
  • 功能范围:规定了标称工作电压和PWM频率。
  • 电气特性:包括过流限制、导通电阻、泄漏电流、开关时间、最小占空比脉冲宽度变化和钳位电压等参数。
六、总结
TLE9834QX微控制器以其高性能、丰富的功能和出色的电气特性,为汽车电子应用提供了强大的支持。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以根据其特性和功能,合理选择和配置TLE9834QX,以满足不同应用的需求。同时,在实际应用中,还需要注意引脚连接、外部组件的选择和ESD保护等问题,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用TLE9834QX的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
