Infineon TLE9835QX:汽车应用的集成微控制器解决方案
在汽车电子领域,对于高性能、高集成度且可靠的微控制器的需求日益增长。英飞凌(Infineon)的 TLE9835QX 微控制器正是为满足这些需求而设计的一款产品,它集成了 LIN 收发器和功率开关,适用于各种汽车应用。
文件下载:TLE9835QX.pdf
一、TLE9835QX 概述
TLE9835QX 是一款高度集成的电路,包含模拟和数字功能模块。它采用了与标准 8051 内核兼容的嵌入式 8 位微控制器,并具备片上调试支持(OCDS),为系统和接口控制提供了强大的处理能力。同时,片上的低压差稳压器为内部和外部电源供应提供了保障,内部振荡器则为 LIN 从节点提供了经济有效的时钟源。此外,该芯片还具备 LIN 收发器、多个高压监测输入、高低侧开关以及通用输入/输出(GPIO)等功能,适用于多种汽车应用场景。
二、关键特性剖析
(一)高性能 XC800 内核
兼容性与性能 :与标准 8051 内核兼容,最高时钟频率可达 40 MHz,采用每机器周期两个时钟的架构,拥有两个数据指针,指令集执行效率高,能够满足汽车应用对实时性的要求。
内存配置 :拥有 60 kByte + 4 kByte 的 Flash 用于程序代码和数据存储(内置 4 kByte EEPROM 仿真),还有 512 Byte 的一次性可编程内存(OTP)、512 Byte 的 100 次可编程内存(100TP)、256 Byte 的 RAM 和 3 kByte 的 XRAM,以及用于启动固件和 Flash 例程的 BootROM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
(二)电源管理单元(PMU)
功能概述 :PMU 的主要作用是确保嵌入式汽车系统的故障安全行为,它控制着所有系统模式及其转换,负责为嵌入式 MCU 生成所需的电压供应(VDDC、VDDP)和外部传感器电源(VDDEXT),并提供系统模式转换的明确序列和分层复位优先级。
电压调节器 :包括 5.0V 的 VDDP 电压调节器、1.5V 的 VDDC 电压调节器和 5.0V 的 VDDEXT 外部电压调节器。这些调节器具备电流限制、过流监测、过压监测和欠压过载监测等功能,并能通过中断向 MCU 发送信号,确保电源的稳定和安全。
(三)多种外设模块
定时器 :拥有五个 16 位定时器(Timer 0、Timer 1、Timer 2、Timer 21 和 Timer 3),可作为定时器或计数器使用,具备多种工作模式,能满足不同的定时和计数需求。
捕获/比较单元(CCU6) :由 Timer T12 块和 Timer T13 块组成,可独立生成 PWM 信号或接受捕获触发,支持三相 PWM 生成、死区时间控制等功能,适用于电机控制等应用。
UART 和 LIN 收发器 :UART 提供全双工异步收发功能,支持多种数据帧格式和波特率;LIN 收发器符合 LIN 2.1 标准,并兼容 LIN 1.3、LIN 2.0 和 LIN 2.2,可用于汽车内部网络通信。
测量单元 :包含 8 位 ADC(ADC2)和 10 位 ADC(ADC1),具备多个输入通道,可用于测量电池电压、电源电压等,还具备监测输入电压衰减器、温度传感器等功能,为系统提供了丰富的测量和监测能力。
三、工作模式与唤醒机制
(一)工作模式
活动模式(Active Mode) :所有模块均被激活,TLE9835QX 处于完全运行状态。
停止模式(Stop Mode) :嵌入式微控制器仍保持供电,可实现更快的唤醒反应时间。可通过 LIN 总线活动、高压监测输入引脚或 5V GPIO 唤醒。
睡眠模式(Sleep Mode) :嵌入式微控制器电源关闭,系统功耗最低,但唤醒时间较长。可通过 LIN 总线活动或高压监测输入引脚唤醒。
循环唤醒模式(Cyclic Wake-up Mode) :是停止模式和睡眠模式的特殊操作模式,可在可编程时间周期后唤醒,同时保留正常停止模式和睡眠模式的唤醒源。
循环检测模式(Cyclic Sense Mode) :同样是停止模式和睡眠模式的特殊操作模式,可周期性地开启高压侧开关,用于偏置某些开关。当监测输入的检测结果发生变化或达到定义状态时,可立即进入活动模式。
(二)唤醒机制
所有唤醒源具有相同的优先级,第一个唤醒信号将启动唤醒序列,所有唤醒源会被锁存,确保唤醒事件不会丢失。默认情况下,LIN 和 MON 输入在电源复位后被激活作为唤醒源,GPIO 端口默认禁用,可通过应用程序软件根据需求重新配置。
四、应用信息
(一)电机驱动应用
TLE9835QX 可用于控制 p/n 通道 MOSFET 功率半桥,驱动单向有刷直流电机。通过 CCU6 模块实现 PWM 控制的电机驱动,提供 CPU 独立的自动死区时间生成功能,确保 MOSFET 的安全运行。同时,可通过运算放大器模块进行电流测量,或通过监测输入进行输出电压测量,实现对功率 MOSFET 的过载保护。
(二)引脚连接与外部组件
引脚连接 :建议将未使用的引脚(N.C.)连接到 GND,但引脚 10 和 46 由于靠近高压引脚,可选择不连接以避免短路时的大电流损坏系统。ADCGND 引脚应通过 100 nF 电容连接到 VAREF,以提供全偏移补偿和实现 ADC1 的高精度。暴露焊盘建议连接到 GND。
外部组件 :需要在 VS、VDDP、VDDEXT、VDDC 和 VAREF 引脚添加阻塞电容,以确保电源的稳定。此外,还需要在 HSx 引脚添加 HF 阻塞电容,在 MONx 引脚和 VBAT_SENSE 引脚添加电阻。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
TLE9835QX 的工作温度范围为 -40°C 至 +150°C,各引脚的电压和电流都有明确的最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。
(二)功能范围
在不同的工作模式下,对电源电压、电流消耗、工作频率等参数都有相应的要求和限制,确保设备在规定的条件下正常工作。
(三)电源管理单元特性
PMU 的各个电压调节器在输出电流、输出电容、输出电压、动态负载调节、电源纹波抑制等方面都有具体的电气特性参数,这些参数保证了电源的稳定性和可靠性。
(四)其他外设特性
UART、LIN 收发器、高速同步串行接口、测量单元等外设也都有各自的电气特性参数,为工程师在设计应用电路时提供了详细的参考。
六、总结
英飞凌的 TLE9835QX 微控制器以其高性能的 XC800 内核、丰富的外设模块、灵活的工作模式和完善的电源管理功能,为汽车应用提供了一个强大而可靠的解决方案。在电机驱动、电池管理、传感器接口等汽车电子领域,TLE9835QX 都能发挥重要作用。工程师在使用该芯片时,需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、选择外部组件,并严格遵循电气特性参数,以确保系统的稳定运行。同时,对于唤醒机制和工作模式的合理运用,也能有效降低系统功耗,提高能源利用效率。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
